Comment partage une connection en wimax pour 2 PC
Comment partage une connection en wimax pour 2 PC - Windows & Software
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:22:13
bonjour
J ai une connection wimax....
Antenne de reception vers Modem 1 port ethernet vers PC...
J aimerai le faire parvenir vers le PC 1 et vers PC 2 ma femme...
Sachant que j'ai une adresse IP fixe et non dynamique (j'utilise le Wimax,l'antenne est branché au "modem" qui lui est branché à mon PC)...
J'ai une adresse IP FIXE fournie par mon FAI.Elle NE CHANGE JAMAIS.Ce n'est pas une adresse dynamique qui change à chaque connection.
Donc dans ces conditions comment configurer un partage de connection internet entrre deux pc?
Exemple : J'ai mon adresse IP FIXE 82.66.121.111 ( c un exemple) .C'est mon adresse ip,tout le monde peut la voir et elle ne change jamais.J'ai ma passerelle 82.66.121.110, mon masque 255.255.255.252 et mes deux DNS 194.8.112.1 194.8.113.1.
L'équipement se compose d'une antenne parabolique,d'un boitier modem branché sur l'antenne et mon PC via un des deuxports ethernet de celui-ci...Mon boitier ne fait pas routeur.Donc déjà est-il possible de partager une connection comme la mienne (même si le FAI dit que c pas possible pour l'instant!
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:30:07
Deux solution possibles :
- tu mets un routeur entre ton modem et tes deux PC (le plus pratique, le plus fiable, etC.)
- tu mets une deuxième carte réseau sur ton PC1, qui sera connectée au PC2 par un câble croisé, les deux cartes paramétrés avec un adressage IP privé (192.168.0.x par exemple), et tu actives les services de routage et accès distant sur le PC1.
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:53:47
Pour la soltion 1:
je ne sais pas si in roteur vat etre compatible avec le wimax.
Pour la solution 2:
1-Carte reseau du PC 1 adresse IP du modem via l antenne elle ne change pas..
2- News carte reseau sur PC 1 avec adresse IP que je branche en croise via le PC2 avec la meme adresse Ip
voila c est ce que je doit faire??
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:11:50
1/ Pourquoi pas ? C'est ton modem, qui capte le wimax. Après, derrière, c'est une simple connexion ethernet, non ? Donc ça doit fonctionner...
2/ l'inconvénient de la deuxième solution, c'est qu'il faut que le PC1 soit toujours allumé.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:04:03
oki
merci beaucoup par contre comme roteur tu me conseille koi????
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:05:34
Je n'ai pas de modèle particulier à te conseiller...tout dépend de ce que tu veux faire (wifi ou non, etc.). Mais au niveau marques, vise du Netgear ou du Linksys.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 14:14:37
ben j ai pas de budget....
Sinon je ne fais de wifii juste cable ethernet.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:37:27
Dans ce cas, un routeur Netgear RP614 suffira amplement.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030258.html
Marsh Posté le 11-11-2006 à 08:47:18
merci vraiment sympa..
Je vasi teste pour vaoire ca.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 08:53:48
donc cest juste un routeur il ne fait pas modem..
Netgear RP614
c est parfait que j ai deja le modem.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:47:37
Exactement. Tu monteras ton réseau comme ça :
[Wimax]----Modem----RP614---PC1
                                   |----PC2
