Rejoindre deux flux audio en un
Rejoindre deux flux audio en un - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:35:49
Je souhaite brancher un ordi et une console sur un vidéoprojecteur.
L'ordi avec un cable D-Sub HD et cable audio jack.
La console, passant par un transformer peritel->rvb car le vidéoproj n'a pas d'entrée peritel. Et en sortant de ce dernier un cable vidéo composite et un cable audio jack.
Pour les cables vidéos : pas de problèmes puisque c'est des entrées distantes sur le vidéoproj.
Par contre mon problème est pour l'audio. Je voudrais brancher les deux sur le vidéoproj qui n'a qu'une seule entrée audio.
J'aimerais donc rejoindre les deux flux en un, puisque de toute façon ils ne seront pas utilisés en même temps.
Exciste-t-il un cable   2xJack Femelle -> Jack male ?
Ou suis-je à côté de la plaque ?
Merci de m'éclairer, Aurevoir
Marsh Posté le 15-08-2007 à 03:43:52
Tu veux dire un jack en Y ? Oui il y en a.
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 09:41:13
Salut et merci de te réponse
J'ai vu en effect des jack en Y vendus sur certains sites. mais je pensais que le son ne pouvait allait que dans un seul sens :
du jack male vers les deux jack femelle (permettant ainsi par exemple d'écouter à deux casques en meme temps un meme lecteur mp3).
Le son peut il aller dans l'autre sens (des deux jack femelles vers le jack male ) ?
Cela resoudrait mon problème.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 09:58:11
Il n'y a pas de sens.
Les tensions sont mises en commun entre les deux sources.
Il faut juste que les deux sources admettent d'avoir une tension présente à leur sortie mais  c'est pas des appareils des années 70, donc c'est OK.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 10:24:02
http://www.webachatfrance.fr/red-47984-twenga.html
Effectivement cela fera l'affaire mais ce sera une bidouille d'appoint :)
Pas le summun de la qualité ;)
Marsh Posté le 15-08-2007 à 10:46:31
Avec quoi voudrais tu atteindre le summum de la qualité ?
Un pré-ampli  qui serve de sélectionneur ?
Ce serait un peu cher pour l'emploi qu'il  en aurait et ça n'apporterait rien à la qualité du son.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:05:13
Bah hormis une compo hif ampli + enceintes je vois pas.
Tu as déjç essayer de sortir du son de ton vidéoproj ?
Est-ce pour faire des présentation ou pour regarder la télé ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:09:19
Merci pour vos réponses.
Le son qui sort de mon vidéo proj n'est pas terrible, mais il a une sortie audio auquel j'ai branché deux enceintes, ce qui donne un résultat pas trop mauvais compte tenu que je n'ai pas d'ampli.
C'est essentielement pour regarder la télé, des dvd, et jouer.
Message édité par lego22 le 15-08-2007 à 11:10:08
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:15:07
oki
Donc bah test toujours ce petit coupleur, ce n'est pas pour ce que cela coute ;)
Tu pourra bien te rendre compte du résultat !
