Comment voir son débit ( 512 ou 128) sur une connection ADSL - Windows & Software
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:46:20
Bein sur certain modem adsl un peu inteligent tu dois pouvoir
te conecter dessu pour le savoir. Mais si t'a un truc usb
par exemple, je vois pas d'autre methode que de telecharger un
fichier. Mais bon... ou est le pb du telechargement ? tu va etre
vite fixé...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:33:16
Pour être précis, il s'agit d'une école avec un réseau de 8 postes sous 98 SE et donc un modem routeur + hub le tout sous RJ 45.
En téléchargeant, il me semble effectivement voir une différence ( je suis passé de 10 ko à max 22 ko ).
Mais les utilisateurs se plaignent de la vitesse lorsque les 8 postes sont utilisés.
Avec une 512 ( divisée donc par 8), est-ce normal ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:51:19
| vthand a écrit : Pour être précis, il s'agit d'une école avec un réseau de 8 postes sous 98 SE et donc un modem routeur + hub le tout sous RJ 45. |
Pour simplifier: 512/8 = 64Kbps par poste soit 8Ko/s ...
De toute façon si tu as fait un DL a 22Ko/s tu n'es déjà plus en 128Kbps (16Ko/s) ...
Mais encore une fois c'est théorique si ton routeur ne peut faire des restriction de BP par poste ... si un poste prend déjà 300Kbps par exemple les autres risquent de devoir se partager les 200Kbps restants.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:52:29
il se plaigne de la vitesse de quoi ? du surf ? du telechargement ? Effectiveemnt 20 ko/s c'est un peu tangeant.
C'est trop pour du 128, mais c'est tres faible pour du 512.
Essaye de faire un test de telechargement alors qu'il ne
se passe rien d'autre, et sur un serveur qui a une bande
bande passante (debut de telechargement d'une distribution
linux ou de freeware etc).
si ca reste limite a 20 ko/s ce n'est pas normal.. on devrait
avoir entre 50 et 60 ko/s
Pour la vitesse du surf, ca peut venir de bcp de chose..
l'upload qui serait completement utilise (si quelqu'un envoi
un gros mail, il est normal que tous les autres ai du mal
a surfer par exemple). Il faut aussi verifier le temps de
reponse (ping www.yahoo.fr par exemple)...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 21:17:46
j'ai téléchargé à 22 ko avec un seul poste allumé.
effectivement, cela me semble fort pour du 128 et faible pour du 512.
Les utilisateurs, sur les 8 postes ensemble, se plaignent de la "vitesse" de surf.
Deadlock, merci de m'avoir fait prendre conscience du calcul kb et ko.
En fait 512 , je ne voyais ( j'ai pas cherché) pas ce que c'était.
Mais 8 ko par poste, c'est tout de même théoriquement mieux qu'une connection rtc avec un modem 56 000.
Or, d'après eux, ce n'est pas le cas.
N'y a t-il vraiment pas moyen de connaitre ce débit autrement qu'empiriquement en téléchargeant ?
Alana, le ping , faut le faire dans une fenêtre DOS , c'est ça ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 21:28:05
tu peux tester ta connexion sur le site de 60million de conso. dont le lien est:
http://www.60millions-mag.com/testeur
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:42:00
oui. Tu ouvre une fenetre dos et tu tape
ping www.hardware.fr (par exemple
Ca te donnera un temps de reponse en mili secondes.
Il se peut aussi que ton FAI ai eu des problemes temporaires
(surtout samedi...)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:18:36
| lch a écrit : tu peux tester ta connexion sur le site de 60million de conso. dont le lien est: |
Bizarre ... il me sort entre 491 et 508kbps descendant sur environ 10 tests mais par contre entre 127 et 138Kbps montant.
Etrange UL pour du 512/128.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:28:45
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:40:28
Suite à abonnement ADSL Wanadoo en passant par FTélécom.
demande le 15/11 d'une connection 512 ko
mail de wanadoo : vous serez connecté le 25/11
essai le 30/11 : pas de ligne
mail de wanadoo : tout sera bon le 10/12
essai : pas de ligne
mail de wanadoo : finalement, après étude, il n'est pas possible de vous connecter, votre ligne n'etant pas éligible.
FT : mais si !
Wanadoo : tout sera bon le 1/1
Le 11 : ça marche !
Le 12/1 : wanadoo : votre abonnement 128 est opérationnel
Moi : merci , mais j'avais demandé du 512
wanadoo : ok, on fait votre migration , tout sera bon le 15/1
Wanadoo : finalement , tout sera bon le 21/1
Donc , comment voir (autrement qu'en téléchargeant ?) si je suis en 128 ou en 512 ?
