sortie TV + SVHS + Modulateur UHF... please HELP! [probléme] - Video & Son
Marsh Posté le 03-06-2001 à 01:47:27
Ton modulateur UHF utilise un signal composite et pas un signal S-video (luminance et chrominance séparé)
C'est le même fil qui est utilisé pour transporter un signal composite et la luminance d'un signal y/c c'est pour ça que tu as que du n&b
Regarde le manuel de ta cg pour sortir un signal composite
Marsh Posté le 03-06-2001 à 07:16:17
Si tu n'a rien dans le manuel essai le prog TVTOOL, Tu le trouve facilement sur le net.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:00:39
merci les gars! c'est sympa.
Mais j'ai encore une autre question;
j'ai trouvé dans les paramètres comment choisir composite / svhs , mais est ce que je peux balancer un signal composite par l'intermédiaire du cable SVHS qui est branché à l'adaptateur peritel?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:19:11
et aussi un autre petit truc, sur la sortie de ma carte video il n'y a que 4 broches, est ce que cela peut me poser un problème, faut il que j'achète un cable spécial?
merci d'avance
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:29:17
voici un lien vers mon modulateur: http://www.cgv.fr/html/frameset/fs_modula.htm
c'est marqué qu'il est entièrement cablé au niveau de la prise peritel donc il n'est peut être pas uniquement composite?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:10:08
up?
sur mon modulateur, il y a un mode pour envoyer une mire de test, et elle aussi apparait en noir et blanc!!!!!
Je pense donc que c'est un problème soit du côté du modulateur soit du côté du magnétoscope.
Pourtant je crois avoir bien fais attention aux standards; je ne comprends pas ce qui se passe.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:23:50
Voila je vais vous expliquer mon problème; voici le matériel utilisé:
Une Geforce MX avec sortie SVHS
+ un adaptateur SVHS vers Peritel
cet adaptateur est branché sur un modulateur UHF (Moduline TWIN) qui me sert à envoyer la video du PC dans la maison à travers les prises antennes.
Sur le magnetoscope du Salon je recupère le signal sur la prise Antenne malheureusement mon Image est en Noir et Blanc!
Pourtant j'ai bien configuré la sortie de la carte en PAL et Mon magneto est Pal / secam/ mesecam ça devrait donc marcher; est ce que cela peut avoir un rapport avec le fait que la sortie TV est SVHS et que mon magneto ne le soit pas?
Est ce que vous avez une autre idée pour résoudre mon problème, je ne sait plus quoi faire!
