Problème encodage avi vers MPEG2 - Video & Son
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:33:39
Propriétés avi ?????
codec video ,debit ?
codec audio ,debit ?
cherches et essaye de remettre ton avi en son pcm de base
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:31:03
codec video du avi : Morgan MJPEG
codec audio du avi : son PCM non compressé
J'ai choisis un débit de 8000 kbit/s pour la compression en MPEG2 ,mais bon j'ai aussi essayé de baisser le débit ça fais pareil.
Ah sinon, j'ai remarqué des saccades toutes les secondes sur mon lecteur dvd de salon quand je lis ma vidéo convertie,vous croyez que le débit est trop elevé?(j'ai graver le mpeg2 sur un cdrw.)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:41:52
Oula ......
Bon, je crois que tu es completement a cote de la plaque.
je ne vais pas reprendre ici ce qui a deja ete ecrit par des 100aines de personnes.
prends un moteur de recherche type Google et une petite recherche sur la creation VCD/XVCD/SVCD .......
Un lecteur de DVD lit du MPEG 1/2 mais pas n'importe comment.
Il y a pour chaque format VIDEO un standard a respecter.
A+
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:53:22
j'ai encodé ma vidéo avi en mpeg2 en utilisant un profil PAL tout fait par cinema craft(pal ,720*576....8mbps...)
Cela dit , oui je suis d'accord avec toi, des 100 aines de personnes ont fait des posts concernant .... le rippage de dvd ,mais pas l'inverse.
Bref,je pense que la recherche par google ne m'apportera rien puisque j'ai respecter les normes et que normalement, le son ne doit pas couper au bout d'une seconde.
Merci pour ta contribution ptitdiable.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:53:47
www.vcdhelp.com
et le débit m'a l'air beaucoup trop élevé...ça devient du XSVCD et tous les lecteurs ne l'acceptent pas
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:55:25
| Citation : |
Pourtant 8mbps c'est le débit d'un DVD vidéo normal...mais mon lecteur n'est peut être pas capable de lire un CD a cette vitesse .![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:59:29
Oula ...
Encore une fois ....
Tu dis " je grave sur CD " et " j'utilise un profil avec un bitarte de 8000 "
Ca ne vas pas.
Pour etre dans les normes
VCD PAL = 352*288 avec un bitrate qui tourne autour de 1100
SVCD PAL = 480*576 avec un bitrate qui tourne autour de 2500
Donc, avec ton 720*576 bitrate de 8000, tu comprends bien que tu es a cote de la plaque.
720*576 en MPEG2 avec soit du CDVD ( incompatible avec 99,9999999999999 % des platines de salon ) ou du DVD ( mais du DVD sur un graveur de CD, ca va pas le faire !!!! )
Tu as compris ce que je veux dire ?
change de profil ou regarde sur le net les specifs exactes des VCD/SVCD/SVCD .....
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:04:25
Pour le bitrate de 8000 pour les DVD, c'est pas forcement tres juste.
A ce rythme la, un film de 2 heures prend plus de 10 Go.
Si tu rajoutes une Piste AC3 ou pire DTS, tu vois ou on va ....
Les DVD sont souvent encodes avec un bitrate variable et donc, avec un debit moyen qui oscille entre 5000 et 6000 ce qui est deja plus raisonable ( regarde un DVD du commerce si t'es pas convaincu )
De plus, niveau debit, c'est deja largement suffisant pour avoir une image potable sur nos petites TV ......
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:05:46
| Citation : Oula ... |
Mais je veux pas faire de VCD je veux faire un DVD sur un CD ,même si je peux juste mettre 15 minutes j'men fous ! alors ton bitrate a 2500 ça va pas le faire non plus
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:10:41
OK j'ai bien compris ....
ce que tu veux c'est un CDVD ou plus communement, un mini DVD.
C'est illisible dans 99,9999999999999999999 % des platines de salon.
A moins que ce support ne soit destine a ton PC ( qui lui, doit le lire sans le moindre probleme ), ce genre de format n'a pas le moindre interet.
