Comment on vire IE 6 de Xp pour remettre IE 5.5 ??? Help - Windows & Software
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:26:07
Avec XP Pro IE 6 est intégré, mais je crois qu'avec le SP1 tu pourras le supprimer
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:00:38
ajout supression de programme >> ajouter ou suprimer des composant windows >> la tu decoche IE ...... et voila
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:13:38
La Sp1 pour XP PRo est sortie ?
Le grand problème est que je ne peux plus naviguer normalement, je en peux plus ouvrir les pages secondaires. Aucune. Dans le meilleur des cas, quand le leien est visible ou en propriété, je le copie et le colle dans une nouvelle fenêtre manuellement.
Quelqu'un a déjà eu ça sure XP ?
Il y a encore quelques jours, tout fonctionnait bien.
Antivirus : Norton 2002
Firewall : Zone Alarm Pro 3.25
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:07:09
bin...installe Netscape ou Opéra en attendant le SP1 de XP
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:19:56
ou mozilla
mais tu peut pas le desintaller pour mettre IE5.5
en tout cas il y a rien de prevus...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:21:37
tu n'aurais pas regle zone alarm pour killer les pop up ![]()
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:53:53
Salut. Puisqu'on ne peut désinstaller IE6 sous XP pour le moment, il reste la solution des programmes se servant du moteur IE mais sans la lourdeur. Tu as sûrement déjà vu sur HFR des posts sur CrazyBrowser ou MyIE, je te conseille d'essayer un des deux. Ils n'écrivent rien dans la BdR, s'ils ne te plaisent pas, tu n'as qu'à les virer. En général, ceux qui ont goûté aux navigateurs avec onglets ne veulent pas revenir en arrière. Tu ne seras pas dépaysé vu que les favoris et l'historique sont ceux de IE (index.dat et répertoires TIF identiques) avec quelques petites nuances. Dans CB, ils sont d'office par ordre alphabétique, ce qui peut être gênant.
Crazy Browser : http://www.crazybrowser.com
MyIE : http://changyou.mainpage.net freeware, fait par un Chinois.
Download direct ici : http://planetmirror.com/pub/majorg [...] s/myie.zip (400 Kb).
Pour une version française, http://larg0.free.fr/hfr/myie32-fr.zip
Si tu veux tenter quelque chose pour IE6, voici ce que j'ai trouvé sur un site américain :
http://www.mvps.org/inetexplorer/internet_explorer.htm
IE6 opens blank (empty) windows
You probably have a broken entry in file associations.
Go to my computer, view/folder options/file types.
Scroll down to the URL:Hypertext Transfer Protocols, click edit twice and make sure the following is in the application used to perform action box:
"C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\iexplore.exe" -nohome
The same applies for URL:Gopher
DDE should be set to: "%1",,-1,0,,,,
Application should say: IExplore
DDE application not running should be blank
Topic should be: WWW_OpenURL
Mike Burgess MVP was kind enough to point out to me the other day that 'open in new window' is dependent on the following files, therefore you should ensure they are the correct version for your system, and correctly registered.
Run the following commands from start/run. Run each line individually. After each run, you should see a short message stating the command was successful.
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
Note: If the IE repair tool is available to you (control panel, add/remove programs, highlight IE, select add/remove) - running a repair will often fix the above associations automatically.
En français :
6 fichiers dll semblent concernés lorsqu'on clique sur "ouvrir dans une nouvelle fenêtre". Pour s'assurer que ces dll sont les bonnes versions, il faut faire "Démarrer>Exécuter" et taper une par une les commandes suivantes.
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
A la fin de chaque commande, un message stipulant que tout s'est bien passé devrait s'afficher.
Si l'option "réparer IE est disponible (Ajout/Suppression de programmes, cliquer sur Microsoft IE puis, sur Ajouter/supprimer..." ), choisir "réparer Internet Explorer". Ça devrait régler automatiquement le problème des associations ci-dessus.
Ça a l'air de marcher pour IE 5.50 aussi.
Pierre.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:00:26
je pense que le probleme ne vient pas de ie6 directement, mais plutot de winXp, car au debut, moi aussi j'avais quelques soucis avec mon XP pro, mais apres un windows update ca va mieux, et tout fonctionne impeccablement bien!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:05:15
Ok mais apparemment, pas mal de gens posent cette question et IE 6 est parfois vérolé.
Pierre.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:24:16
Merci. Pour les extensions, j'ai vérifié, tout est bon. Mais je demande si I.E6 est complet sur mon PC. J'ai refait une isntallation en le downloadant à nouveau. rien a changer.
Je ne peux même pas faire un update. Lors du télélchargement des mises à jour, rien ne se passe. PAs de téléchargement qui ne se fasse...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:26:08
Il n'y a pas une fonction pour réparer automatiquement les fonctions de XP ? J'aieesayé d'installer IE5-5, mais il ne veut pas le prendre en compte à l'utilisation, il installe mais ne l'utilise pas. le iexplorer.exe est tjs rattaché à la version 6
Merde, je ne vais pas réinstaller Xp,je viens de le faire...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:31:39
Allez savoir se qui s'est passé, j'ai refait une install sauvage de ie6 et ça remarche. XP, bien plus stable que 98 ? Oui sans problème. Faut bricoler un peu plus pour un résultat un peu mieux. Stabilité microsoftienne = Retrouver le sérieux professionnel que Bill avait dans son garage quand il était enfant...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 21:45:18
Salut !:
Quelle daube ce IE 6, au début ça passe cinq minutes et depuis plusieurs jours, les liens ouvrant une nouvelle pages ne me sontplus accessibles. Le lien fonctionne mais la pafge ouverte se fige et reste transparente...
Je voudrai sle désinstaller et remettre la version 5.5 que j'ai sur le cd de Wanadoo. Au moins avec celle-ci sous Win 2000 je n'avais pa ce genre de problème. Je précise que j'ai Win XP PRo FR. Merci.
