Problème son et reglage avec les divx 4.11
Problème son et reglage avec les divx 4.11 - Video & Son
Marsh Posté le 25-11-2001 à 21:37:51
Alors premiere question assez simple (enfin j espere ...) :
comment on fait pour regler les propriete divx (postprocessing level) dans wmp 8 de winXP ???
Deuxieme question :
qd j install les divx 4.11 sans avoir installe les divx 3.11 au prealable (suite a une reinstall apres format c: ) j ai pas de son sur certains divx  ... pkoi ??? comment y remedier ???
Marsh Posté le 25-11-2001 à 21:52:41
hello ???  :sleep:
Marsh Posté le 25-11-2001 à 21:59:15
faut installer le 3.11 en plus du 4 pour avoir le son c'est normal.
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:25:24
et pour wmp8
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:28:34
pour la première question le post processing level n'à pas de généralité, cela dépend de ton PC plus tu augmente plus les filtres seront actifs.
tu essaye et tu vois si le divx est lu normalement ou si il saccade c'est que t'à trop augmenter tu dois réduire.
le filtre divx sert à éliminer les macroblocs qui s'affichent à l'écran donc plus tu augmente le post processing plus tes filtres seront utiliser a toi à voir sur  la qualité du film qui apparait à l'écran te satisfait ou non, si tu a des gros bloc ou carrés sur ton film t'à intérèt à augmenter sinon pas besoin.
enfin ça c'est ce que j'ai lus sur le net suppose que c'est vrai.
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:30:39
ct pas vraiment la question en fait mais merci qd meme
la question ct ou est le bouton propriete comme dans wmp2
dans wmp8 sous winXP
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:33:51
ça c'est une bonne question car je l'utilise jamais y merde avec l'AC3 et comme j'encode mes films avec la bande sonore originale ac3 du dvd ben je laisse tonber wmp8 et j'utilise the best powerdivx nextgen 3.11.
http://www.blacksunsoft.fr.st/
désoler mais à ta place je l'utiliserais aussi.
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:36:44
j ai essaye mais le lien de dwnld marche plus ...
une autre question c koi la diff entre le divx 3.11 alpha et le divx 3.11 VKI
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:39:28
ouais t'a raison le lien marche plus je vais en toucher un mot a Ciler son topic si tu veux lui parler c'est
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=&p=3
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:42:21
et la difference entre divx 3.11 et 3.11 VKI ??  :sol:
et avec les 3.22  :D
Marsh Posté le 25-11-2001 à 22:51:10
pour ça y a déjé un topic dans le forum donnant toutes les différentes versions de divx qui ont exister jusqu'à ce jour ainssi que leurs caractèristiques.
utilise rechercher.
