On fait comment pour relier un HUB + Switch poour que ca marche?? - Windows & Software
Marsh Posté le 28-12-2001 à 02:16:33
Essaie avec un cable croisé, ou branche ton cable droit sur un autre port que l'uplink.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 02:29:16
c fe sauf le croise ..
le droit fait 60 m deja et on veut pas en acheter un autre...
Marsh Posté le 28-12-2001 à 02:33:31
J'ai pas compris ta réponse. En gros, ton switch et ton hub doivent être reliés avec une liaison croisée, sachant que les ports uplink croisent la liaison au niveau de l'interface.
Si tu relies deux ports uplink ensemble avec un cable droit, ça ne croise pas la liaison.
Si tu relies deux ports uplink ensemble avec un cable croisé, c'est bon, ça croise bien la liaison.
Si tu relies un port uplink et un normal avec un cable droit, c'est bon, ça croise bien la liaison.
Si tu relies un port uplink et un normal avec un cable croisé, ça ne croise pas la liaison.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 18:42:26
Okay jai compris touc a
mais qd je branche tout ben les pc du reso sur le switch narrive pas a acceder aux pc sur le hub ki est branche sur le switch...
enfin apperment le switch narrivve pas a commuter vers le hub...
Marsh Posté le 28-12-2001 à 18:46:47
Trop long ton cable normalement en uplink c pas plus de 5 mètres (mais bon fo pas pousser qd mm 10 ca tient)
Marsh Posté le 28-12-2001 à 19:45:16
Je suppose que ton switch et ton hub on des LED de status ?
Si oui, que disent-ils concernant les branchements ?
Sais-tu régler les paramêtres des ports du switch ?
[edtdd]--Message édité par pparotte--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-12-2001 à 20:29:37
T'es sur de ton cable ?
Quand tu le branche est ce que tu as les témoins de connections qui s'allument sur le hub et sur le switch ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 20:31:02
vérifie que les paramètres du port du switch correspondent à ceux du hub (speed, duplex, ...)
Marsh Posté le 28-12-2001 à 23:03:52
nan pour les leds ca s'affiche corectement
il n'y a plus kune led ki sallume je crois (le rezo est ds ma residence la c les vacances chuis chez moi)
enfin c bien ce ke le manuel dit dc il n'y a pas de probleme a ce nivo la...
la longueur n'est pas fautive on a reussi a faire fonctionner le meme rezo avec un hub a la place du switch..
Il n'y a aucun parametre a regler au nivo du switch
c un soho
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:59:00
up !
Marsh Posté le 28-12-2001 à 02:12:03
Ben vi on a un rezo sur un switvh ki marche
un autre rezo sur un autre hub ki marche
il y a le meme nom de groupe et qd je branche un cable droit sur uplink switch vers port normal hub ca marche pas...
le pc dit chemin introuvable
bouhouhouh aider nouss
