Sound blaster 5.1 et son que à l'avant - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:04:21
Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faut que ton logiciel audio ou vidéo envoient le son sur les 4 voies ou 5 voies suivant que t'es en 4.1 ou 5.1.
Essaye de lire un DVD compatible 5.1 par exemple.
Pour ton lecteur audio, il existe peut-être un plugin qui envoie le son sur les 4 ou 5 voies. Pour foobar2000, si tu l'utilises, il existe un filtre DSP (inclus) qui convertit le stéréo en 4 voies.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:22:27
J'utilise winamp, et je n'ai pas souvenir avoir changé quoi que ce soit la dernière fois que je l'ai installé
Il n'y a pas d'utilitaire windows qui permette de tester les différentes voies (genre un message qui passe à la suite sur chaque haut parleur ?)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:27:31
T'as pas un utilitaire fourni avec ta carte son qui te permet de tester ça.
Va voir sur le site de creative si tu trouves pas.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:34:44
Ok je crois que c'est tout ce qu'il me reste à faire
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 15:07:13
Ca peut peut-être t'aider:
Kits PC: Branchements, choix et dépannage
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:34:34
cool merci pour le lien.
En fait voilà ce que j'ai fait : j'ai d'abord dlé le driver sur le site de soundblaster mais il disait que je n'avais pas de carte SB donc il ne pouvait pas s'installer
Donc j'ai mis le CD pis j'ai installé tous les logiciels creative tant pis, au moins maintenant ça marche.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 07:40:29
Eh oui malheureusement obligé d'utiliser les drivers Creative, ceux fournis avec XP posant des problèmes avec le 4.1 (chez moi ça fonctionne que pour les applis avec accélaration matérielle - Winamp en fait partie avec le plugin Output DirectSound). Mais les drivers de Creative pour la SBLive 5.1 sont immondes. L'un dans l'autre on est baisé. Je serais limite tenté de remettre ma SBLive! 1024...
En même temps le quadriphonique, quelle arnaque... N'étant pas un standard, il ne sert quasiment à rien : mettre du 5.1 c'est s'assurer de perdre un canal donc une partie du son. Sinon c'est direct de la stéréo et il y'a le même son devant et dèrrière. Jamais vu d'applis gérant "utilement" le 4.1
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:46:13
J'ai une install toute fraîche de windows sur une carte mère nforce 2 et avec une sound blaster live 5.1. J'ai installé les drivers de la carte son avec le CD fourni avec, mais en gardant l'interface windows. Le problème, c'est que je n'ai du son que pour les enceintes avant, même si je change les hauts parleurs en "haut parleurs surround" dans la config windows.
Que puis-je faire pour avoir du son quadriphonique ?
