Problème d'enregistrement sur minidisc [Résolu] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 28-05-2015 à 16:55:51
| Lanstack a écrit : C'est quoi encore cette protection à la c... |
Il semble que la réponse soit dans la question.
Essaie en analogique.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 21:18:18
Ton mini-disc ne serait pas bêtement protégé à cause du réglage du taquet de protection (comme sur les cartes SD) ?
Sinon ça peut venir aussi d'une fréquence d'échantillonnage non supportée par ton enregistreur.
Ce serait étonnant que ton problème vienne d'une protection de type SCMS parce qu'elle concerne surtout la copie de copie, c'est pour éviter qu'on puisse copier à l'infini en numérique. Mais normalement une copie de première génération peut se faire en numérique.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 21:34:59
Mon minidisc n'était pas protégé
Les sources testés ont une fréquence d’échantillonnage supportés par l'enregistreur
J'ai essayé de me connecter en analogique, mais aucun son ne sort. Mais c'est peut-etre moi qui branche mal
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] arrire.jpg
En encadré rouge, c 'est le prise optique où est branché la freebox player
Donc si quelqu'un peut me dire où je dois brancher l'enregistreur mini-disc?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=621069txsr701devant.jpg]
Pour entendre le son de la FB, je dois sélectionner Video 3
Marsh Posté le 31-05-2015 à 21:45:57
L'enregistreur va bien sûr sur la sortie optique de l'ampli, à droite de l'entrée encerclée en rouge. Tu peux aussi essayer en coax si ton MD a une entrée coax, même si tu rentres en optique dans l'ampli.
Ce que tu peux aussi tenter, c'est de connecter directement ta FB à ton MD pour éviter l'ampli et voir si ça marche.
Dans l'ampli, il faut peut-être configurer la sortie optique.
C'est bien du pcm qui sort de ta FB ?
Marsh Posté le 31-05-2015 à 22:34:02
| arnuche a écrit : L'enregistreur va bien sûr sur la sortie optique de l'ampli, à droite de l'entrée encerclée en rouge. Tu peux aussi essayer en coax si ton MD a une entrée coax, même si tu rentres en optique dans l'ampli. |
Avant de poster ici, mon premier essai a été connecté la FB à l'ampli en optique (sur le prise Out Optical)....> échec
La sortie optique doit être configuré car j'entends le son dans le casque qui est branché sur l'enregistreur
La connexion directe FB- Enregistreur ne fonctionne pas : Erreur Cannot copy
En coax, je vais me procurer un câble et essayer
PCM : je ne sais pas!!! Comment savoir?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 10:33:16
| Lanstack a écrit : Avant de poster ici, mon premier essai a été connecté la FB à l'ampli en optique (sur le prise Out Optical)....> échec |
Logique, il doit être sur une entrée, c'est l'enregistreur MD qui doit être sur la sortie.
| Lanstack a écrit : La sortie optique doit être configuré car j'entends le son dans le casque qui est branché sur l'enregistreur |
Je ne comprends pas le rapport avec le casque, il y a plusieurs réglages possibles dans le menu de l'ampli concernant la sortie optique ou pas ?
| Lanstack a écrit : La connexion directe FB- Enregistreur ne fonctionne pas : Erreur Cannot copy |
Embêtant, c'est surtout ça qui devrait fonctionner.
| Lanstack a écrit : En coax, je vais me procurer un câble et essayer |
En même temps je ne vois pas pourquoi ça irait mieux que l'optique mais on ne sait jamais.
| Lanstack a écrit : PCM : je ne sais pas!!! Comment savoir? |
Voir les réglages audio de ta FB, et aussi l'afficheur de ton ampli qui devrait montrer s'il reçoit du PCM ou du Dolby Digital en provenance de ta FB.
Marsh Posté le 01-06-2015 à 11:38:43
C'est que la freebox doit positionner le copybit à 1. Copybit qui est ignoré par la plupat des équipements récents, mais qui était utilisé au temps du minidisc, notamment pour rassurer les majors.
Il te faut un stripper de copybit pour résoudre le problème, cherche SCMS sur ton moteur de recherche.
Mais franchement...
entre nous...
Il ne serait pas temps de jeter cette vieille techno à la poubelle et de passer à quelque chose de plus moderne? Ca te coutera moins cher et ca sera plus logique!
Marsh Posté le 01-06-2015 à 11:57:05
Je reprends :
J'ai branché un câble optique sur la prise Out de l'ampli vers la prise In de l'enregistreur Sony.
Sur l'enregistreur minidisc Sony, il y a une prise Casque. Je branche un casque, j'entends le son de la FB
Donc j'en conclue que les branchements FB--->Ampli---->MiniDisc sont correctes
Pour le reste, je verrais cela ce soir....
Marsh Posté le 01-06-2015 à 13:38:30
C'est pour ca que je pense que c'est un problème de copybit. S'il y avait un problème de format (dts, echantillonnage non supporté...) tu n'aurais aucun son dans le casque.
Marsh Posté le 01-06-2015 à 18:48:09
un mini-disc en 2015 !
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:01:21
Donc en coax, même problème
si quelqu’un a une idée comme je peux me brancher en analogique
Sinon, il va finir sur un site de de vente aux enchères
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:29:56
A ta place, je le garderais, ça peut toujours servir, surtout si tu as d'autres MD.
La sortie Tape out de l'ampli vers l'entrée cinch du MD devrait fonctionner, dans ce cas c'est bien sûr l'ampli qui convertit le son (faut voir s'il le fait avec toutes les sources, surtout si elles sont protégées).
Mais j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de la manipulation puisque tu as les fichiers audio sur ton pc, pourquoi vouloir les mettre sur mini-disc ? Tu n'as pas une sortie optique sur ton pc ? Dans ce cas il n'y aurait peut-être pas de protection anti-copie (c'est peut-être la FB qui en rajoute).
Autre possibilité s'il te faut vraiment une copie sur MD : mettre ta musique sur cd-rw, le lire avec un lecteur cd connecté au MD en optique, là non plus il ne devrait pas y avoir de protection anti-copie.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 11:03:19
J'ai fini par acheter d'occass, une carte son avec sortie optique
J'ai pu enregistré sur le mini-disc
Marsh Posté le 27-05-2015 à 20:12:30
J'ai une question technique sur un problème d'enregistrement avec un lecteur-enregistreur mini-disc.
J'ai :
- un ampli Oonkyo
- 1 freebox révolution
- 1 PC sur lequel est installé Serviio (serveur DLNA)
- 1 lecteur-enregistreur Sony
La FB est relié avec un câble optique à l'ampli (le son fonctionne...)
J'ai relié l'ampli au lecteur-enregistreur MiniDisc avec un autre câble optique
Ce que je voudrais faire, c'est enregistrer le son qui sort de l'ampli (donc qui provient du serveur DLNA accessible avec la FB) sur un mini-disc
Sur le lecteur-enregistreur MiniDisc, je branche un casque et j'ai du son
Par contre, si je lance un enregistrement : erreur can't copy
Message édité par Lanstack le 13-06-2015 à 11:05:06
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
