Connection Câble -RJ45 sur portable [et cadeau] - Windows & Software
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:40:29
Suis pas spécialiste...
Le modem câble Com21, c'est bien un modem pour le câble (Noos, NC, .. ) (il est tard, je sommeille) ?
Les adresses IP sont bonnes par rapport au serveur ?
Sous NC, j'ai ni DNS ni proxy. C'est peut-être pareil pour le cas qui nous occupe ???
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:46:27
Le modem c'est bien pour le câble oui (en Swiss mais c'est égal), mais je n'ai pas d'IP fixe, et je ne suis pas en rézo, j'utilise en poste individuel. Sur mes autres PC j'ai simplement rentré mon login et Mot de passe, la carte ethermet étant reconnue je peux me connecter, mais avec le portable et carte PCMCIA Ethernet, pas moyen. Je sèche.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:06:34
Tout d'abord as-tu un témoin link sur ta carte réseau ? si oui
s'allume-t-il ?
0° quel est l'état des leds de ton câble-modem ? voir manuel afin de vérifier si connexion OK - en cas de doute reboote le câble-modem
1° as-tu changé la carte réseau qui était branché sur le modem
   si oui : as-tu fait un release de ton adresse ip ou ton ISP bloque-t-il l'attribution de l'adresse ip à la mac address de ta carte réseau ?  --> contacte le helpdesk de ton provider en cas de doute
2° les paramètres tcp ip sont ils corrects ?
    çàd si dhcp  -> obtenir une adresse ip auto
    çàd si ip statique : paramètres ip statique
3° tape la commande winipcfg (start-run):
    vérifie que ta carte réseau a bien une adresse ip 'publique'
4°  tes paramètres de connexion sont-ils corrects :
    lance l'assistant de connexion internet dans explorer (tools-internet options - connections - setup -
    via le câble c'est comme si tu étais branché en LAN
    pour les paramètres proxy vérifie dans la doc de ton ISP ou contacte le helpdesk
5° un conseil, désactive tous les autres périphériques qui utilisent la couche tcp ip
Bonne merde
Lobo
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:11:29
  Lobo....
 Lobo....
vais voir ça demain, avec too ces points a vérifier,.....je remets a demain ce que je pourrais faire today.
Bonne nuit et merci
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:48:40
Encore bonne merde
Et merci pour le merci :-)
Bonne nuit
Lobo
Marsh Posté le 20-09-2002 à 19:39:12
Petit problème de LAN.Portable avec Win 98 SE modem 56K intégré, Carte PCMCIA RJ45 sur modem câble Com21.
J'ai apparamment tous les Protocoles installés.
SousRéseau, je vois:
Carte d'accès a distance
PCMCIA 10Mbps Ethernet card
TCP/IP Carte d'accès.....
TCP/IP PCMCIA......
Je ne peux pas me connecter (les paramètres de connect. sont rentrés correctement)Il me manque qq chose?
Merci de me donner qq infos
Edit: Merci encore
Message édité par Charpentier le 20-09-2002 à 22:28:09
