help - problème de disques durs trop lents - Video & Son
Marsh Posté le 16-12-2001 à 15:23:46
Quel est ton systeme d'exploitation? moi j'ai eu le meme probleme avec mon windows 2000. Il te suffit de mettre le service pack 2 (ne passe par le windows update ).
En cherchant un peu tu trouvera le service pack 2 en full download il fait 100 mega
Si sur un autre OS alors je ne sais pas (xp fonctionne sur noyay 2000 donc meme probleme)
Marsh Posté le 16-12-2001 à 15:35:38
j'utilise win98 se, carte mère : kt7A ; athlon xp 1600+
avec ma vieille uc j'avais pas ce problème, un comble
Marsh Posté le 16-12-2001 à 15:38:11
Via 4 en 1 ??
désolé mais je suis plutôt inculte, ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 16-12-2001 à 15:39:40
les drivers de ta carte mère... dispo sur le site du fabricant
Marsh Posté le 16-12-2001 à 16:58:57
j'ai installé via4en1 depuis le gestionnaire de périphérique et cela n'a rien changé.
cela peut-il venir de la qualité de ma nappe car j'ai un message suivant :
primary ide channel no 80 conductor cable installed.
j'ai échangé avec celui d'origine (fournit avec la carte, mais rien)
Marsh Posté le 17-12-2001 à 10:27:27
bonjour , moi j'ai exactement le meme probleme et j'ai la meme carte mere "msi k7t turbo via kt133a chipset based" et pourtant j'ai reformaté ,mis les drivers de la carte mere (cd fournie), et meme les video je ne peut pas les lire sa plante mon pc , j'ai essayer avec plein de lecteur , real player, windows media player ,j'ai charger le dernier codec 4.11 avec the playa pour les divx ,rien n'y fait
mon systeme est win 98 deuxieme edition .athlon 1.33ghz 128mo . est ce que sa peut venir de la carte mere ? faut il la changer
.merci de m'aider
Marsh Posté le 17-12-2001 à 18:16:06
ça y-est, c'est résolu. et c'était simple, mais je m'efforçais à regarder au mauvais endroit.
il faut aller dans lecteurs de disques (et pas controleur de disques durs, comme je l'ai fait )
puis generic ide disk type 47
propriétés
et là cocher udma
tu redémare et tu vérifies que l'option est toujours cochées.
et zou, finis les problèmes pour moi
merci à tous ceux qui on essayé de m'aider
j'espère que je réponds bien à ta question, moi mon problème était là. détaille le tien et on verra...
Marsh Posté le 16-12-2001 à 13:28:40
voilà le problème :
je viens de me procurer une carte mère kt7a sur laquelle sont connectés 2 Disques durs IBM 40 Go 7200 tr/min udma 100 (cencé être rapides car seulement 2 plateaux ) sur la même nappe en ide 1.
mon objectif étant la vidéo (connexion d'un camescope numérique via carte firewire)
or quand je teste mes disques (test lab2000 ou à l'aide de mon logiciel d'acquisition), ils ont des performences extremement mauvaises :
tps d'accés 8 ms
taux de transfert 2035 ko/s
et mon logiciel d'acquisition me dit que ces dd ne sont pas adaptés à cela. un comble quand je sais que l'un de ces dd était connecté sur mon vieux pc à base de céléron 466.
je suis assez inculte en la matière, help
que dois-je faire, y a-t-il des paramètres à régler dans le bios ??? ou autre.
