Kel type de résau je dois choisir pour mes besoins ? Help svp ....
Kel type de résau je dois choisir pour mes besoins ? Help svp .... - Windows & Software
Marsh Posté le 21-09-2001 à 10:43:00
Voila, je v changer d'ordi (il était temps cf config) et je voudrai mettre mes 2 ordi en réseau pour jouer mais SURTOUT pour profiter de l'adsl sur les 2....
Le pb c que les 2 ordi vont aller chacun dans une chambre et que donc sa serai cool si les pc étaient indépendants...
G lus que l'un des pc devait tj resté allumé... y'a t'il un moyen d'éviter cela ? Avec un hub ?
Merci ar avance de vos conseil... surtout que je v l'acheter cet aprem et que donc sa urgeeee !
Marsh Posté le 21-09-2001 à 10:45:24
t'as un modem ethernet ou USB pour l'ADSL ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 10:47:49
C un modem ethernet
Pk sa change kelke chose ?
Aidez moi svp j v cet aprem !!!  :(
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:02:38
ben alors ? personne ne c ?
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:08:19
je crois qu'un modem ethernet, tu dois pouvoir le brancher direct sur le HUB.
des renseignements là:
http://www.adsl-france.org/jldupont/dossier/hard.htm
http://perso.wanadoo.fr/bruno31/hardware/partage.htm  pour un partage avec un micro tjs allumé
http://www.zebulon-fr.com/html/art [...] _adsl.php3  qui doit être le plus proche de ce que tu cherches
http://www.zebulon-fr.com/html/articles/reseau.php3 pour la mise en réseau classique.
salut
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:08:49
Ben j'pense kun hub devrai suffir.
Mais point de vue Modem ADSL chuis pas au top.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:11:41
en foutant le modem sur l'uplink du hub ca marchera. Ca evitera de foutre deux cartes rezo dans un des deux PC mais par contre va faloir acheter un hub... et apprendre vite à configurer tout ça, c'est pas forcement evident la première fois. Mais avec les links qu'on t'a filé, ca devrait aller.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:19:56
Bon ben je v devoir prendre un hub alors...
Y'en a un a 220frs sa vas v pas trop cher...
C pas trop chiant a configurer ? POur que les 2 pc aient "la meme bande passante" et pour pouvoir tout mettre sur l'un ou sur l'autre kan on le souhaite ?
En tout cas merci !
(Et spécialement pour slyde, se ki suit)
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Sa vas ta modestie ?  ;)
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:32:29
met un firewall type nexland/netgear sur ton modem (avec adaptateur usb si besoin) si tu as une connection ppp sur ton adsl, et un hub 802.11/ethernet
pis une carte 802.11/ethernet dans chaque pc et zou! (802.11b -> 11MBit en radio)
[edtdd]--Message édité par SirJeannot--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:34:49
G rien compris...
 :sweat:
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:38:57
il te propose de réaliser un réseaux sans fil à la norme 802.11 avec le modem branché sur un firewall physique lui-même branché sur le hub.
je doute que ton porte monnaie apprécie...
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:41:49
J'avais réussi a décoder le truc radio mé c vré que mon porte monaie est trop rachitique pour sa...
Merci kan meme pour cette proposition.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:05:43
O fait il fo Win98se pour le réso ou est ce que la premiére version suffie ??
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:10:10
vive évangélion!
c klair que c cher, et en plus je c pas si c dispo en france
sinon ce dont tu as besoin est un hub 4port (pas cher) et un routeur "de salon" (+-2000 :( )
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:21:04
QUOI 2000 balles !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aten c pour ton machin a ondes radio sa j'espére... rassure moi je v faire une crise cardiaque....
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:25:58
Mouarf, pk s'emmerder avec un routeur ? Le hub ca suffit!
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:31:36
mouais je suis pas entierement dac avec les solutions proposees la :/
si tu met un hub la connexion se fera pour l un des PC et pas l autre...... :crazy: la solution du routeur parait la meilleure pour ton cas :)
c cher mais au moins la connex est partagee comme il le faut
ou si t as un vieu PC tu peux le recycler en routeur :hello:
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:32:16
mais si il y a du ppp, bah alors un seul pc pourra aller sur internet à la fois
2000 boules c juste le routeur, avec les fils
le hub radio c 2500 et des poussieres
la carte rézo radio c 750 boules
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:35:57
Donc pour résumer pas de moyen que les 2 pc puissent aller sur le net en meme temps sans un routeur a 2000balles c sa ?
Bah adios l'idee alors..
 :cry:
G plus ka me rabatre sur l'option réso de win se alors...etl'un des 2 pc devra rester allumé...
