Gros problème de débit entre 2 pc en réseaux - Windows & Software
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:09:24
bon alors resumons ....
quand tu dis 1 mega mn ... ca veux dire quoi ?
1 mega octet ?
1 mega bit ?
ton rezo il est en quoi en 10 mega bit ou en 100 mega bit ?
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:14:19
1 mega octet minute environ (j'ai mis 14 pour tranférer 20 mega octet .
Les cartes sont des 100 mega bit.
HELP ME weebbeep
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:28:50
BONLA JE PARS CAR JE COMMENCE A 14H30 MAIS J'attend la solution pour 18h sinon je vais
Car ce soir je dois transférer 500mo sur mon celeron .
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:30:12
bon alors, moi la vitesse max que j'ai eu en 100 Mega bit c'est 8 mega octets secondes.
et c'est deja beaucoup.
toutes valeurs superieurs que tu penses avoir, est fausse. La vitesse max théorique en 100 Mega est de 12 Meg/s.
par contre si ton reso est mal configuré t'es en 10 mega bit
donc ton debit max sera de 1 mega seconde.
verifies que sur tes cartes reseaux il y ai bien la led 100 allumé.
Si ce n'est pas le cas t'es en 10 Mb.
ton hub par hasard
c'est bien en 10/100 Mb ?
A+
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:44:11
Au faite je n'ai pas de Hub et j n'ai que 2 cartes réseaux et mes 2 cartes sont bien en 100mbit full duplex .
Et mon débit est de 20 ko sec alors que je devrais faire au moins 7 mo sec.
D'ou vient le problème ?
HELP ME AIDEZ MOI TOUS
a ce soir 18h
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:55:12
| weebbeep a écrit a écrit : bon alors, moi la vitesse max que j'ai eu en 100 Mega bit c'est 8 mega octets secondes. et c'est deja beaucoup. toutes valeurs superieurs que tu penses avoir, est fausse. La vitesse max théorique en 100 Mega est de 12 Meg/s. par contre si ton reso est mal configuré t'es en 10 mega bit donc ton debit max sera de 1 mega seconde. verifies que sur tes cartes reseaux il y ai bien la led 100 allumé. Si ce n'est pas le cas t'es en 10 Mb. ton hub par hasard A+ |
c pas son problème il a même pas le débit de l'adsl là (1mo en 15sec
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:55:59
Bah oui mais sache qu'avac certains RJ 45 croises (je ne sais plus quelle categorie!) le debit est bride @ 10 MBits /s meme avec des cartes 100 en full !
Ca m'est arrive une fois ! J'ai change de cable et hop resolu !
Marsh Posté le 24-09-2001 à 14:06:07
Le duplex de tes 2 cartes sont comment ???
Essai de forcer le duplex de tes 2 cartes d'abord en half.
Si ca marche mieux, essai de passer en full sur les 2.
Vire l'autosense
Marsh Posté le 24-09-2001 à 14:45:03
Bienvenue au club
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Marsh Posté le 24-09-2001 à 14:59:11
Ton cable à peut-être un pet dans l'air, inverse le sens, prise A dans machine B et prise B dans machine A et dis nous ce qui se passe.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 18:20:09
Mon cable est un cable de 10 mètres croisés catégorie 5 donc normalement en 100mbps .
J'ai acheté le cable dans une boutique d'informatique .
Au faite ma carte est en full Duplex.
Au faite tu penses que sa peut venir du cable, dans un sens il débite dans l'autre non.
[edtdd]--Message édité par sebastino29--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-09-2001 à 02:24:38
ca me semble que ca vienne du cable y a plus souvent des défaut sur le cablage fo pas chercher à comprendre
Marsh Posté le 25-09-2001 à 08:34:29
Essaye de faire tout ça :
- tourner le cable entre les PC comme déjà dis
- changer le cable si possible
- désactiver tout ce qui est anti virus et NAT/Firewall (WinRoute, Conseal, etc.)
- inverser les cartes réseaux (mettre celle du Pc A dans le B, etC.)
- désinstalle la carte réseau, TCP/IP, reboot, réinstalle
Marsh Posté le 25-09-2001 à 16:24:12
Bon ok je vais essayer sa ce soir et je vous dis ce qui se passe.
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:56:45
Pour info entre 2 cartes 100Mbps le maximum que j'ai eu en transfert de fichiers c'est aux alentours de 4Mo/s donc encore loin du débit théorique.
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:16:36
moi entre 8.5 et 10 Mo/s entre 2 cartes 3Com 905cTX
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:28:22
t1 y'en a qui sont a la masse avec leur débit max theorik, le Môssieur vous dit qu'il est a 20kos : 20KILOOCTET par SECONDE il parle pas en MEGA PAR SECONDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(je ne cite personne pour pas les vexer)
Ceci dit, sebastino29 essaies les solutions de groody et dis nous laquelle résoud le problème (si yen a une qui marche)
Marsh Posté le 24-09-2001 à 12:57:14
Voila je possède 2 configs une a base de celeron 400@500 + 1 autre a base de athlon 1.4ghz et j'ai un prob lorsque que j'envoie des données vers le celeron ou que je vais sur le celeron et que je pompe des fichiers j'ai un débit de 1mega/minute
Alors que si je fais le contraire j'ai un débit de 300 mega/minute .
Lorsque je joue en réseaux pas de prob de ping l'ordi qui héberge la partie est de 0 et l'autre de 15.
Au faite les 2 ordis fonctionnent sur w98se et possède une carte realtek 8139 100mpbs.
HELP ME CAR J'AI 500MEGA A ENVOYER AU CELERON
