problème de configuration 5.1 sur le pc - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 09-05-2020 à 22:30:58
Oui ton ampli n est probablement pas configuré en 5.0 mais surement en dolby prologic ou quelque chose du genre ou tu t es trompé dans les branchements entrenl enceinte et l ampli.
Sur certains amplis, il y a une fonction de test de bruit pour vérifier les canaux et branchements des enceintes.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 20:13:19
| Joe75 a écrit : Oui ton ampli n est probablement pas configuré en 5.0 mais surement en dolby prologic ou quelque chose du genre ou tu t es trompé dans les branchements entrenl enceinte et l ampli. |
pour les branchements, il y a effectivement sur cet ampli une fonction pour vérifier les canaux et branchements d'enceintes, et les sons sortent bien sur chacune des 5 enceintes.
Et je suis sur le mode son "direct" donc c'est bizarre, je me demande si cet ampli ne fait pas un traitement audio même en mode direct, ce qui serait un peu étrange...
Marsh Posté le 01-06-2020 à 22:34:24
si ton ampli est sur "direct" a mon avis c'est un réglage du coté du PC qui fait ce bazar
tu a peut-être les avant gauche/droite en "large" et pas les autres, dans ce cas, vue que tu es en 5.0 ça redirige les bass vers les enceintes dite "large", donc vers les avant gauche et droite
Marsh Posté le 05-06-2020 à 13:35:54
sur le manuel de cet ampli (denon avrx 550bt) il y a un mode direct, mais aussi un mode Multi ch in, et j'ai l'impression que ça marche mieux avec ce dernier pour du ciné 5.1.
Ca vous paraît normal ?
Marsh Posté le 05-06-2020 à 22:21:26
ben oui, c'est comme ça qu'il faut utiliser l'ampli, en Multi.CH.In, ou envoyer le flux DTS/Dolby des films
le mode direct ne sert pas a grand chose sur un ampli HC, ça désactive tout et surtout les réglages de distance et de niveaux sonore de chaque enceinte, ce qui est franchement dommage vue que ton ampli a une fonction d'auto-calibration par micro
Marsh Posté le 06-06-2020 à 11:21:46
alors justement j'ai fait l'auto-calibration par micro des enceintes, et franchement je trouve qu'on attend à peine les enceintes arrière, je me demande si cette auto calibration n'a pas tendance à régler un peu bas leur niveau
Marsh Posté le 06-06-2020 à 11:45:32
normalement non
la calibration auto s'assure qu'un son de niveaux sonore a xx dB soit bien rendu au même niveaux sonore sur chaque enceinte, quelque soit les caractéristiques des enceintes et de leur positionnement
mais avant ça il y a la source, en jeux c'est du multimédia équilibré, en film c'est a la production que c'est décidé et là il y a de tout
Marsh Posté le 13-04-2020 à 16:42:03
en vérifiant la configuration de mes enceintes via le pc j'ai remarqué qq chose qui me semble bizarre.
Je précise tout d'abord que la carte graphique de mon pc est reliée en hdmi avec mon ampli, lui-même relié à 5 enceintes (2 devant gauche et droite, une centrale et deux derrière gauche et droite).
Lorsque je clique sue Configuration de haut-parleurs (5.1) :
- dans le menu qui s'affiche c'est 5.1 qui est coché, et je clique sur Configuration avancée
- dans la liste des périphériques je sélectionne mon ampli et je clique sur Configurer
- je sélectionne Surround 5.1 et je clique sur Tester
Le test commence et est sensé faire sortir des sons sur les 5 enceintes dans l'ordre suivant : avant gauche, avant droite, centrale, arrière gauche, arrière droite.
- le son sensé sortir sur l'enceinte avant gauche sort bien uniquement sur l'enceinte avant gauche
- le son sensé sortir sur l'enceinte avant droite sort bien uniquement sur l'enceinte avant droite
En revanche :
- le son sensé sortir sur la centrale sort sur la centrale, mais également sur l'enceinte avant droite et sur l'enceinte avant gauche
- le son sensé sortir de l'enceinte arrière gauche sort bien sur l'enceinte arrière gauche, mais aussi sur l'enceinte avant droite et sur l'enceinte avant gauche
- le son sensé sortir de l'enceinte arrière droite sort sur l'enceinte arrière droite, mais aussi sur l'enceinte avant gauche et sur l'enceinte avant droite.
Est-ce que c'est normal et, dans le cas contraire, comment y remédier ?
Cordialement.
