Sortie TV R8500 : je n'y comprend rien. Help !
Sortie TV R8500 : je n'y comprend rien. Help ! - Video & Son
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:29:58
Salut, je ne trouve nulle part une reponse simple à ce Problème
(Help ATI &site web--> bidon)
Mon moniteur est en 1280*1024 @ 75Hz et je voudrais afficher sur ma TV du 800*600@50hz en m^me temps.
Mais lorsque j'active la TV, elle se met en 1024*768 @60Hz (qui est la résolution max suporté soit disant par le driver) et mon bureau reste effectivement en 1280@75hz. Où peut-t-on régler le résolution de la TV et sa fréquence sans modifier celui du moniteur?
Deuxième problème, les vidéos apparaissent sur mon moniteur, mais sur la TV j'ai un carré noir à la place ?
En clair, je veux pouvoir regarder des vidéos sur ma tv en 800*600 @50Hz (en plein écran)  avec mon moniteur en 1280*1024@75Hz en m^me temps (la vidéo étant dans une fenêtre) .
Config:
PowerMagic Radeon 8500 250/250 avec driver 6011 sous XP et 90xx sous 98se
Branchement via TV cable RCA
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:39:25
recherche dans les proprietés avancé de l'affichage, ça ne peut etre ailleur.
Désolé, je ne peut pas t'aider j'ai une Radeon 7200 et je suis obligé de regarder la même chose sur les deux et ça marche nickel. (même def, même refresh ...)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:24:15
up...!
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:27:59
personne n'a de radeon 8500 !!
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:24:05
bon pour ce qui est du carré noir à la place de la video,
ça vient du fait que t'as tv est configuré comme écran secondaire et ton moniteur pc écran primaire, il dirige donc tout le flux video à l'écran, tu dois mettre ta tv en primaire, ou les 2 écran en primaire. tu vas dans les propriétés d'affichagetu peux pas le rater
Pour ce qui est d'afficher la video, sur les 2 écrans, je ne suis pas sur du tout; mais je crois que si tu configures les 2 écran en primaire donc, tu ne pourras pas rester en 75 hz sur le moniteur, je dis bien je crois!!!
il va pas basculer dans le même taux que la tv?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 22:03:28
pour le carré noir sur le deuxième écran, je sais qu'il y a un moyen de forcer l'overlay sur le deuxième écran
mais dans ton cas tu devrais utiliser le theatre mode qui envoie le flux d'une video sur la sortie tv en plein écran
fait une petite recherche d'un message que j'avais posté où je posais ces questions et ou on avait fini par y remédier
et bien sur télécharger les derniers drivers, au minimum les 6052 qui inclus plus d'options que les 6011
Sébastien - Essentiel PC http://www.essentielpc.com - Le guide des logiciels pour mieux utiliser votre PC (actu, annuaire de tutoriels, tests, prix, ...)
