probleme blocage fichier superieur 4 giga en fat32 [problème résolu] - Stockage/Sauvegarde - Windows & Software
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:05:33
oui, passer en ntfs ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
ou du moins, faire une partition "sauvegarde" que tu converti en ntfs
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:07:19
C'est une limitation propre au format FAT32. Le mieux est un passage en NTFS (si tu es sous 2000/XP).
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:09:08
Ou si tu veux absolument rester en FAT32, il faut spécifier à ton logiciel d'archivage de découper en plusieurs fichiers.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:10:18
Le probleme est que je suis en multi boot (principalement sous linux ;-) ) donc je veux avoir acces à ma partition en ecriture et en lecture sous mes OS. Donc je veux pas de NTFS...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:19:52
Donc pas de solution à ton problème, a moins de scinder l'archive en plusieures partie.
Tu archives avec quoi?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:22:38
Textes, images, musiques. Je vais tester de faire des archives découpé en plusieurs fichiers comme Wolfman me le conseil. Merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:27:24
Quand je demande au logiciel de découper en plusieur fichiers, à la fin j'ai plusieurs archives? Si oui, c'est pas ce que je veux. ;-)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:44:56
Tu auras une seule archive, mais constituée de plusieurs fichiers.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:02:07
re-bonjour
J'ai pas mal tourné avec winrar et je ne trouve pas d'option 'compression fat 32' ou un truc dans ce genre.
Y-a-t'il seulement qq logiciel qui le permette ou alors je suis nul et j'ai pas trouvé l'option?
merci (encore)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:07:11
C'est l'option taille des volumes dans winrar
Tu y met, par exemple : 650m pour faire des archives de 650mo ou bien 4096m pour faire des archives de 4go.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:39:09
Il me semble que j'avais utilisé Partition Magic 8 qui m'avais permis de formater un disque de 250 Go en FAT32 sans problème (200 Go et 50 Go)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:51:52
le problème ne vient pas de la taille de la partition, mais de la taille maxi d'un fichier en Fat32 ( 4go )
Marsh Posté le 14-02-2007 à 10:34:30
problème résolu.
solution:
pour archiver des fichiers supérieur à 4G sur une partition fat32 (qui n'accepte pas de fichier >4G) il faut couper les archives pour qu'au maximun elles soient de la taille de 4G.
Avec le logiciel winrar il faut utiliser l'option "taille des volumes" et mettre 4 096 000 000.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:53:10
Merci de donner la solution à ton problème afin d'en faire profiter les autres
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:00:01
Mon problème est le suivant. J'ai un DD en fat32 dont je me sert pour faire des sauvegardes de mes données. Le problème est que lorsque j'archive des données et que l'archive est de taille supérieur à 4 giga, alors il m'est impossible de les stocker sur un partition fat32. Est ce que qq à une solution??? merci d'avance.
Message édité par xduris le 14-02-2007 à 10:35:15
