Problème avec Sound Blaster 5.1 et enceintes ACS 54
Problème avec Sound Blaster 5.1 et enceintes ACS 54 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:20:27
Salut !
J'ai un petit soucis avec ma carte son (une sound blaster 5.1) et mes enceintes (des ACS 54 : 1 caisson de bass et 4 satellites).
Le satellite arrière droit ne fonctionne plus correctement.
Jusqu'à présent, tout les problèmes de ce type là (satellites arrières inactfi par exemple) étaient réglés avec Creative Surround Mixer (option 4 HP, puis j'effectuais un test et tout marchait bien).
Seulement maintenant, le test se déroule correctement sauf que le volume dans le satellite arrière droit et trés trés faible (inaudible si les 3 autres sont en action). J'ai interchangé avec le satellite arrière gauche, et même problème => le satellite marche bien, ce doit donc être au nivau du caisson de basse (d'où tous les fils partent) soit au niveau de la carte son.
Que me conseillez-vous ?
Message édité par lalap567 le 07-03-2004 à 17:21:43
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:25:17
je verrais bien un pb au niveau de la carte son : tu peux jouer sur le volume de chaque canal, ou au moins la balance... ca vient p etre de la ?
mais avant toute chose, vérifie que ton pb ne vient pas simplement d'un minijack mal enfoncé :)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:13:27
J'ai changé ma carte son contre une vielle sound blaster live! qui fonctionnait bien en mode 4 haut parleurs.
Résultat : même problème :(
Apparemment le problème viendrait du caisson de basse (qui redistribue les signaux venant de la carte son) puisque :
- Les 4 satellites fonctionnent
- Un changement de carte son ne règle pas le problème
- Tous les minijacks sont bien pluggé ;)
Existe-t-il un programme autre que Creative Surround Mixer pour régler le niveau des différents canaux de façon plus précise ?
J'ai essayé de bidouiller le niveau droite/gauche mais rien n'y fait.
Merci :)
Message édité par lalap567 le 07-03-2004 à 20:14:48
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:27:54
et quand tu utilises une autr source sonore ca donne koi ? genre un minidisc que tu brancherais sur l'entrée du caisson destinée au hp arrieres ?
ca permettrait d'exclure directement un pb logiciel ou meme matériel au niveau de la carte son (t'as essayé de désinstaller/réinstaller les drivers ? ou tu as essayé une autre carte basée sur les meme drivers ? :p)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 09:01:42
Je comprends plus rien !!!
J'ai branché un lecteur de CD sur l'entrée "Front" puis "Surround" du caisson et tout marche bien  :pt1cable: .
Puis j'ai interchangé les entrées "Front" et "Surround" en provenance de ma carte son : le haut parleur arrière droit "est devenu" le haut parleur avant droit et lors du test il fonctionnait mais à un volume nettement inférieur que le gauche.
J'ai bien vérifié l'équilibre droite/gauche, pas de soucis de ce côté là.
Lorsque j'ai changé de carte son j'ai désinstallé les drivers de la Sound Blaster 5.1 pour installer ceux de la Sound Blaster Live! (qui ne sont pas tout à fait les mêmes) et vice versa par la suite.
Ca serait plutôt un caprice de Windows alors... ? Peut être qu'en formatant...
Message édité par lalap567 le 08-03-2004 à 09:02:18
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:46:07
et sur l'ordi tu as ce pb partout ? ou seulement dans une application particulière ?
et en inversant les cables entre la carte son et le caisson ? histoire de voir si ca ne vient pas d'un cable...
Message édité par BoBoToTo le 08-03-2004 à 16:12:37
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:05:47
Oui, problème avec toutes les applis utilisant le son :(
J'ai interchangé les câbles mais c'est pareil.
Je comprends vraiment pas. Même en désinstallant et réinstallant plusieurs fois les drivers + applis Creative.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 07:23:44
J'ai exactement ce probleme avec ma Sound Blaster Live et le haut parleur CENTRE et je desespere de trouver une solution :(
Sur le test, j'entend "CENTRE" sur l avant gauche de mon casque 5.1 , tres faiblement
Message édité par kian le 18-08-2004 à 07:27:10
