Gros problème réseau, je n'ai plus de solution... - Windows & Software
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:34:42
Je mettrais bien à jour le firmware mais comment savoir si c'est un WAG54G V.2 annexe a ou b ? et sur le site de linksys c'est assez bizarre suivant la langue ça change de version...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:36:02
Mis à part la prise ethernet HS sur le routeur, je vois pas trop ![]()
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:44:09
tu penses qu'une mise à jour du firmware ne va pas régler le problème ? parce que si je dois tous remettre manuellement les paramètres...
Mais le pire, c'est que qu'il y a 4 prises ethernet et aucune ne fonctionne !
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:53:18
J'essaye depuis un bon moment de résoudre un problème de réseau chez qqn mais la je suis à cours de solutions, il me met sans arrêt que le câble réseau est débranché alors que ce n'est pas le cas. L'ordinateur est branché au routeur (Linksys WAG54G V.2). La connexion au wi-fi ne pose aucun probème. Voici tout ce que j'ai fais :
-testé avec plusieurs cartes réseau
-testé avec plusieurs câbles
-essayé l'utilitaire winsock xp
-recréér completement les connexions réseaux
-mis à jour tous les pilotes
-changer les adresses ip
et j'en oublie certainement... Je me suis dit que ça devait surement venir du routeur lui-même mais est-ce possible que les 4 fiches du routeur soit HS en même temps ? Et est-ce possible que les fiches ne fonctionnent pas mais que le wi-fi fonctionne ?
Je précise que la petite lumière derrière la carte réseau qui est sensé s'allumer lorsque elle est en activité est eteinte...
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par the-player777 le 22-10-2006 à 16:32:51