Que le monde est mal fichu.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:54:03
euh ? le pptp permet pas d'aller avec 2 pc en même tps sur internet ?
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:14:58
Ben je c pas je demande !!!!
HHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLPPPPPP !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:18:06
bon c quoi ton modem déjà, un ethernet ok mais quoi? si tu as un speed touch home y a moyen de moyenner ;)
ensuite un pauvre hub derrière et c fini les deux pc ont accès au net quand ils veulent
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:19:31
mais si mais si
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:20:17
sinon, si tu as le bon modem tu peux le transformer en routeur!
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:21:16
c ce que je dit mais sans le dire parce que si on parle trop technique il va pas comprendre et le topic aura servi a rien a part l'embrouiller
"be aware"
[edtdd]--Message édité par Ninipc--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:23:40
Il existe un routeur Netgear RT314 qui fait switch 4 ports 10/100 et routeur adsl.
J'ai fait un pots sur ce routeur à l'adresse suivante : http://www.adsl-facile.com/Dossiers/NetgearRT314/
Il coute entre 1200 et 1500 selon les magasins. Ca marche tres bien et jai jamais eu de problèmes. Pour mettre en route le partage de la connection adsl, ten as pour 10 minutes à tout casser.
A plus
Data
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:25:14
vi c une bonne solution sauf quand t'as pas de sous...
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:29:13
Je sais que c'est chère mais bon si t'es deux à vouloir partager, ca divise le prix par deux.
Sinon, je vois pas trop de solution à son problème car il faut que les pcs soient indépendants.
C'est soit le routeur soit un pc qui doit rester allumer pour faire routeur.
a plus
Data
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:33:28
T'as peu etre une autre solution c'est quoi comme modem
car l'alcatel speed touch home peu etre modifié pour se connecter tout seul et faire le routage tu le fout sur le hub en uplink et un cable par PC
et plus besoin d'avoir un pc constament branché et connecte sur le net pour que l'autre l'ai via le partage de connection ils profitent de l'adsl de facon independente
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:38:02
Ben moi c un Hi-focus que g et la mark eci je crois... j crois hein !
C le blanc rectangulaire et énorme avec 5 dels !!
vala donc je pe ou pas ?
Si g bien compris avec un simple hub les 2 pc peuvent se connecter en meme temps et j'aurai pas besoin d'en laisser un allumer c sa ?
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:43:22
euh sinon deux cartes rezo sur un poste et un os capable de partager (2000 par exemple) ne suffit-il pas ???
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:46:06
Avec ce modem tu peux partager sans problème.
Et, il faut que le pc qui saoit brancher au modem adsl soit allumer pour que l'autre se connecte.
Je te file l'adresse pour te facilier l'installation:
www.adsl-facile.com/fiches et tu choisies option PPOE et le bon systeme d'exploitation
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:55:08
La tu parles de si on ne mé pas de hub c sa ? Dans se cas la solution de slyde est plus simple non ?
Partage de connexion sous win98se ou win2k et c bon !
Sauf que moi je ne ve pas etre obligé d'allumer les 2 pc pour rien..... et donc si je mé un hub et que je trafik le modem g tout en meme tant !
G pigé ?
Dites que c bon, dites que c bon.....  :pt1cable:
Marsh Posté le 21-09-2001 à 14:47:45
Je suis désolé mais je ne connais la bidouille pour le modem qu'avec les speedtouch home d'alcatel je ne saurais te dire si c'est possible la meme modif' avec un HI FOCUS qui est la marque et ECI c'est la plaque FT sur laquelle tu te branche
Mais si tu as ton modem depuis peu va voir si tu peux le changer contre un Speed touch alcatel pour plaque ECI je sais que ça existe chez FT ils ont failie m'en refiller un alors que je suis sur plaque alcatel Tu es sur paris???? car si oui je te file les coordonnés d'une agence FT ou ils sont tres sympa(je sais FT mais il y en a quand meme).Et ils fournissent les modems alcatel pour plaque ECI.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 14:49:24
non non, je suis sur pau... c pas grave, je m'arrangerai,merci!
Marsh Posté le 21-09-2001 à 15:44:40
renseigne toi quand meme celui qu'il te faut c'est celui la
http://www.multimania.com/turboline/
tu pouras p'tet' te renseigner la bas  :)
Marsh Posté le 21-09-2001 à 20:03:45
une seule adresse qui en dit long...
http://www.presence-pc.com/softwar [...] page1.php3
là tu verra très clairement comment configurer ton réseau
en effet tu peut brancher le modem sur le uplink du hub
ou alors prendre un cable croisé.
voilou
