Deux ip sur un ordinateur?? Probléme réseau - Windows & Software
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:52:22
C'est une usine à gaz ton install...mais bon....
carte ethernet du PC2
ip 192.168.1.1
masque 255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
Xbox
ip 192.168.1.2
dns = le dns de ton fai
ensuite sur ton PC2, il faut mettre ta carte ethernet avec une metric (en manuel) de 20 (par exemple) afin d'eviter qu'elle ait la même metric que ta connection wifi (sinon, tu ne pourras pas aller sur le net).
Il te faudrat également (peut être) rajouter une route statique, mais je n'en suis pas certain.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:58:30
La fonction "pont" de Windows XP ne serait-elle pas plus simple à mettre en oeuvre ? Ou alors un bête partage de connexion...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:10:19
| Romano2K a écrit : La fonction "pont" de Windows XP ne serait-elle pas plus simple à mettre en oeuvre ? Ou alors un bête partage de connexion... |
Exact, mais il n'a pas dit qu'il était sous XP ?
EDit: Mauvaise foi inside
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:21:54
Tiens, on a déjà abordé un problème a peu près similaire
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2135577
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:43:54
Les paramétres ip sont configurés mais je ne n'arrive pas à trouver les dns.
Help!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:45:27
de mémoire... il me semble que c'est
193.252.19.3 et 193.252.19.4
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:49:56
Sa ne passe tjr pas.
De plus, sur le pc2 la passerelle internet est bien indiqué mais je n'arrive pas à aller sur internet avec le pc2 (serveur introuvable).
J'ai bien réglé metric à 20.
Que faire?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:59:31
apparemmenr les dns de wanadoo sont:
80.10.246.2
80.10.246.129
Mais sa ne marche pas...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:48:22
Bon j'ai effectué un pont sur le pc2 et cela à été tous seul!!
merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:39:04
voila la situation:
J'ai un pc (pc1) qui à accés à internet par modem usb. J'ai un portable (pc2) qui est relié à pc1 par wifi en mode had hoc. Pas de probléme à ce niveau là, j'ai bien internet sur le pc2. Voila je voudrais utiliser le xbox live en reliant par un cable rj45 la xbox au pc2 en utilisant donc la connexion internet du pc1! C'st un peu compliqué
Je ne sais pas quelle adresse donner au lan avec fil sur le portable. Pour le wifi son adresse est 192.168.0.2. Mais pour la connexion au cable, il faut lui redonner une adresse, qui apparemment doit être différente de celle de la connexion wifi. Je ne sais pas quoi mettre ....
Bref , la xbox n'arrive pas à ce connecter....
Please, aidez moi !!!!!
Message édité par gandalfthewhite le 25-08-2005 à 14:54:58
