problème sortie numérique X-FI - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:12:50
Idem, j'ai le même soucis avec un kit z5400 : "no digital data"
J'ai utilisé l'astuce du câble jack->RCA , en branchant que le noir ou le rouge au bout mais ça marche pas! De plus y'a un truc très bizarre sur cette sortie : à l'arrière sur le rack il écrive "optical" et j'ai vu sur plusieurs forums et site qu'il parle de sortie optique... chez moi une prise jack ça sort un signal électrique et pas lumineux
Pour l'instant j'ai tout branché en analogique mais je voudrais tester le mode numérique et le décodeur du z5400
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:15:17
La x-fi xtrem music, platinum, fatal1ty et elite pro (pour les autres, je ne sais pas, il y a trop de modèle alakon qui sont sortis ces derniers temps) a bien une sortie numérique coaxiale jack sur le pcb même, comme toutes les creative à peu prés potables depuis 5 ans (sblive 5.1 digital comprise).
Aprés, si tu as le rack, tu as d'autres prises coax (en RCA cette fois) et l'optique.
Donc si vous n'avez pas de signal, c'est un soucis de configuration.
1) Quel modèle de x-fi ?
2) Quel logiciel de lecture ? Comment l'avez vous configuré ?
3) Avez-vous configuré les drivers creative sur la sortie numérique, en ayant désactiver le décodage interne (ça c'est pour avoir le 5.1 et non pas de la stéréo compressée à la place du dolby / DTS 5.1) ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:23:50
A quoi ça sert de prendre une Creative si c'est pour la brancher en numérique?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 23:03:30
pour faire fonctionner la sortie SPDIF. Il faut lancer la console de configuration THX. choisir E/S numérique choisir 48 ou 96 KHz (attention le mode 96 khz ne marche pas avec tous les amplis ex: mon casque créative ne fonctionne que mode 48 khz. Si vous utiliser les derniers drivers créative à chaque reboot il faudra relancer la console de configuration THX cocher le mode entrée mic/ entrée ligne puis se remettre sur E/S numérique. Vous pouvez aussi utiliser l'utilitaire Audio console pour réaliser ces réglages.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 23:36:49
C'est une xfi xtrem gamer de base sans rack
Donc pour le coup d'avoir écrit "optical" à l'arrière c'est donc bien une bonne boulette de chez creative, car il n'y a que par un branchement de boitier optionnel que c'est possible!
Ensuite dans la console THX il n'y a aucune selection de sortie, juste un schéma sur comment brancher l'arrière, et le réglage 48/96khz. Mon ampli est compatible mais j'ai testé les 2 et rien!
Quand j'utilise l'utilitaire audio j'ai un truc "paramètre d'entré spdif" qui est grisé sur par défaut et donc non réglable, et puis aussi le réglage 48/96khz, donc en bref nul part j'ai pu voir et activer la sortie numérique!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 08:51:53
Je viens de regarder le manuel de la carte. Effectivement, il y a un modèle dont le flexijack fait sortie optique, mais via un module. Tu n'as pas de bol, c'est la seule carte avec laquelle tu ne peux transmettre en numérique nature. ( sur 3 pcb de x-fi, 2 ont la sortie coax et la dernière c'est la tienne)
Il te faut ce module apparemment : http://fr.europe.creative.com/shop [...] oduct=773&
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:10:30
Voici le lien ou se trouve l'accessoire de chez creative pour disposer des sorties et entrées SPDIF et OPTICAl. Ce systéme fonctionne aussi sur les carte AUDIGY et certaine LIVE. Je l'ai commandé chez Creative shop et je 'ai reçu en 10 jours et ça marche un pec sur ma X-FI FATAL1TY.
http://uk.europe.creative.com/shop [...] oduct=773&
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:02:40
Nimportequoi Creative
De l'optique avec une prise jack... si c'est pas pour induire en erreur ça!
Ca va être retour au magasin je crois bien
Merci des réponses en tout cas
Nan mais si à plus de 80 une carte son ne peut pas faire numérique directement, c'est une honte ![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 23:17:49
Bonjour j'ai aussi une x-fi, j'ai le micro relié sur la fameuse prise flexijack magique ... bon je me demande qui à pu avoir cette idée. A la limite une prise micro à côté et choix entre numérique et entrée ligne mais bon oO.
Le format jack peut donc reellement faire passer un signal numérique ? C'est pas un format spécial (y a du jack stereo et aussi du jack qui envoi trois signaux je crois mais je connais pas trop tout ça)
@comancheiii : Que donne cet accéssoire alors ? Tu l'a utilisé pour relier quoi ? En entrée ou en sortie ? Par exemple si c'est en entrée tu laisse la carte son décoder le flux ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 07:03:04
Oui un simple jack mono suffit pour passer du numérique (sur un stéréo seul un des 2 canaux est utilisé). Il faut différencier le mode de transmission (analogique ou numérique) du moyen de transmission (cuivre, optique,...).
Marsh Posté le 26-11-2007 à 00:07:52
| comancheiii a écrit : Voici le lien ou se trouve l'accessoire de chez creative pour disposer des sorties et entrées SPDIF et OPTICAl. Ce systéme fonctionne aussi sur les carte AUDIGY et certaine LIVE. Je l'ai commandé chez Creative shop et je 'ai reçu en 10 jours et ça marche un pec sur ma X-FI FATAL1TY. |
J ai réussi à me dégotter cet accessoire mais rien ne s active en numérique sur ma x-fi extreme music, vu que je l ai acheté d occaz j ai meme pas le cd d origine ...qq un a une astuce ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:36:23
J'avais déjà posté ici à l'époque ^^
Il est obligatoire d'avoir cet accessoire pour que ça fonctionne ?
Car moi j'aimerai utiliser la prise numérique en entrée pour envoyer le son de ma PS3 en numérique (et donc pas utiliser en sortie comme beaucoup font ici pour au contraire envoyer le son de la x fi vers un ampli par exemple)
J'ai acheté un câble Toslink/jack 3.5 MINI
et après réglages aucun son :S
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:20:51
T-101-X
Je viens de recevoir le même câble que toi le toslink et ça ne marche pas aucun son MAIS j'ai le pc qui m'affiche une activité sonore sur la sortie SPDIF de ma XFI xtrem gamer qui est envoyé à mon ampli. J'ai testé le cable sans l'adaptateur jack qui finalement devient un banal cable optique et la sortie optique de ma carte son intégré fonctionne. Donc à priori il me suffit juste d'un petit réglage sur cette maudite carte son et ca devrait marché.
Je tiens a preciser que quand j'ai branché le cable optique sur ma carte intégré, ca marche en 5.1 et dolby digital si bien sur vous lancé un fichier genre blu ray sinon bien évidemment l'ampli stagne en stereo.
Donc si quelqu'un connait les reglages sinon je crois qu'il va bientot avoir en vente une carte son xfi pas cher sur le marché.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:39:00
Voilà, j'ai branché la sortie numerique de ma X-fi à mon ampli sony str dg700 , mais je n'est aucun son ???
Mon ampli ne détecte aucun flux, j'ai pourtant verifier 50 fois les parametres de sortie du Pc, ainsi que ceux d'entrées de l'ampli, tout ma l'air correct mais j'ai jamais pu faire sortir un son de cette satané sorti coaxial !!!!
J'arrive a saturation, je pense pourtant avoir tout essayé, mais sans résultat, j'ai vraiment besoin d'aide.
Je précise que j'ai la X-FI de base, sans la console, juste la carte PCI.
