configuration ethernet + wifi [HELP] - Windows & Software
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:43:51
le pa sur ton routeur c'est sur que cela marchera, en ce qui concerne l'adaptateur usb je ne pense pas mais bon...
edit : je n'avais pas vu que tu n'avais qu'une seule prise rj45...donc soit tu passes en wifi le second pc soit tu achète un petit hub/switch...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:10:45
soit tu achete un routeur/wifi ....
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:14:36
com21 a écrit : soit tu achete un routeur/wifi .... |
mouais mais bon il vaut mieux acheter juste un pa...question de budget
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:55:47
TomTom41 a écrit : |
Merci pour ces 1ere réponses.
DOnc un PA sur le port USB de mon modem/routeur (si je veux continuer à avoir le RJ45 sur mon 1er ordinateur.
Et un PA (carte PCI ?) sur le second ordinateur ?
C'est cela ?
Coté matériel, des suggestions ?
AMicalement
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:00:30
ignis a écrit : |
euh...tu n'as du comprendre...
un point d'accès existe uniquement en version ethernet (rj45). Sur USB on connecte un adaptateur mais je ne pense pas que cela marche donc 2 solutions :
[mode super schéma ]
voila, il est beau mon schéma hein ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:13:33
Effectivement je n'avais pas compris :-(
Mais la je comprends.
Et coté performance (débit) je ne risque pas d'y perdre sur mon PC 1, si je le passe en wifi, eu lieu du RJ45 ?
Si j'arrive à me trouver un hub, la solution 1 serait moins honéreuse.
Sinon coté matériel, le PA et la ou les cartes wifi ?
des conseils ?
Amicalement
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:29:26
un routeur et un AP coute pratiquement le meme prix.
l'avantage ? on peut reutiliser l'ancien routeur comme switch...
ce qui évite d'avoir à acheter un switch si ya besoin....
Marsh Posté le 24-11-2003 à 07:32:24
com21 a écrit : |
oui mais après on se retrouve avec 2 routeurs et donc il faut se faire des tables de routage ou mettre un routage dynamique en place
de plus, je ne suis même pas sur que l'on puisse modifier les tables de routages des routeurs tels que dlink,...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:18:35
les routeurs famillials" sont souvent composé d'une partie routeur + d'un switch integré.
il suffit de n'utiliser que la partie switch (donc de ne rien relier au port WAN du routeur)
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:40:24
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
configuration actuelle :
modem ADSL/routeur <-RJ45-> mon micro
Je souhaiterai qu'un second PC puisse se connecter, mais sans passer de cable, donc wifi.
De plus que les 2 ordi puissent avoir l'acces sans que les 2 soit allumés.
Ne connaissant pas grand chose au wifi, questions :
- mon modem/routeur (Speedstream 5200R) à 1 prise RJ45 et une USB, les 2 pouvant fonctionner en même temps.
- Est ce qu'il est possible de mettre 1 adaptateur wrieless USB (genre netgear MA111 ou MA101) sur le port USB libre de mon modem routeur et un autre (ou une carte PCI wifi) sur le micro à connecter ?
- Ou faut il un point d'acces (genre ME102 sur la RJ45 du modem, et mettre les 2 machines sur carte PCI wifi)
- ou ...?
