Gros problème avec signal Wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:14:57
Change de canal, tu as peut etre un appareil qui brouille les ondes sur le canal de ton point d'acces.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 18:21:37
| DK59 a écrit : Change de canal, tu as peut etre un appareil qui brouille les ondes sur le canal de ton point d'acces. |
est-ce que wifi ne subit pas des problèmes à cause des frequences provoquées par d'autres appareils tel que la radio ou le telephone portable. voir l'inversement ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:21:11
Normalement, c'est dans une plage de frequence ou tu ne dois pas trouver "d'appareils de communication". Par contre, cela peut etre un appareil electro menager mal reglé ou non etanche (frigo, four micro-onde...)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:49:40
Bjr à tous,
J'ai un gros problème de sensibilité Wifi ; je possède un ensemble routeur sans-fil et des adaptateurs USB wifi de la marque Belkin et je n'ai pas un bon signal avec un adaptateur à 10m en visuel.
Quelqu'un sait-il si il y a une configuration speciale à faire pour avoir un meilleur signal. J'ai tout essayer : mettre le débit en auto, le forcer à 10 ou 5 ou 2 ou 1mbits/s, ça ne marche pas.
J'ai aussi changé le routeur (en le remplaçant par le même modèle) et essayé avec plusieurs autres adaptateurs (tous les mêmes modèles)
Aucun voisin n'utilise un sys wifi à 500m à la ronde !
Vraiment, je ne comprend pas.
Mon problème n'étant pas de capter à 10m en visuel (il ne s'agissait que d'un test !) mais de capter dans plusieurs pièces de ma maison sans trop de problème. En effet, à 15m + 2 ou 3 cloisons, je n'ai plus aucun signal.
Quelqu'un peut -il m'aider ??
Merci d'avance
