HELP : Virtual dub comment couper un *.avi en deux ??? - Video & Son
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:54:26
ouvrir la video
mettre mode direct stream copy en video et audio
placé le curseur au début de la zone à supprimer
cliquer sur la fleche ki pointe vers la gauche en bas à droite de vdub (la demi fleche fine) ==> marqueur de dbut de la video
placer le curseur à la fin du morceau video à retirer
cliquer sur la fleche ki pointe vers la droite en bas à droite de vdub (la demi fleche fine) ==> marqueur de fin de la video
Appuie sur la touche Suppr de ton clavier
Faire Save as .avi
et c tt
ps: ça retire rien du fichier original
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:21:17
M E R C I ! ! !
c 'était aussi simple que ça et moi qui cherchait plus
compliqué !!!!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:51:34
Y A T IL un moyen de reserrer les KEYS FRAMES qui sont à un intervalle de 10 secondes ce qui gênent dans la précision de la
coupe
Merci encore pour vos réponses ! ! !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:13:03
| thobarlekosovar a écrit a écrit : Y A T IL un moyen de reserrer les KEYS FRAMES qui sont à un intervalle de 10 secondes ce qui gênent dans la précision de la coupe Merci encore pour vos réponses ! ! ! |
Oui, mais pour ça il faut réencoder la vidéo je crois, mais ça ne prendras pas trop de temps vu que la vidéo ne fait que 30s ...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 06:08:43
Un autre moyen de couper sans se prendre la tête avec les keyframes
http://forum.media-video.com/viewtopic.php?t=6114
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:47:31
Salut ,
j'ai besoin de connaitre les reglages pour couper une sequence
de 30 secondes sur un avi au debut .
Je regle bien streaming audio et video puis le select range,
je fais gaffe que ma frame soit une key frame ! ! !
Mais là où ça se gatte , c est quand je fais file pour enregistrer que ça foire ...
IL faut choisir quoi comme "save" ???
Merci pour vos reponses ! ! ! ! !
