Comment atténuer les parasites de reception Tuner TV ? - Video & Son
Marsh Posté le 08-05-2001 à 15:57:17
essaye de prendre des infos sur la cage de faraday, c un principe tout con, qui permet d'emprisonné les parasites electromagnetique... ou un truc comme ca. ca devrai palier a ton pb de reception tv normalement
Marsh Posté le 08-05-2001 à 23:26:28
essaie d'éloigner ta carte le plus possible des autre cartes (en la mettant sur le "dernier" slot PCI par exemple
je crois que tu peut faire une sorte de cage de faradait avec du papier alu (celui que ta femme ou ta maman a dans ça cuisine)
mais attention a pas faire de court-circuit
Marsh Posté le 08-05-2001 à 14:48:57
Le disque dur, les ventilos et tt le reste parasitent mon excellente reception TV. Ca se traduit par des bandes moins lumineuses et qui clignotent. Ca gache un peu. Vous avez des tuyaux pour attenuer ces parasites ?
