probleme son sur tv branchée en hdmi avec mon pc
probleme son sur tv branchée en hdmi avec mon pc - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 09-04-2009 à 20:29:09
Bonjour à tous, voilà mon problème :
j'ai connecté ma carte graphique à mon écran lcd (samsung LE40A566) par une connection HDMI/HDMI, mais voila je n'ai que l'image mais pas le son.
J'ai regardé un peu de partout sur internet et j'ai vu qu'il fallait brancher le cable SPDIf de la carte mère à la carte graphique.J'ai fais les branchements et pourtant je n'ai aucun son sur ma tv.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Faut-il installer un logiciel spécifique?
Merci.
Ma config :
CM : Gigabyte EP45-DS3R
CG : ASUS 9800gt Hybridpower
OS : Vista 64
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:43:55
:hello: ,
Tu as branché ton cable audio de ta carte mère mais sur quelles prises de ton LCD ? IN ou OUT, logiquement tu dois avoir des prises IN à coté de ton entrée HDMI, c'est ce que j'ai sur mon LCD (Samsung LE32M73BD) et ça fonctionne. Les prises OUT servent à connecter sur un ampli ou des enceintes.
Et, es-tu sur que ta carte mère soit en SPDIf et pas cable RCA normal (style écouteur) ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:49:38
je l'ai branché sur le in
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:24:44
clic droit sur le haut parleur a coté de l'horloge (en bas a droite) et choisi, périphérique de lecture, tu doit en avoir plusieurs, avec un digital output par exemple (je sais que le nom change d'un PC a l'autre). Choisi le par défault, et redémare ton logiciel de lecture (moi si je lance WMP et que je change le périphérique par défault, le son ne suit pas, il faut fermer WMP, et le réouvrir une fois le périphérique changé)
Si tu a d'autre périphérique de lecture, essaye les jusqu'a trouvé lequel est le bon
(FZ7)  30D + 75-300 + 18-55 + 50 1.8 - Mon Filckr
