Problème casque-micro telephone - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 02-02-2007 à 15:35:39
Je ne peux pas vous aider mais par contre j'aurais aimé savoir où trouver ce genre d'adaptateur.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:41:21
Il semble que ce soit un problème d'impédance. Les micros des téléphones sont normalement en 600 Ohms et là vous devez en avoir 10X moins avec un micro standard de casque PC.
La solution : avoir un micro "actif" (a pile) ou changer l'impédence de l'electret (changer de micro, quoi)
pour info, on trouve ces adaptateurs par exemple sur EBay http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-CASQ [...] dZViewItem
Ce que ne dit pas l'annonce c'est que celà fonctionne QUE dans certains cas
Lkuulu
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:55:49
J'ai un casque-micro dôté d'une prise Jack et d'un adaptateur RJ9<->prise Jack ce qui me permet de brancher le casque-micro aussi bien sur mon PC que sur mon telephone fixe : le casque-micro remplace ainsi le combine téléphonique et me permet de parler plus facilement sans avoir à la main le combiné.
Mon problème se situe au niveau du micro :
- Le micro marche parfaitement sur mon PC (voir schéma branchement N°1 ci-dessous)
- Mais le micro ne marche pas sur mon telephone fixe, ou du moins, le son est très très très faible. (voir schéma branchement N°2 ci-dessous)
- Par contre, lorsque j'utilise l'écouteur de mon casque en tant que micro (autrement dit, je parle dans l'écouteur au lieu du micro), ça marche. (voir schéma branchement N°3 ci-dessous)
Je ne comprends pas ! Pourtant, ce casque-micro est dédié aux communications pour les téléphones car il m'a été vendu avec l'adapatateur RJ9<->prise Jack.
Serait-il possible que vous me donniez votre avis sur cette question. Merci d'avance pour votre aide et votre patience ;-)
Les spécifications de ce micro "ATA MULTIMEDIA TP30" sont :
- Ecouteur :
- Gamme de freq. : 200-4,000 Hz
- Impédance : 150 ohms
- Sensibilité : 93 dB
- Puissance d'entrée max. : 30 mW
- Jack : 3.5 mm
- Micro :
- Gamme de freq. : 30-16,000 Hz
- Impedance : Low
- Sensibilité : -62 ±2 dB
- Jack : 3.5 mm
> Schéma branchement N°1
> Schéma branchement N°2 THEORIQUE
> Schéma branchement N°3
Message édité par azerto123 le 31-10-2006 à 18:57:15
