Problème de tags
Problème de tags - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:19:36
J'ai converti un cd complet en mp3 sur mon pc avec Cdex. J'ai utiliser Foobar et Freedb pour taggers les morceaux qui s'appelaient AudioTrack 01 - AudioTrack 02 ... et pour les classer dans ma bibliothèque.
Les pistes ont bien été renommées et l'album bien classé MAIS lorsque je regarde les propriétés d'une piste le nom affiché est toujours AudioTrack 01 alors qu'il devrait y avoir le vrai nom de la piste celui qui apparait dans ma bibliothèque.
Je m'en suis aperçu quand j'ai importé les pistes dans Itunes qui affiche AudioTrack 01.
J'ai du oublier une étape mais laquelle?  :D
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:27:54
il faut que tu verifie que ce que lit foobar c'est bien les tac ID3_2
car il se peut que ce soit d'autre tag qu'il lise et ca serait normal alors.
donc verifie que freedb ecrit bien des tag ID3_v2
Marsh Posté le 15-10-2006 à 20:36:45
Analyse tout ça avec AudioGrail, qui te permettra de tout remettre en ordre. Cf ma signature :)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 21:40:35
Merci pour vos réponses. En fait j'ai installer la dernière version de Foobar 0.9.4.1. J'ai tagger avec FreeDB et la pas de problème, le titre est mis correctement dans les propriétés.
Par contre lorsque j'importe dans Itunes, j'ai un carré à la fin de chaque champ...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 20:40:47
Ca vient de Foobar
Taggue avec audioGrail plutot
Marsh Posté le 28-10-2006 à 08:02:29
up,
j'ai le même problème, et j'ai essayé de retagguer avec Tag&Rename mais j'ai toujours ce maudit carré
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:53:13
Dans foobar2000, va dans les préférences, puis Options avancées (en bout de liste). Des options de tagging s'y trouvent. Coche la case 'ID3v2 Writer Compatibility'. Ce faisant foobar2000 bascule en ID3v2.3 (par défaut, la version 2.4 est utilisée).
Attention cependant : tous les champs 'spéciaux' et 'personnels' ne sont pas supportés et tu risques par conséquent de les perdre. Si tu utilises en revanche les tags de façon basique (autrement dit, les qq champs de base), tu n'auras rien à craindre.
Dans le doute, fais un essai avec un ou deux albums avant de traiter l'ensemble de ta bibliothèque.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:48:28
en fait, j'utilise le tag "album artist"... est ce que ca le supprimera ?
Message édité par dRfELL le 29-10-2006 à 21:16:41
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:54:45
Je ne pense pas. Fais quand même un essai ou deux : duplique un répertoire contenant les MP3, change le format de tags (click droit /tagging/rewrite file tag) et regarde dans foobar2000 & iTunes si le champ est maintenu. C'est l'affaire d'une minute :)
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:47:59
je l'ai fait, mais les carrés restent toujours :/
mais sinon, le champ est bien maintenant :)
j'ai l'impression que iTunes et Foobar2000 ne voient pas leurs tags respectifs. J'ai donné a plusieurs pistes l'album de Singles sur iTunes et foobar2000 indique toujours qu'il n'y a pas de tag pour ce champ. De même, j'ai un fichier avec un tag v1, je converti avec FB, et dans iTunes, j'ai toujours v1
Message édité par dRfELL le 31-10-2006 à 10:53:37
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:57:31
Si tu effectues des opérations sur les tags avec un logiciel externe et que tes fichiers sont déjà intégrés à la base de donnée de foobar2000, ce dernier ne les prendra pas automatiquement en compte. Veille à rafraîchir les informations (reload tags...).
D'après ce que j'ai lu, les □ disparaissent avec l'option 'compatibilité' activée. Je viens de réaliser un test, et je n'ai aucun problème sous iTunes. Es-tu bien certain d'avoir coché la case ? Tu as bien chargé sous iTunes le bon dossier ? Regarde sous iTunes (obtenir les informations) la version du format ID3 utilisé par tes fichiers. Cela doit être 2.3
Marsh Posté le 31-10-2006 à 22:46:11
oui j'ai bien coché la case...
et oui iTunes me met bien version 2.3 pour le tag
sinon oui, j'ai chargé le bon dossier (j'en ai qu'un)
mais toujours les carrés (ca marche pour certaines pistes, mais pas toutes), et aussi, le "reload tag from file" ne marche pas tous les coups (genre dans iTunes,toutes mes pistes sans album j'ai donné singles comme album, et foobar ne reconnait pas, il ne met rien)
Message édité par dRfELL le 31-10-2006 à 23:04:47
Marsh Posté le 01-11-2006 à 09:30:55
Et tu as essayé avec AudioGrail ?
Au pire contacte moi par MP et on règlera ça rapidement ensemble.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:10:48
je vais essayer ca :)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:28:55
Même problème.  Je testerai ce soir, c'est pourquoi je mets ce drapeau-post inutile ;-)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:33:50
Alors, le bilan ?
