composite ou S-VHS : grosse difference ??
composite ou S-VHS : grosse difference ?? - Video & Son
Marsh Posté le 28-02-2001 à 22:01:45
je sais que le S-VHS est mieux mais a quel point.
Ce point de detail me fait esiter entre une 64 VIVO et la AIW Radeon.
Sachant que le tuner TV j'en veux pas, et que ce que je veux pouvoir faire c'est brancher un camescope.
Marsh Posté le 28-02-2001 à 22:34:05
le s-vhs est un standart d'ecriture de k7 video et le composite et un standart de transfert entre materiel video(prise cinq broches). Les deux non rien en commun, choisi la carte la mieux adapté a ton camescope (donc avec prise composite si ton cam en a une).
Marsh Posté le 28-02-2001 à 22:45:40
Le S-VHS utilise deux signaux séparés. Un pour la luminance et un pour la chrominance. Tandis que le composite ne contient qu'un signal mixant le tout.( Dans un seul câble). Cela limite donc sa qualité et le rend plus sensible aux parasites.
Je ne connais pas la différence de prix entre ces deux cartes, ni leurs qualités et leurs défauts.
Ton choix dépends de tes besoins ...(et de ton caméscope)
Si tu es l'heureux possesseur d'une mini-dv, choisi sans hésiter la sortie dv ou fire-wire. ;)
Marsh Posté le 28-02-2001 à 22:48:58
 :crazy: Désolé GAC, mes tu confonds les deux signaux. Il y a inversion. A choisir, le S-VHS est de meilleure qualité.  :hap:
Marsh Posté le 28-02-2001 à 23:01:11
Oups!
Je les confonds toujours ces deux la.
Marsh Posté le 28-02-2001 à 23:39:54
Oui il y a une grosse difference, en composite les contour sont pixélisés, moins beaux, il y a des parasites...
Pour se convaincre il suffit que tu ailles dans un magasin ou il y a une demo tournante d'un jeu N64, nintendo a été radin et resultat l'image est moche. Regarde les contour des objets tu veras tout autour des personnages ou de tout autre objet 3D, une nuée de pixels qui est caracteristiques d'une sortie composite ...
Marsh Posté le 01-03-2001 à 02:17:13
ouh la la la. Faut pas confondre S-VHS et S-VIDEO. Le S-VHS est un procédé d'enregistrement de K7 Vidéo, qui doublent le nombre de ligne par rapport au VHS, donc aucun rapport. Quant au composite, les signaux de chrominance et de luminance sont mélangés, ce qui n'est pas le cas des cables S-Video (ou Y/C ou yoshinden).
A+
"Si ca marche pas, il faut taper ..." Moi :D :D
Marsh Posté le 01-03-2001 à 09:37:00
ben faut tester.. car du cable composite comme le kx6 pete bien des cables svideo miteux.. ca parait peu croyable et pourtant.. et puis certains matos ont des sorties svhs pas top,  exemple pour des videoprojos comme le sharp 20e (l'un des plus accessibles), mais bon je radote.. faut tester !!
Marsh Posté le 01-03-2001 à 10:00:41
fiend41 > S-Video et pas S-VHS arghhhhhhhhhhhhh :) :) :)
En tout cas, je suis d'accord, il vaut mieux mettre des sous dans le cable, la qualité ne sera que meilleure. En plus, plus c'est petit, plus c'est bon :p d'habitude c'est l'inverse mais bon :p :p
A+
Marsh Posté le 01-03-2001 à 11:41:35
Avec ma GEforce2 MX de Sparkle g une meilleure qualité en composite qu'en S-Video
Marsh Posté le 01-03-2001 à 11:45:11
On arrete pas de le repeter, mais le composite provoque moins de perte sont des longs cables, alors que poru atteindre des grosses distances avec du S-video, faut du très très bon cable, sinon on fait pas plus de 5m...
Avec 16m de composite de toute sorte, j'ai aucun problème.
