ADSL + réseau = bizarre..... HELP!!! - Windows & Software
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:34:32
fais tes test avec des ping sur le serveur et le client pour voir ce que ça donne.
as tu configuré ton pc serveur en proxy pour le pc client ?
et as tu activé le proxy sur le pc client ?
pour tes mails ça marche pas sur le pc serveur ? client ? les deux ? et reussi tu a recevoir tes mails sur ton compte wanadoo N
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:44:34
J'ai eu le meme probleme chez le client, j'y ai passé une semaine, tout essayé, toutes les hotlines ... Je crois que c'est un probleme de mauvaise translation d'IP au niveau du partage de la connexion. La seule solluce a été d'installer un routeur. désolé
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:49:08
Le truc qui te fait arracher les cheveux c'est que defois ça fonctionne en mettant l'adresse IP du site plutot que l'url...
par exemple pour wanadoo.fr essaie avec 193.252.19.142 sur le client . Je pense que le message d'erreur que tu recois si tu envoie des mail c'est un truc genre "relaying not allowed" ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:01:59
Je regarde ce soir, je vous dirai quoi demain (le pc me servant de routeur, ça m'embéterait d'en acheter un...)
Pour le mail, je crois que c'est "délai de connection dépassé"
Marsh Posté le 20-08-2001 à 22:43:48
essaye sinon avec un autre soft de routage....
ou en mettant linux sur le serveur
Marsh Posté le 23-09-2001 à 18:41:07
Bon, me revoilà avec les mêmes problèmes sauf que d'autres sites ne sont plus accessibles (www.yahoo.fr par exemple)
J'ai été voir sur le site www.adsl-facile.com, j'ai trouvé quelqu'un qui avait le même problème. Il y a vait une histoire de réglage de MTU. Petite question : c'est quoi le MTU? Ca se règle comment? J'ai pas eu de réponse sur leur forum je reviens donc à mon premier amour, ce forum!
J'ai n'ai pas eu le temps de changer pour basculer sous linux. Je ne dois pas ètre le seul dans ce cas! Il doit bien avoir une solution... Merci de votre aide.
Nico.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 10:27:33
Personne dans le même cas que moi? Vais finir par acheter un routeur....
Marsh Posté le 24-09-2001 à 21:16:36
télécharge winroute qui fera la même chose et la version legère est gratuite
Marsh Posté le 25-09-2001 à 01:09:55
J'ai eu ce genre de probleme avec une config semblable a la tienne (sauf que mon serveur est sous linux). Mon DSL utilise le pppoe pour envoyer le data, or le pppoe utilise 8 bytes de plus que l'adressage normale. Alors, les paquets sur le lan ont 1500 bytes de long et 1492 sur le DSL. Pour que ca fonctionne, change le MTU de tous tes ordis sur le lan pour 1492, il y a une clee de registe a trouver... je ne m'en rapelle plus
Et tout devrait fonctionne apres!
Marsh Posté le 25-09-2001 à 07:49:28
Pour changer facilement le MTU, installe un prog comme Hulk Maximizer ou iSpeed.
Marsh Posté le 20-08-2001 à 13:46:08
Il se passe des choses bizarres chez moi....
Je m'explique. J'ai l'adsl avec XTENSE (j'avais net1 avant) dc FT avec le modem ECI Ethernet (la belle boite blanche) qui arrive sur un PII 233 (le serveur) sous win2k pro avec Blackice. De là, une seconde carte réseau renvoie sur un hub D-LINK (ça peut pe servir de savoir ça...) Sur ce hub, un second PC est connecté : un athlon 800 (le client) sous win2k.
Voilà pour la config du réseau. Maintenant, je vous explique les problèmes :
- Certains sites ne sont pas accessibles sur le client (impossible de trouver le serveur) . Par exemple www.adp.fr , wanadoo.fr , ... Sur le serveur, aucun problème.
- Certains sites ne sont plus accesibles sur le client alors qu'il y étaient ( www.cdiscount.fr , www.hardware.fr , ...) Sur le serveur, aucun problème.
- Je n'arrive plus à envoyer des mails avec Outlook 2000 sur mon compte wanadoo.
Est-ce quelqu'un a déjà eu les mêmes problèmes ou comment revenir à une situation normale? (le serveur et le client ont déjà été reformaté sans (presque) aucun changement....)
Visites de cimetières - INSTA - FB
