Comment faire si le cable doit etre superieur a 30m?
Comment faire si le cable doit etre superieur a 30m? - Windows & Software
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:35:42
Voilà j'ai dans l'optique de relier mes deux pc qui sont à un étage de différence par un cable ethernet croisé. Malheureusement je ne pense pas que les 30m que l'on trouve sur tous les sites soient suffisants. De plus je souhaiterais pouvoir faire des trous ronds pour apser juste le fil et ensuite juste à la fin devoir mettre les adaptateurs, comment faire ? Où trouver cela ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:43:32
Pour la deuxième question :
Tu coupes ton câble à une extrémité, juste avant la prise.
Tu le passes par là où tu veux.
Tu remets une prise à la fin avec une pince à sertir.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:48:34
ou tu pose 2 prises rj45 dans les murs en faisant passer un cable rj45 dans les murs entre les deux.
c'est + propre niveau visuel extérieur
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:04:34
Oui mais c'est pas possible aussi de le faire passer par le mur, la maison est deja faite...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:11:06
pourquoi tu veux faire des trou dans ce cas ?
(sinon pour info sur des sites de types conrad.fr ou radiospares.fr on trouve des cables de dimension que l'on veut)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:11:51
sinon faire passer des cables dans les murs d'une maison deja faite n'est pas impossible
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:15:33
Tu met un pont entre tes deux cables.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:29:15
com21 : ah ce serait pas mal ca, comment faire ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:34:21
comment faire QUOI ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:37:38
Merci d'avance
tu prends un câble de 50 m alors.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014647.html
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:41:13
Solution : le WIFI :D
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:43:39
50 m droit + switch à 25 E ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00013584.html ) + 50 m droit = 100 m = moins cher que Wifi et plus sécurisé et plus rapide et moins de problèmes de traversée de cloison par les données.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:48:12
Non mais c'est moi qui me faisait des idées, il me faut pas plus de 30m en fait... mais donc il me faut une pince a sertir, si j'ai bien compris...
Sinon com21, jvoulais savoir comment faire pour passer les cables dans les murs ?
EDIT : pour relier mon routeur à mon pc c'est bien du cable droit qu'il faut ?
Message édité par allserv le 06-06-2004 à 13:20:52
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:49:57
passe au wifi apparement tu auras moins d'ennuis non ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:59:48
et bien si tu peux passer tes fils autant prendre du fils car beaucoup plus rapide qd meme ...;
sinon pour info, la pince a sertir te permet de monter les connecteur RJ45, je dis ca parce que je vois pas du tout ce que tu veux dire :
"Sinon com21, jvoulais savoir comment faire pour passer les cables dans les murs ? "
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:05:44
Mais com21 m'a dit ce n'est pas impossible de faire passer des cables DANS les murs, je demandais juste pour info comment l'on doit faire...
Je savais que les pinces a sertir servaient à monter les connecteurs R45 ;)
C'est sur le wifi est beaucoup moins cher ;)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:45:09
Si tu as deja des fils qui passent à travers tes murs (antenne tv ...) tu peux démonter l'une d'elle et faire passer le fils + le cable réseau mais faut qu'il y est la place.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:13:01
bah il est toujours possible de faire passer des cables (de n'importe quel type dans un mur)
ça dépend de pleins de paramètres.... il suffit de reflechir un peu... et après ça depend pour aller de où à où.
N'habitant pas dans ta maison je ne peut pas te dire comment faire.
Perso j'ai des cables réseaux  qui passent dans le vide sanitaire, sous le toit, dans les murs en placo, dans les plinthes.....
