problème drivers Sound Blaster Audigy 2...........................
problème drivers Sound Blaster Audigy 2........................... - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 21-03-2003 à 21:01:49
je suis en train de monter une config.
tout se passe bien sauf au moment ou j installe les drivers de ma SB Audigy 2 :(
le probleme est le suivant:
dès ke je redémarre juste a la fin de l installation des drivers de la SB audigy2,ma resolution d ecran redemarre a chake fois en 640x480 en 16 couleurs au lieu d etre en 1280x1024x32bits.
en plus a chaque demarage,j ai droit a une erreur "opération non conforme" sur le fichier "dirapi.DLL".
pendant l installation des drivers de l audigy 2,il est demandé pour plusieurs fichiers (environ 5 ou 6 fichiers) si on doit conserver le fichier ou ecraser le fichier existant.
ke faut il faire,conserver les fichiers existants ou les ecraser :??:
ma configuration:
CM Intel D845PEBT2 (je précice ke j ai desactivé le chipset audio inclu sur la CM).
carte video Nvidia Geforce 3 (detonator 41.09)
je suis actuellement sous W98SE.
merci ;)
