Schéma d'un variateur de volume pour casque ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:56:59
je suppose ke tu parles d'un systeme passif.
si je me trompe pas pour n'importe kel "variateur" tu te trouve un potentiometre si possible commandant 2 voie d'un coup ou sinon 2 potar lol un pour la gauche et un pour la droite :-D
suffit de faire son choix ds une boutik info, et c reglé pour pas cher.
(si c bien d'un systme passif ke tu parles)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 07:28:03
| zorggy a écrit : je suppose ke tu parles d'un systeme passif. |
Oui, je parle d'un système simple pour limiter le volume.
Mais ce que je me demande c'est quels sont les références des composants en question (ou quel modèle...).
Parce que j'imagine qu'il faut un variateur qui occasionne le moins de perte possible...
Je sais bien que c'est une question de newbie mais c'est exactement ce que je suis dans ce domaine
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:10:35
Je comprend pas trop ton truc la...
Si tu ajoute un variateur passif (potntiometre) tu ne pourra que reduire le volume de sortie de ton lecteur cd. Ce qui induit meme avec le meilleur potar du monde une perte de qualite. donc je voi pas trop l'interet...
sinon un double potentiometre de 8 ohm en serie te permettrai de reduire de moitier le volume de sortie.
Choisi plutot un potentiometre multitour (de meilleur qualite quún simple tour).
Par contre la taille de ceux ci risque fort de te disuader pour une utilisation portable pratique (des potar de petite taille ne se commandant pour la plupart que par tournevis).
Enfin peut etre que je ne comprend pas bien ton objectif... corrige moi sinon.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:25:43
| quineto a écrit : |
C'est vrai que je ne suis pas très clair...
Mon lecteur mp3 produit du souffle lorsque le volume de sortie est faible donc, pour le supprimer, je mets le volume à fonds et j'utilise un casque avec variateur dont je baisse le volume au minimum.
Je vais acheter un sony ex70 mais et comme il n'y a pas de variateur de volume (il me semble) je voudrais en faire un pour le rajouter entre ma télécommande et le casque afin de virer le souffle de la même façon qu'avec mon casque actuel.
Et comme mon casque c'est un sennheiser et que je le trouve bien, j'aurai voulu copier leur variateur mais je ne sais pas comment car je suis une quiche
Déjà, merci de perdre du temps à me répondre car c'est pas courant par les temps qui courrent
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:45:32
| Grosdodo a écrit : |
A mon avis si tu te fait toi meme le variateur tu risque d etre decu (qualite, utilisation, ...).
sinon tu pourait juste faire une ralonge pour ton casque avec une resistance fixe bien souder et enfiler dans de la gaine thermo. Il faut choisir une valeur de resistance qui corresponde a l attenuation souhaite et le tour est jouer.
Je pense que cette methode presente lávantage d etre propre, ne nique pas ton casque, et d'apres ce que tu dit une attenuation fixe te suffirait je pense.
Sinon tu as la solution de couper le potar de ton casque sennheiser pour le rajouter sur ton nouveau casque...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:51:28
A mon avis pour les soudures et fabriquer ton variateur (donc deux simples potar pour les voies gauche et droite) tu vas grave te faire chier...
Déja tu va avoir un problème de taille. Les potentiomètres qu'on trouve généralement à la vente sont gros. Chez les spécialistes on peut surement en trouver à la taille qui convient (RS etc...)
En plus pour l'intégration tu vas galérer, il faudra bien fixer tes potentiomètres quelque part=boitier gros et disgracieux sauf pour Mr Bricolage...)
Mais surtout tu vas galérer pour faire tes soudures. En effet les fils employés pour les casques audio sont tressés assez fin et ils sont spécialement traités (y parait) pour améliorer la conduction électrique, le son, leur solidité, leur souplesse etc...(cuivre appauvri en oxygène et je ne sais quoi encore comme technologie fumante...)
En tout cas, pour avoir déja essayé de souder sur de tels fils moi je te dis que c'est super galère de faire prendre la soudure dessus. Je m'y suis surement mal pris mais de toute manière c'est plus chiant que de souder du fil électrique de base ou des pattes de résistance.(si tu chauffes de trop tu crames le fil tellement c'est fin)
Je te conseille d'acheter directement le casque qui va bien pour moins te faire chier. En plus pour un résultat qui reste assez aléatoire à mon avis...
Et même, rien que de couper une prise casque pour ressouder le casque sur une autre prise c'est super chiant à cause de la nature des fils...
Enfin essayez de souder du fil de casque audio (prenez un vieux casque déja niqué) et vous verrez bien...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:15:21
| quineto a écrit : |
La rallonge c'est une bonne idée car c'est ce que je voulais faire...
Par contre la résistance c'est une excelente idée
Je pense que je vais tester ça rapidement même si je n'ai pas grande idée de la valeur de la résistance que je dois utiliser.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:18:31
| Barnabe a écrit : A mon avis pour les soudures et fabriquer ton variateur (donc deux simples potar pour les voies gauche et droite) tu vas grave te faire chier... |
Oui, j'aurai bien aimé trouver mon bonheur directement
Je pense que tu as raison pour les soudures, les fils, la taille des potentiomètres...Et c'est pour ça que je demandais un avis éclairé
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:23:24
pour la valeur (en considerant que le casque est 8ohm):
si tu met une resistance de 8ohm tu attenu de 50%
si tu met 4ohm tu attenu de 1/3.
la regle pour calculer cést : (1-(8/(8+R)))*100 = attenuation en %
R etant la valeur de la resistance que tu rajoute sur chaque cable (une pour droite, une pour gauche).
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:06:40
| quineto a écrit : |
Je vais me faire mon petit bricolage d'ici deux jours
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:16:21
J'ai un lecteur de cd mp3 napa dav 316 et je viens de m'acheter un sennheiser px 40 pour réduire le souffle.
J'aurais bien aimé acheter un casque sony ex 70 mais comme il n'y a pas de variateur de volume, je vais me retrouver de nouveau avec du souffle lorsque le volume est faible.
J'aurai aimé me faire un variateur, un peu comme celui de mon px40 ou du mx500 (toujours de sennheiser) pour l'ajouter.
Quelqu'un aurait-il vu ça quelque part ?
Merci par avance
