Capture d'écran qui reste tout noir ! Help ! - Video & Son
Marsh Posté le 31-07-2001 à 11:14:25
Il faut utiliser un programme spécial.
Je crois que HyperSnap DX le fait. PaintShop Pro ne le fait pas je crois.
A noter qu'il y a de nombreux programmes qui permettent de faire des captures d'écrans directement à partir du logiciel ....
Marsh Posté le 31-07-2001 à 11:23:33
Ouais, prends powerDVD qui fait directement des copies d'écran même en mode plein écran...AVec une H+ par exemple ça marche pas...
Marsh Posté le 31-07-2001 à 11:31:14
J'utilise précisement HyperSnap DX et sa ne marche pas !!
Alors qu'avant oui !!
Maintenant en faisant pareil l'écran est noir, que je capture en full screen ou en fenetre... la capture est faite mais a l'endroit de la video c noir !
Sa pe venir de la résolution ? De ma carte 3d (voodoo3 avant ct une banshee) ?
Boux, powerdvd... sa marche qu'avec le dvd non ?
Moi se sont de videos.... normale mais pas de dvd: ya du Real, du avi....
C quoi les logiciels qui shoot directement depuis le prog ?
Je vais essayé sa.
Marsh Posté le 31-07-2001 à 11:39:12
Tu peux éventuellement utiliser VirtualDub - il y a une fonction "Copy source frame to clipboard" dans le menu "Video".
Marsh Posté le 31-07-2001 à 11:46:23
hum sa me parait complexe (installation, paramétrage...)mais je vais essayé
thx you!
Marsh Posté le 31-07-2001 à 12:09:18
P'tain, on se barre 5min et c'est la débandade ici
Les captures noires sont dues à l'accélération matérielle  (overlay) qui génère les vidéos "en avant" (je sais, le concept est bizarre) de l'écran. Pour réussir sa capture il y a donc plusieurs options :
1 - option prise de tête :
aller dans les propriétés de la carte video et déactiver l'accélération matérielle, capturer puis réactiver.
2 - option facile :
paramétrer media player pour pouvoir le lancer 2 fois en même temps. Lancer deux fois la vidéo et faire pose sur les deux et sur la bonne image... faire impr écran, une des deux est bonne. Obligé car un seul des deux player peut avoir l'overlay activé à un instant donné
Facile non, oubliez donc les snagit et autre trucs comme ça...
A titre indicatif, j'ai déja répondu deux fois à cette question ce mois-ci, utilisez la fonction recherche un peu (capture+noir)
Marsh Posté le 31-07-2001 à 12:11:27
Power dvd prend aussi les mpeg, mov, avi etc. Et ça donne de bonnes captures. Les vidéos, traités en surimpression donne un fond noir c'est normal. Dans un logiciel tel que virtual dub, une capture d'écran classique fonctionne.
Pour ce qui est des logiciels de capture, certains ont l'option, mais ça marche pas a tous les coups.
J'utilise powerDVD pour tout, même les divX passent.
Marsh Posté le 31-07-2001 à 12:19:18
Surimpression=overlay...
Virtual Dub n'utilise aucun post processing, alors surtout pas l'overlay -> capture qui marche.
A  tout hasard, le problème est le même avec realplayer et tout lecteur multimedia succeptible d'utiliser une amélioration de l'image. Donc le seul moyen de pouvoir capturer c'et de le désactiver (cf plus haut, mon autre post) ou d'utiliser une fonction de capture incluse dans le player (ex powerdvd ou BSplayer qui eux utilisent l'overlay mais font la capture en amont de l'affichage)
Marsh Posté le 31-07-2001 à 14:07:02
Je vais essayer la désactivation de l'accélération matérielle.
Tiens, pendant que j'y suis g une devinette pour vous... celui qui trouve est fort!
La voici:
"Pourquoi mes divx saccadent plus vite lorsque je met l'accélération matérielle au maxi ? C'est pas censé soulager le proco se truc la ? Il y a 4 position pour l'accélération video, il fo que je me mette sur le deuxiéme pour que sa soit optimal.
Sa m'a fait sa avec ma ati, banshee et mainteant voodoo3... et que je mette la kalité des divx sur 0 ou 4... sa change rien!
G pensé a la ram (64mo) qui doit etre juste.
Vous avez une idée ?"
Vala !!
100c à celui qui trouve!
Marsh Posté le 31-07-2001 à 15:02:01
Pour la capture : il faut activer le mode de capture spécial directdraw et companie dans HyperSnapDX puis ca marche. Sinon tu capture pas la surface DD en overlay. Faut faire gaffe a l'histoire des deux Media Player, certaines carte supportent deux overlay simultanés ! (mais ce sont des raretés, certaines Trident).
Va falloir être plus précis sur le terme saccade pour qu'on resolve ton problème, c'est a dire prends 1 minute de vidéo et fait nous des comparatifs de taux d'occupation processeur avec. Si en acceleration min ton taux est moins élevé qu'en max, j'avouerais qu'il y a un problème.
Bon je retourne tweaker mon chipset Chrontel de ma V6800 deluxe c'est dla bonne carte ça !
Marsh Posté le 31-07-2001 à 15:04:05
au fait c'est surement pas la RAM a moins que tu constate un swap ignoble. Un media Player bouffe 15 Mo, c'est tout. avec 32 Moi j'arrivais a faire dla lecture très correcte sur un PII 233@280
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:40:19
Je parlais des réglages quel'on fait dans le prog qui lis la video hein ! pas dans les paramétrages de la carte ou il fo a chaque fois redémarrer.
Je fais un comparatf pour voir et je vous dis.
Slyde thx you pour le shot, j'essai.
Marsh Posté le 31-07-2001 à 10:56:55
Je voudrais capturer des images de videos pour faire des fonds d'écrans et autres mais avec les prog que je prends toute fenetre de video reste noir !!! Si je met en full screen sa... donne une image toute noir!!!
Meme chose of course avec la touche "Impr écran"...
Il fo que je change une option kelkepar ou bien il faut un prog spéciale ?
Thx you !
