Probleme de son dans des jeux tel NHL 2003, Unreal 2003
Probleme de son dans des jeux tel NHL 2003, Unreal 2003 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-10-2002 à 13:48:55
Salut à vous,
j'ai un méga-problème avec mon système.  Il y a quelques temps, j'avais une GeForce 1 DDR avec la même carte de son et tout mes jeux fonctionnait bien.  Tout ça jusqu'à ce que sorte les nouveaux jeux qui m'ont oubligé à updater mes drivers de carte vidéo, jusqu'alors j'avais ceux par default que WinXP m'avait installé, j'ai donc downloder les drivers du site nvidia.com et je les ai installé avec succès. tout semblait bien fonctionner jusqu'à ce que je veulent jouer à Madden 2003 (Nhl, ou Unreal fait pareil), je rentre dans le jeu et après quelques minutes le son stoppe complètement, il gèle littéralement pcq même en quittant le jeu je ne peux plus écouter d'MP3 ou quelques autres sons/musique.  Je dois donc repartir mon PC pour que le son reviennent.  Suite à ce problème j'ai décidé de me procurer une GeForce 4 MX 440, j'ai donc installé les drivers qui venait avec la carte, même problème: je rentre dans un jeu et paf! plus de son après quelques temps.  J'ai intallé tout les drivers pour la GeForce 4 (de 28.XX à 30.XX) tous font la même chose!!!  Il n'y a aucun conflit hardware ni avant que le son gèle ni après, mon système ne génère aucune erreur.
Y-a-tu quelqu'un qui pourrait m'aider SVP??????
Guillaume
Marsh Posté le 22-10-2002 à 13:54:33
pose ta kestion +to ds Hardware-2D&3D ou Jeuxvideo-PC
Dams
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:18:18
vi ce n'est pas un pb de carte son.
tu as tout simplement un pb de boucle infinie je pense. ca bloque completement les certains jeux. ya 2 3 solutions contre ca dans hardware.
tu viens d'installer les drivers nvidia... les 30.8x sont sans doute les plus stable (bien finis) mais tu peux aussi essayer les 40.xx... au cas ou.
installes aussi les drivers de la carte mere !
avec les drivers de la cm pour l'agp, et ceux de la carte graph, ca va etre un véritable renouveau pour tes jeux 3d (surtout ut 2003 !)... mais ca ne reglera p etre pas ton pb pour autant :p
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
Marsh Posté le 22-10-2002 à 23:16:52
Pardonne mon ignorance mais comment installe ton les drivers de la carte mère, je saisis pas trop ton point la dessus??
Merci et désolé de n'avoir pas poser la question au bon endroit  :ange:
Guillaume
Marsh Posté le 22-10-2002 à 23:27:40
:D
faudrais ke je sache ce ke c ta carte mere. je pourrais te dire ou aller chercher le driver.
le principe est simple : c au niveau de la carte mere ke sont gérés tous les échanges entre la mémoire, le proc, la carte graph etc... pour ke tout ca soit bien géré, il faut de bons drivers, au meme titre ke la carte graph a besoin de drivers.
si tu laisses windows mettre ses drivers par défaut pour la carte graphique, et si tu ne mets pas ces drivers de carte mere, tu perds facile 50% de perf je pense. ca résoud aussi qq bugs biensur... mais pas tous helas.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 23:38:15
bon ok je crois que ma carte mere est une VIA ca se peut tu??? commment je fais pour savoir c koi ma carte mere Device Manger\System Devices???  Ya un paquet d'affaire la dedans que je connais pas...
et aussi pourrait tu me linker si tu peux le post qui a un lien avec mon probleme de boucle infinie...j'ai effectué une recherche mais j'ai trouvé aucune solution...
merci bien
Guillaume
Marsh Posté le 23-10-2002 à 18:47:09
cherche dans hardware biensur :p
chipset via oké, alors il faut ke tu dl les derniers pilotes via4in1. tu devrais trouver ca sur clubic. mais vais aller te chercher un ptit lien tout pret :p
voila : http://www.clubic.com/d/drivers/3587.html
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:41:36
Merci pour le link, j'ai tout installé mais bien sûr cela a rien changé....performances semblables, le son coupe toujours après quelques minutes dans mes jeux...
Le problème de boucle infinie semble assez vague, beaucoup de post ont été écrit mais cela fini toujours par pas de solution  :fou:
Cela commence à me faire royalement chier ce problème, si je change ma carte de son cela peut til régler le problèmes??  Si non y-a-til un moyen de changer quelque chose pour régler ce foutu problème?
Guillaume
Marsh Posté le 24-10-2002 à 01:03:16
g pas trop le courage de chercher... mais il me semble ke dans hardware il y a un tres bon topic pour régler ce fichu pb (si c bien de ca k'il s'agit) :D
