Problème avec besweet
Problème avec besweet - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:27:41
BeSweet v1.2 by DSPguru.
Using azid.dll v1.8 (b825) by Midas  (midas@egon.gyaloglo.hu).
Using lame_enc.dll v1.26 (29/12/2001), Engine 3.91 <http://www.
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] |  Input : e:\sfny\dt2_1.ac3
[00:00:00:000] |  Output: d:\Music\scene from new york\dt2.mp3
[00:00:00:000] |  Floating-Point Process: Yes
[00:00:00:000] +-------- AZID -------
[00:00:00:000] |  Output Stereo mode: Dolby surround compatible
[00:00:00:000] |  Total Gain: 3.9dB, Compression:  None
[00:00:00:000] |  LFE levels: To LR 0.0dB, To LFE 0.0dB
[00:00:00:000] |  Center   mix level: BSI
[00:00:00:000] |  Surround mix level: BSI
[00:00:00:000] |  Dialog normalization: No
[00:00:00:000] |  Rear channels filtering: No
[00:00:00:000] |  Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] +-------- LAME -------
[00:00:00:000] |  Bitrate method  : CBR
[00:00:00:000] |  MP3 bitrate     : 128
[00:00:00:000] |  Channels Mode   : Joint Stereo
[00:00:00:000] |  Error Protection: No
[00:00:00:000] +---------------------
[00:00:00.064] E7: CRC error
[00:00:00:064] Conversion Completed !
[00:00:00:064] Actual Avg. Bitrate  : 544kbps
[00:00:04:000] <-- Transcoding Duration
et mon fichier fait 4.25 Ko :/
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:29:30
a tout hazard essaie de mettre le fichier de sortit dans un repertoire sans espace
d:\Music\scene_from_new_york\dt2.mp3 par exemple
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:44:46
non marche pas, j'ai des problèmes de crc error si je run azid à part :(
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:46:57
C'est visiblement le rip process qui chie.
Le fait de virer les cases lors du stream processing dans SmartRipper mais garder direct stream copy à du niker les entêtes.
Conclusion => refait le rip, mais en DEMUX, pas en direct stream copy comme je te l'avais dit.
C'est sans doute pour cela que j'obtiens et toi aussi un .vob et guezpard un .ac3 qui sera CONFORME.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:47:25
ton fichie AC3 est peu etre corompu tu l'a obtenu comment ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:48:10
Enfin bref obstine toi jusqu'a obtenir un .ac3 directement en sortie : tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le bon. Le demux to extre file doit suffire.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:49:39
ouaich je vais reripped
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:50:32
Bon c'est bien ça, MET TOI EN DEMUX et ca va marcher, tu va obtenir un AC3 conforme.
mes excuses pour avoir suggeré la MAUVAISE méthode tout à l'heure.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:52:42
oki me mets en demux zalors :D
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:54:59
ah ouais ok, le vob reste à zero tandis qu'un ac3 est créé :)
c top ! :D
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:55:30
c top ! :D
Non, c'est moi qu'a dit des conneries tout à l'heure :/
Marsh Posté le 15-03-2002 à 23:57:30
Par contre ch'uis toute décute, y peut pas couper en chapitre pour les ac3 :/
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:18:07
enfin ca a l'air de marcher c'est déjà ca :D
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:25:21
les CRCs error cai grâve ? (j'en ai une à 5mn33 pour l'instant)
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:28:07
merde j'en ai eu une autre ca la fait sortir :/
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:34:11
Bizarre en plein fichier ...
T'aurais pas de la corruption des donnés sur ton controlleur IDE par hasard ? (VIA powah) :/
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:34:53
Raaa maintenant kel que soit le fichier je me mange ca :
[00:00:00:000] |  Total Gain: 1.6dB, Compression:  None
[00:05:03.456] E7: CRC error.
[00:26:49.216] E7: CRC error.
[00:26:55.936] E7: CRC error.
[00:26:55:936] Conversion Completed !
[00:26:55:936] Actual Avg. Bitrate  : 128kbps
[00:06:40:000] <-- Transcoding Duration
:cry:
C'est quoi le problème là ? :((
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:35:28
le truc c'est que c'est toujours à peu près au même endroit
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:37:36
Si c'est ton IDE qui merde, c'est les donnés sur le disque (l'ac3) qu'est mort.
Note ce log, essaie de reripper et vois si ca faire pareil sur le fichier a nouveau rippé. Si oui => c'est la source qui chie, mais c'est bien la première fois que je vois ça.
Sinon, c'est lors du rip que les donnés se sont corrompues, et tu peut dire bonjour à ton premier VIA bug :D
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:38:36
yep je suis en train de reripper, j'ai viré l'option fast error skip et je lui fais detecter les clés le max possible, on verra bien
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:39:33
me rappelle qu'il y avait eu des microcoupures quand je l'ai regardé j'espère que c'est pas ca hein dit :cry:
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:40:34
Faut voir si c'est pas le DVD qu'est foireux, tu sera vite au courant si t'a de la CRC au même endroits !
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:41:02
en tout cas damn tu va l'avoir rippé 36x le truc ce soir :lol:
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:41:51
pourtant sous smartruc j'ai aucun broken blocks
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:42:09
tu m'étonnes :lol:
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:44:04
En plus un DVD foireux pressé industriel ca me ferait bien mal.
Je crois que tu peux commencer à sortir le VIA patch kit des chaumières :/
Marsh Posté le 16-03-2002 à 11:28:46
non c'est le DVD qui chie :/
G deux chapitres qui ont une erreur CRC, tout le reste passe nickel
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par joce--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 11:34:40
Twa les voir et tu leur casse la tête ! :D
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:19:18
clair v envoyé un mail là cai pas normal :o