Mon dernier projet en date : utiliser un Cat5 FTP pour passer 2 audio + 1 video composite, soit un seul ptit cable :)
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 01-03-2001 à 11:51:42
Je suis d'accord pour l'histoire des cables. Je suis alle chez
un revendeur SONY et j'ai pris des bons cables, pas le must, juste
l'entre-deux, et un adapteur composite + s-video sur peritel de bonne facture. J'ai teste le s-video et le composite depuis la sortie tv de ma gf2 mx hercules et aussi depuis la dxr3 et je pourrais pas jurer avoir vu une difference, en faveur ni de l'un ni de l'autre. Il faut essayer.
steeve
Marsh Posté le 01-03-2001 à 11:58:53
je confirme, j'ai pas vu de différences etre SVideo / Composite avec une GF DDR. Le must serait d'avoir une sortie TV RGB :) :) :) :) mais bon faut pas trop en demander ... Mais de toute facon pour avoir la meilleure qualité, rien ne vaut un lecteur de salon :p :p
+A
Marsh Posté le 01-03-2001 à 21:12:45
c'est vrai dans le titre j'ai confondu svhs et svideo mais bon vous m'avais compris. Je n'ai pas encore de camescope et je ferais mon choix dans les differents models numeriques, et comme le but et de backuper les films du camescop sur CD, je pense que le Radeon DDR 64 VIVO fera mon bonheur
Marsh Posté le 01-03-2001 à 21:40:19
Yes PAPA ! il me semble bien queSvideo et SVHS c est stictement la meme chose c est juste un probleme d appelation entre les pays.
Pour la sortie RVB c est possible il suffit juste de faire un petit montage. On peut trouver facilement les plans pour le faire sur une hollywood + et un pote a reussi a le faire sur sa GeForce 2 GTS Asus Deluxe
Marsh Posté le 02-03-2001 à 13:08:46
c'est pas la sortie qui m'interesse (je conserve ma H+), c'est l'entrée (pour de l'acquisition quoi).
Marsh Posté le 02-03-2001 à 14:46:37
peut etre que je me goure mais SVideo, c'est la méthode pour faire transiter le signal video en séparant Y et C, tandis que SVHS, c'est la méthode d'enregistrement sur une cassette video. Car il faut alléger le signal video pour pouvoir l'enregistrer car il y a trop données. Et donc VHS = 250 Lignes et SVHS = 500 Lignes
A+
Marsh Posté le 02-03-2001 à 18:57:43
C'est trés simple: si ton scope est svhs reste en svhs (donc AIW)
Le vhs (avec 1 cable composite 2 contacts)a 230 lignes et est - bon que le svhs(avec 1 cable svhs jusqu'a 7 broches ;cf le raccord qu'on t'a fourni avec ta H+.Bref:chrominance et luminance
séparées)qui a 400 lignes /50 trames/s .
A titre de comparaison: Laser disque=430 lignes et DVD=573 lignes.
D'oû l'interet d'acquérir en 720/576 et d'avoir une source la meilleure possible,donc svhs,surtout si tu encode en MPEg2.
Marsh Posté le 02-03-2001 à 23:07:56
Alors ?
Quel camescope ?
Marsh Posté le 03-03-2001 à 11:56:48
je ne l'ai pas encore,
 un conseil pour moins de 10kF
Marsh Posté le 03-03-2001 à 22:44:51
Pour - de 10kf tu as 1 scope dv(bien meilleur qu'1 svhs ou HI8)
mais alors oublie les Ati qui sont analogiques.
Si tu t'obstine (dans l'analogique) Je suis a mon 2° Canon Hi8
dont je suis trés content.
Au fait pourquoi des cartes Ati ? et que veut tu faire ?
a+
Marsh Posté le 03-03-2001 à 22:53:26
ce que je veux c'est garder les films de vacances, mes filles qui regardent les Teletubbies, ou qui roulent en velo au milieu du salon, enfin tous ces petits moments de la vie que l'on en envie de garder sur CD, tout en ajoutant des titres, des commentaires comme les 1er pas de Cloé etc...
Marsh Posté le 04-03-2001 à 02:20:08
Bref,de l'acquisition pure.
Alors qqs conseils:(si j'peux m'permetre)
-Achète 1 scope dv +1 carte d'acquisition(ex:studio dv de Pinnacle)(tu sera trés déçu par les carte bonnes à tout faire)
-Change de forum pour trouver ton bonheur:www.repaire.net
Alors a+ et à les hautes (et bonnes) résoltions.
Marsh Posté le 04-03-2001 à 14:11:05
merci du conseil
Marsh Posté le 08-03-2001 à 22:19:02
c'est vachement cher le numerique !
je garde mon idée de radeon vivo et un ptit camescope Hi8
