Alors la j'ai plus d'idee !!!! HELP ! - Windows & Software
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:35:53
A oui via winipcfg tout est bon sur chaque machine IP et masque !
LA fonction Ping ne marche Pas (delai depasse !)
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:36:48
10/100Mbits ? half/full Duplex ?
le ping vers eux-même fonctionne ?
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:40:31
Les ping individuels fonctionnent tres bien !
La vitesse est a auto !
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:54:39
Oui le groupe de travail a le meme nom avec les majuscule minuscule identiques !
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:56:28
au niveau des passerelle par défaut ( conf IP ) mets l'@ip de la machine en tant que passerelle.
ps : les pings doivent fonctionner !
PS2 : les pings "locaux" fonctionnent, mais sur quelle @ ? ( 192.168.55.1 ou 127.0.0.1 )
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:57:45
Petite question :
As-tu installé un modem sur tes ordinateurs ?
Marsh Posté le 26-06-2001 à 16:00:25
Les ping marchent @ 192.168.55.1 et .2
Non il n'y a pas de modem sur aucun des PC et il n'y en a jamais eu !
J'essaye la passerelle !
Une question : dans les proprietes de ma carte rezo je viens de regler la vitesse a 100 Full mode sur les 2 machines mais je me rend compte qu'il y a une valeur absente a network adress !
Dois-je metrre les valeurs des IP ?
Marsh Posté le 26-06-2001 à 16:05:03
J'ai mit les IP des machines comme valeur de chaque passerelle mais le ping ne marche tjrs pas de l'1 a l'autre !!!
Marsh Posté le 26-06-2001 à 16:14:27
ReplyMarsh Posté le 26-06-2001 à 16:22:56
| Zeitoon a écrit a écrit : Une question : dans les proprietes de ma carte rezo je viens de regler la vitesse a 100 Full mode sur les 2 machines mais je me rend compte qu'il y a une valeur absente a network adress ! Dois-je metrre les valeurs des IP ? |
non po toucher ca
Marsh Posté le 26-06-2001 à 16:24:45
ReplyMarsh Posté le 26-06-2001 à 16:30:12
As tu le link sur les cartes réseaux et sur le switch (led verte).
As tu un cable croisé pour relié directement les machines afin de voir si c'est pas le switch qui merdouille.
C'est un switch manageable ? Si oui et que les interfaces sont forcées à 10Mb et que tes cartes sont à 100 ca va pas aller. Essaye le 10 half.
Marsh Posté le 26-06-2001 à 17:30:09
Si les ping marchent fo plus toucher a rien.
Il fo attendre un certain temps (5 mn ou + ou - ) afin que les 2 pc puissent se voir via voisinage réseau ( c pas instantannée).
Patience et F5
Sinon, dans l'explorateur _ outil _ connecter un lecteur réseau
et \\192.168.55.2 depuis ton pc n°1.
[edtdd]--Message édité par zoltan--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-06-2001 à 17:35:44
J'ai pas tout capté
Quels sont les pings qui marchent ?
Sur la .1 tu peux pinger la .2 ou alors sur la .1 tu ping la .1 ?
Si les pings marchent comme le dit zoltan y a qu'à attendre et ca peut être long c'est microsoft...
Marsh Posté le 26-06-2001 à 18:39:48
Le ping PC 1 marche sur le PC 1
Le ping PC 2 marche sur le PC 2
le ping de PC 1 vers PC 2 marche po (delai depasse)
le ping de PC 2 vers PC 1 marche po non plus !
Sur mon switch j'ai toutes les leds qui cligontent (link 10/100 et je sais plus ce qu'est la derniere !)
Mon switch commute normalement entre le 10/100 mais je peux effectivement essayer de passer en 10 Half !
J'ai un cable croise chez moi que j'essaerais demain en direct link !
J'essaierai demain la connexion a un lecteur reseau
En tout cas un grand merci a tous !!!
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:33:24
Alors j'explique
j'ai 2 machines a mettre en rezo
L'un tourne sous 98 premeire edition et le second sous 98SE !
Les cartes rezo sont des D link identiques !
entre les 2 PC un switch 8 ports !
pour relier les 2 PC au switch 2 RJ 45 droits Cat 5 !
Le probleme c'est que sur le Switch je vois les 2 PC et que les 2 ordi eux ne se voient pas !
Je vois chaque ordi separement mais impossible de les voir dans le meme groupe de travail !
Pourtant j'ai attribue les IP suivantes !
1 er PC 192.168.55.1
2 eme PC 192.168.55.2
Le masque de sous rezo est le meme pour les 2 PC (255.255.255.0)
Les protocoles sont bien installes (client pour les rezo MS, partage de fichiers ON, patage de HD,n parametres TCP/IP)
j'ai vire le protocole IPX/SPX
et ca marche po !
Aidez moi SVP je n'ai plus d'idée !
https://nanteshardware.1fr1.net/