( enfin, il en a un mais la, c'est autre chose ....... )
A moins de d'avoir le C** borde de nouilles et d'avoir une des tres tres tres tres tres tres rares platines compatibles ...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:13:32
| unptitdiable a écrit a écrit : OK j'ai bien compris .... ce que tu veux c'est un CDVD ou plus communement, un mini DVD. C'est illisible dans 99,9999999999999999999 % des platines de salon. A moins que ce support ne soit destine a ton PC ( qui lui, doit le lire sans le moindre probleme ), ce genre de format n'a pas le moindre interet. ( enfin, il en a un mais la, c'est autre chose ....... ) A moins de d'avoir le C** borde de nouilles et d'avoir une des tres tres tres tres tres tres rares platines compatibles ... |
re-salut
ben en fait j 'ai utilisé un programme de DVD authoring , qui s'est chargé de faire la hierarchie des répertoires d'un dvd(video_ts ,etc etc) et qui a renommé mon mpg en vts_01_1.vob .
Mais ça saccade sur mon lecteur dvd de salon,du au débit? ou à une incompabilité avec mon lecteur?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:21:58
ce que tu as cree avec ton logiciel, c'est un mini DVD ou un CDVD ( tu as le choix entre les deux noms )
Ce format permet d'avoir, sur un CD, la meme structure qu'un DVD.
le probleme, c'est que comme je l'ai dis plus haut, ce format est incompatible avec la quasi totalite des platines de salon.
Seuls les lecteurs PC sont capables de l'exploiter.
Conclusion, ne te prends pas la tete avec ca, tu as 99,9999999 % de chances pour que cela ne fonctionne jamais.
En fait, ce format est interessant sur PC pour faire des demos, des presentations photos et differents tests.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 12:10:36
| tssstare a écrit a écrit : re-salut ben en fait j 'ai utilisé un programme de DVD authoring , qui s'est chargé de faire la hierarchie des répertoires d'un dvd(video_ts ,etc etc) et qui a renommé mon mpg en vts_01_1.vob . Mais ça saccade sur mon lecteur dvd de salon,du au débit? ou à une incompabilité avec mon lecteur? @+ |
quels sont la marque et le modèle de ton lecteur ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:27:34
il faut lui expliquer pourquoi ça ne marche pas:
ta platine de salon lit deux normes , le DVD et le CD, et ce n'est pas le même rayon qui lit
pour le cd, la plupart des platines ne lise quand 2X c'est à dire 300 ko/s soit x8 = 2400 bps donc ton film ne doit pas dépasser ce bitrate en video !!! que ce soit du dvd, svcd ou vcd
le materiel ne suivra pas ou solution possible, remplacer ton lecteur par un lecteur PC bien plus performant
pour le DVD, le bitrate est bien plus élevé du à la technologie employée et donc tu monte bien plus haut et si tu grave ton film sur un dvdR, alors tu n'auras pas de souci mais ça coute plus cher
resumé: cela vient de la limitation de lecture en mode CD de ta platine
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:33:50
| drakken a écrit a écrit : il faut lui expliquer pourquoi ça ne marche pas: |
ben je demandais parce que certains lecteurs lisent les miniDVD faits maison ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:39:14
le lecteur qu'ils embarquent est tout simplement un lecteur plus performant qu'un simple 2X
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:51:42
| drakken a écrit a écrit : le lecteur qu'ils embarquent est tout simplement un lecteur plus performant qu'un simple 2X |
j'en conviens, mais ça pourrait aider à savoir jusqu'ou il peut pousser ses (S)(X)VCD ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:09:52
Ok merci pour toutes ces infos.
Donc je ne pourrais pas lire de Minidvd sur ma platine car elle est pas assez rapide, snif
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:18:35
va voir sur www.vcdhelp.com, section FAQ et le lien correspondant à la question : What standalone DVD Players can play miniDVDs?
et lis ce qu'ont posté les personnes qui ont le même lecteur que toi, souvent on y découvre des choses intéressantes ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 23:48:19
Voilà j'ai encodé un avi en MPEG2 avec cinema craft en vue d'une lecture sur un lecteur dvd de salon.
L'encodage de l'image a fonctionné parfaitement mais lorsque je lis la vidéo encodé en mpeg2 ,j'entends le son pendant 1 seconde au début,puis plus rien.
J'ai essayé honestech mpeg encoder,cinema craft encoder,TMpegenc mais il y a toujours le même bug !
Message édité par tssstare le 24-08-2002 à 23:49:16
