Comment avoir un vrai son de bass-guitar avec fruityloops 3.4 ? - Video & Son
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:03:08
En tant que Bassiste, je peux te dire qu'à moins de sampler le vrai son d'une basse, il y a pas moyen (c'est comme pour le son d'une guitare d'ailleurs)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:03:30
fout y un compresseur et si c'est toujours pas concluant, un EQ (soit l'un ou l'autre, ou les deux, à voir).
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:04:42
CuldeVacheFolle>c'est vrai, c'est pour ca que j'utilise reason 2, il a de tres bon samples de guitares et autre bass. Il a de tres bon samples tout court d'ailleur ![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:13:03
C' koi reason 2 ???
Le compresseur et EQ déjà fais, et c' là k'ça ronfle dur lol. Sur une p'tite chaine ça s'entend pas mais dés k'j'met ça sur une grosse chaine les extremes basses (40Hz) font tout trembler !!!
C'ke je demande c' si il y a un plugin dans fruityloops, même si ça n'a pas exactement le son d'une basse mais que ça si rapproche... Si il faut utilser le simsynth avec quels réglages...
Merci pour les réponses.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:26:13
J'ai entendu parler des plugins VST, comment s'en serivr, est c'ke ça marche bien ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:28:33
| Heavenmind a écrit a écrit : J'ai entendu parler des plugins VST, comment s'en serivr, est c'ke ça marche bien ? |
Essaye d'utiliser le plugin VST gratuit de steinberg virtual bass
VB-1.Pour l'utiliser tu l'installe dans le répertoire ou tu
stocke tes autres plugins ensuite tu vas dans le menu channel de fruity puis add one + more + refresh + fast scan,fruity va alors
trouver un nouveau plugin vb1 tu click dessus et virtual bass
s'ouvre.Ensuite sois tu ultilise le piano roll pour jopuer les notes ou bien ton clavier midi si tu a n'a un relier a fruity
via le port joystick de ta carte son.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:21:05
Des samples du commerce ou qui sont sur les sites qui proposent des samples, tout simplement. Tu en essayes 50, y'a a bien un qui ferait l'affaire !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:01:20
| JEDNET a écrit a écrit : Essaye d'utiliser le plugin VST gratuit de steinberg virtual bass VB-1.Pour l'utiliser tu l'installe dans le répertoire ou tu stocke tes autres plugins ensuite tu vas dans le menu channel de fruity puis add one + more + refresh + fast scan,fruity va alors trouver un nouveau plugin vb1 tu click dessus et virtual bass s'ouvre.Ensuite sois tu ultilise le piano roll pour jopuer les notes ou bien ton clavier midi si tu a n'a un relier a fruity via le port joystick de ta carte son. |
Oki pour ça thanks, c'pas mal.
Et les réglages compresseur, EQ, reverb ou autres, j'peux mettre quoi précisemment?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:57:20
Bon ça marche un peu pres le plugin, c'marrant d'ailleurs l'effet médiator est bien rendu. Dommage qu'il n'y ai pas la possibilité d'avoir les doigts.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:08:07
héhéhé les doigts c'est pour l'élite des bassistes ca
Non, sinon plus sérieusement les doigts c'est typique des bassistes "solistes", du fait de la multitude de nuance que tu peux apporter... ALors avec des machines... oublie
Marsh Posté le 06-05-2006 à 01:16:10
avec le plugin slayer de fl studio 6 , tu ti croirait ,mais la licence est sallée , lol
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:59:37
J'aimerai avoir le son d'une basse (guitar bien sur) et je n'y arrive pas vraiment! Soit c' trop trop grave et sa ronfle à mort soit on dirai du coup une guitare 6 cordes! Y'a t'il un moyen sachant k'j'ai déjà essayé pas mal de config avec les différents plugins...
Message édité par Heavenmind le 28-08-2002 à 10:32:02
