ntfs -> fat : comment faire la conversion ??? - Windows & Software
Marsh Posté le 23-11-2001 à 10:13:20
Je en sais pas quel partition tu as formaté... mais le C: sous DOS ne correspond surement pas à ta partition NTFS.
Il te faut depuis ta disuqette 98 utiliser FDISK pour virer ta partition NTFS (Partition Non DOS) et en recréer une. Puis tu formate et ce sera en FAT32.
[edtdd]--Message édité par Requin--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-11-2001 à 10:39:54
bah pourtant si, c: c'etait bien c: les 2 autres partoches n'ont pas bougé.
avec fdisk, comme tu dis, en effaçant la partition et en la recréant à l'identique, y'a vraiment pas de risque de bousiller ce k'il y a sur d: et e: juste a coté?
la solution d'installer partition magic et de travailler sous win est elle + simple et moins risquée ?
je me fiche de c: mais faut surtout pas toucher a d: et e:.
Marsh Posté le 23-11-2001 à 10:52:19
si c: est en NTFS, il n'est pas visible sous DOS ...
donc tu as du formater d: désolé
Marsh Posté le 23-11-2001 à 10:57:01
Requin & karim63 ont parfaitement raison, à moins que ais oublié de nous dire que tu utilises un utilitaire spécial pour lire le NTFS sous Win98.
Tu as deux solutions, soit faire un Fdisk et supprimer la partition NTFS ou utiliser un utilitaire comme partition magic qui est capable de changer le système sans perte de données..
Marsh Posté le 23-11-2001 à 11:05:15
Peut-on faire l'inverse ?
ie: WInXP installé en Fat32 -> Conversion de la Partition en NTFS ?
Sans vien sur devoir reinstaller XP....
Marsh Posté le 23-11-2001 à 11:06:01
Pour passer de FAT vers NTFS, il y a un utilitaire inclus dans Windows nommé convert qui se lance en ligne de commande. Cette conversion se fait sans perte de données.
[edtdd]--Message édité par Guru--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-11-2001 à 11:07:13
Cool !!
Merci Guru, j'essaye ce week-end
Marsh Posté le 23-11-2001 à 11:38:25
Yes, convert
C:\Documents and Settings\J-François FLAVIEN>convert /?
Convertit les volumes FAT en NTFS.
CONVERT Volume /FS:NTFS [/V] /CvtArea:Nom_Fichier]] [/NoSecurity] [/X]
Volume Spécifie la lettre de lecteur (suivie de deux-points),
le point de montage ou le nom de volume.
/FS:NTFS Spécifie que le volume doit être converti en NTFS.
/V Spécifie que CONVERT doit être exécuté en mode documenté.
Défini un fichier contigu dans le répertoire
racine pour recevoir les fichiers système NTFS.
/NoSecurity Spécifie les fichiers convertis et les paramètres de
sécurité de répertoires accessibles par tout le monde.
/X Force le volume à être démonté d'abord si nécessaire.
Tous les handles ouverts vers le volume ne seront plus valides.
Dans ton cas, convert c: /fs:ntfs et c'est ok...
Marsh Posté le 23-11-2001 à 11:58:15
ntfs>fat
fdisk > detruire la partition non dos
fdisk /mbr et un sys c: pour finir tout propre
sinon simple pqmagic et hop
Marsh Posté le 23-11-2001 à 10:01:44
j'ai win 2000 sur c: en ntfs.
pour diverses raisons, il faut que je repasse provisoirement sous 98 (le temps d'avoir un 2° dur pour mettre un os sur chaque).
comme je n'ai plus de place sur mes autres partoches, je voudrais réinstaller 98 sur celle ou est 2000. mais probleme : elle est en ntfs donc ça marche pas.
comment la repasser en fat pour pouvoir y mettre 98 ???
j'ai essayé format c: a partir d'une disquette demarage 98 : ça formatte mais apparement ça reste en ntfs et l'install ne peut se faire.
mais là ou c le plus fort : je retire le boot disk 98 apres formatage, je reboote et hop il me recharge 2000 kom si c'etait rien passé.
c'est assez urgent : comment passer de ntfs a fat ??? g les disks d'install de 2000 mais je connais pas la marche à suivre ?
