problème son tv/ampli
problème son tv/ampli - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 07-06-2016 à 10:11:15
Bonjour à tous et toutes,
Je vous expose mon problème, tv neuve LG 49lf51
il n'y a aucune sortie son sur ce model, en cherchant j'ai vu un système qui se met sur la péritel et me sort une prise casque.
Je pensais que ça serait bon, mais non. Le son ne se bascule pas vers l'ampli.
Et il m'est impossible de rester avec le son tv.
Auriez-vous des idées? Merci
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:00:07
Quel est la marque et le modèle de l'ampli ?
Tu regarde la TV avec quel système (box adsl, câble antenne, satellite) ?
Si c'est une box adsl ou sat, marque et référence de l'appareil ?
Y'a t'il d'autres appareils branchés sur la TV (PC, lecteur blu-ray, etc...), dont tu veux le son sur l'ampli (si oui, marque et référence des appareils) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-06-2016 à 14:03:22
Marsh Posté le 12-06-2016 à 11:33:27
Ampli scott a437.
Je regarde via la cristal box (free)
J'ai la ps4 branchée dessus.
Là j'ai trouvé pour récupérer le son à la sortie de la ps4. La tv je crois que c'est impossible.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 14:08:33
Sur l'ampli Scott A437 les entrées AUX, TUNER, TAPE IN 1 et TAPE IN 2 ont les mêmes niveaux d'entrée.
Donc tu peux avoir quatre appareils en entrées.
Si je me souviens bien, pour entendre Tape 1 et Tape 2  il faut basculer le levier à droite de "source" vers "monitor".
Sur "source" on choisi tuner et aux avec le selecteur à gauche.
Il faut un cordon Peritel-RCA du TV vers l'ampli:
 http://www.derotronic.net/images/cordon_peritel/195.jpg
Marsh Posté le 12-06-2016 à 19:15:42
zatazman a écrit :
Ampli scott a437.
Si la TV ne sort aucun son via peritel, tu peut relier directement la PS4 à l'ampli depuis sa sortie son.
Idem pour la box Free, avec un DAC entre la sortie optique SPDIF de la box et une entrée de l'ampli : http://www.thomann.de/fr/swissonic [...] 0wod1TkEkA
Le DAC va convertir le signal numérique audio de la box, en signal analogique stéréo pour ton ampli Scott.
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-06-2016 à 19:19:46
Marsh Posté le 13-06-2016 à 13:35:57
Effectivement elle ne sort pas le son via la péritel. J'avais essayé.
Oui effectivement j'ai cette solution. Un peu coûteuse  mais ça doit être la seule.
Merci pour vos réponses
