Problème ? Micro + Préampli - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:49:55
| lodior a écrit : Bonjour   |
C'est celui-ci : http://www.thomann.de/fr/art_tube_mp.htm ?
Si oui, tu peut seulement régler le gain du micro :
Il faut savoir qu'un micro de studio, est très sensible aux bruits environnent, on l'utilise plutôt dans une salle insonorisé, comme dans les studios d'enregistrements.
Ils ont la faculté d'être très précis, et très détaillés, ce qui en fait de très bons micros..., mais ils captent aussi le moindre bruit dans la pièce...  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Pour un enregistrement dans des conditions bruyantes, ou dans une salle très mal insonorisé, je conseil plutot d'utilisé un "micro de scène", comme le SM-58 Shure.
Ou sinon, trouve le moyen de rendre ton PC "muet"...
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:52:30
merci de ta réponse aussi rapide oui c'est lui le préamplis.
On peut pas du tout baisser la porté meme par le biais de logiciel ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:55:21
| lodior a écrit :   |
Non, on peut baisser le gain, mais ça réduit le volume sonore, et la portée en même temps...
PS : il n'est jamais bon d'enregistrer un bruit parasite, et ensuite d'essayé de le supprimer par des moyens de logiciel numérique, il veut mieux ne pas enregistrer ce bruit à la base (donc de trouver un moyen de le supprimer à la source).
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:57:43
Je veut pas etre chiant
Il sert à quoi le bouton +20dB Gain et le Phase Reverse ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 20:00:40
| lodior a écrit :   |
Ca donne 20dB de gain de plus au micro...
| lodior a écrit :   |
Il s'agit d'une inversion de phase (c'est comme si tu inversait le + et le - du micro), ça produit un son différent..., mais je ne sais pas comment te l'expliquer avec des mots, il faut tester et entendre par sois même (au casque, et avec un bon casque).
Marsh Posté le 24-07-2015 à 20:01:40
Tu sais si il y a un sens pour le micro, c'est à dire la ou le son doit arrivé ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 20:06:06
| lodior a écrit : Tu sais si il y a un sens pour le micro, c'est à dire la ou le son doit arrivé ? |
Il n'y a pas de sens "comme étant une obligation", mais il y'a plusieurs positions par rapport au micro, qui donnent chacune un son différent.
Si tu parle un peu Anglais, il y'a cette vidéo de démonstration Rode, qui explique pleins de choses : https://www.youtube.com/watch?v=9vELgb_p0ws
Si tu ne parle pas Anglais, c'est pas grave tu regarde simplement la vidéo et tu écoute le son que ça produit dans les différents exemples (regarde bien la vidéo en entier, notamment sur les exemples : "on-axis", et "off-axis" ).
PS : dans la vidéo, il s'agit d'un NT-1 Rode, qui est plus haut de gamme que ton T-Bone..., mais le principe de fonctionnement est souvent le même sur tout les micros de studio.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions, un micro de studio, c'est très sensible, dans ton cas, je te conseil vraiment de trouver une solution pour supprimer "le bruit de la ventilation du PC" (change les ventilos du PC, met des neuf peu bruyants, avec un Rhéobus pour contrôler la vitesse des ventilos manuellement, et donc réduire le bruit, si besoin...).
Petite astuce, tu peut aussi isoler l'intérieur du PC avec de la mousse acoustique (tu en colle sur les parroies interne du PC, sans boucher la ventilation) : http://www.thomann.de/fr/the_takustik_hilon40.htm (c'est super efficace pour réduire le bruit des ventilos, mais ça ne suffit pas, il faut aussi des ventilos neufs et peu bruyants)
Avec 3 ou 4 ventilos neufs, 1 rhéostat, de la mousse acoustique pour isoler ton PC, et un tube de colle forte, ton problème est résolu à 90%...  ![[:vulcain00] [:vulcain00]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vulcain00.gif)
Encore plus simple, éloigner au maximum "la vilaine tour PC qui fait du bruit" du micro (avec de longs câbles), peut aussi être une solution.  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Si tu veux t'en aller vers des plugins VST de correction, et tout le bordel..., tu va mettre trois ans à trouver une solution efficace dans ton cas précis, en traitant le son avec 4 ou 5 plugins d'EQ, de compression, de normalizer, etc... à la suite, ce n'est pas une bonne solution..., il faut éliminer le bruit avant l'enregistrement et mettre le moins de plugins possible (seulement ceux qui sont essentiels).
Marsh Posté le 24-07-2015 à 21:10:58
Je te remercie de toutes ces infos
Je compter investir d'un un nouveau boitier pc orienté silence car je suis un gamer quand meme.
Donc boitier+ventilateurs+rhéobus =)
si ta des proposition en boitier je dit pas non
Sinon encore merci
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:24:07
J'ai très récemment fait l'acquisition d'un micro T-Bone SC 400 + le préamplis Art Tube MP sur Thomann ( Au top, livré en 3 jours ).
Tout marche très bien le soucis c'est quand je parle on entend mon pc qui souffle.
Donc ma question esque je n'ais pas le choix ?
Peut on régler la sensibilité ou la porté du micro ?
Et si quelqu'un pourrait m'expliquer comment utilisé le préamplis ?
Si besoins de plus d'info
Merci d'avance
