MP3 : creer un CD Audio en fondu-enchainé - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2004 à 18:58:21
| Maldini a écrit : existe-il un moyen sous Nero ou autre pour creer un CD Audio avec des titres distincts MP3 en fondu-enchainé ? |
Il me semble que lorsque tu sélectionnes, dans Nero, autre chose que la première piste et que tu en demandes les propriétés (dernier item du menu sur clic droit), tu as en bas de l'onglet Propriétés de la piste de quoi faire un Fondu avec la piste précédente.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:54:48
Un CD, du fromage à raclette et une bonne chaine et le tour est joué non
Bon je sors
(Up déguisé)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:25:09
ok merci pour l'info OncDavid, te dirai, je vais tester ce soir....heu ! l'option de Nero, pas le fromage à raclette !
Ciao
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:50:06
autre chose apres le fondu-enchainé : hormis MP3Gain qui agit directement sur les fichiers, peut-on creer un CD audio sous Nero ou autre qui ajuste le volume de chaque titre MP3 selectionnés pour la gravure mais sans modifier les fichiers ?
D'avance Merci
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:54:30
As-tu entendu parler de l'association foobar2000 (+crossfader+replaygain) + nero?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:07:05
Foobar : OUI je l'utilise depuis plusieurs mois dans ses fctns de base mais son association avec Nero, je ne connais pas. j'utilise les composants Crossfader+replaygain mais je ne vois pas comment lier avec Nero pour graver tout ça. Tu peux m'expliquer stp ? Merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:11:14
http://foobar2000.free.fr/generaux/burninate.html
cocher "Use DSP" et "Use replaygain" en plus (avec crossfader activé dans les DSP)
(fais d'abord un essai sur un cd-rw, je n'ai jamais essayé de graver avec crossfader activé)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:39:02
Heu ! je t'ai dit une betise je n'ai pas ReplayGain. j'ai juste Crossfade dans Active DSPs juste apres "Volume Control" (chais pas si c'est bien celui-là d'ailleur). Faut-il en activer d'autres de base pour obtenir une "bonne qualité sonore en sortie"?
Ou rajouter le replaygain ? comme composant DSP ?
En tout cas merci pour le composant Nero
Marsh Posté le 15-12-2004 à 16:01:02
OK je viens de voir que ReplayGain est de base installé mais pas beaucoup de modif possible, juste %album% dans Album grouping. ça suffit pour harmoniser les volumes ?
Dans les DSPs, quels sont ceux a activer de base ? et dans quel ordre ? je crois que l'ordre a une influence, non ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:28:06
http://www.foobar2000.net/LECT_2_replaygain.htm
Dans ton cas pour ce besoin particulier, il vaut mieux utiliser le Replaygain per track et seul Cossfader me semble indispensable en DSP.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:02:49
Tout est dans le titre mais existe-il un moyen sous Nero ou autre pour creer un CD Audio avec des titres distincts MP3 en fondu-enchainé ?
