petit problème de son (beaucoup tro de basses) - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:57:35
ton player pc (winamp...) n'a pas d'égalizer ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:17:16
si mais sa change rien
g bo tou modifier g toujours tro de basse
Marsh Posté le 28-04-2003 à 12:32:12
en fait je me demande si le problème ne vien pas de ma connectique car je n'ai aps utilisé de cable spécial
Marsh Posté le 28-04-2003 à 13:14:40
le soucis doit être côté chaine puisque ça fonctionne avec des enceintes PC.
quelle entrée de ta chaîne utilise tu ?
avec quel cable ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:52:31
j'utilise l'entré phono étant donné ke c la seule entré ke j'ai
pour les cable g utilisé du cable électrique classic
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:57:09
faut pas utiliser l'entrée phono, car elle comporte la correction RIAA pour les vinyls. +18dB @20Hz et -18dB@ 20kHz.
C'est donc normal monsieur boom boom
En plus bonjour le souffle et la distorsion, car prévue pour 2 à 5 mV
A+
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:10:34
ok alors c mort pour relier le pc à la chaine car g que sa en entrée
tans pis sa me fesait bavé de pouvoir écouter mes mp3 ou regarder mes divx sur la chaine
merci pour vos réponse
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:56:37
 je suis un boulet j'avais meme pas pensé à brancher le pc sur l'entrée tuner pff ( faut dire que j'y connais rien et pour moi il y avait que l'entré auxiliare)
en plus sur l'entré tuner sa marche nikel
je suis vraiement tro bète
merci beaucoup pour vos conseils et votre aide car j'allai repartir sur mes enceinte pourri de 2* 0.5w de bureau
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:13:39
alors voilà je vien enfin de relier mon pc à la vieille chaine hifi
je lance un mp3 et la on entend lzs basses de façon excessives et je n'arrive pas à réglé les basses et les aigu
je précise que j'ai une carte audio intégré à ma msi k7t turbo ( c du ac97 ou un truc dans le genre) et que la cahine hifi marche parfaitement normalement et que si je branche les enceintes normale du pc j'ai pas se problème
merci pour vos futurs réponses
Message édité par arnaudvaillant le 27-04-2003 à 22:25:09
