Midi piano numerique etc... [HELP] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-10-2002 à 22:53:46
oui, il est possible de brancher ton clavier (sous réserve qu'il ait des connecteurs MIDI) sur ton PC via le port joystick (il se vend des adaptateurs)
pour les progs, cherche toutpourlamusique avec google, tu devrais y trouver ce que tu cherches...
Marsh Posté le 14-10-2002 à 23:07:03
Ok merci bcp
Si qq'un pouvait etre un peu plus précis sa serait gentil merci
Marsh Posté le 15-10-2002 à 09:15:34
Nashtbg a écrit a écrit : Voila ma question est simple, je possède une SB audigy et un piano numérik, je souhaiterais savoar si il est possible de fr lire les fichier Midi par le piano avec una cable ![]() Et puis si il existe un logiciel pas trop cher voir gratuit ou kan on joue sur le piano ça écrit sur la partition ![]() merci bcp ![]() ![]() |
Ton piano numérique doit avoir une entrée et une sortie numérique (rondes)
Ta soundblaster n'a qu'entrée midi (plate, c'est le port joystick) qui sert à jouer du midi à partir d'un clavier externe... Toi, ce qu'il te faut c'est une sortie MIDI, pas une entrée.
Donc, t'es mal barré là....
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:47:56
c'est a dire ???
oui mais il existe pâs un cable Midi ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:56:29
Il existe des ports midi 1 entrée 1 sortie sur port USB (style Roland UM1). Ca vaut pas très cher et ça marche très bien ...
Vérifie avant tout que ton piano ait bien les I/O midi ...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:42:43
Nashtbg a écrit a écrit : c'est a dire ??? oui mais il existe pâs un cable Midi ? |
Oui bien sur il existe un cable MIDI, mais grosso modo le MIDI marche dans les 2 sens : Entrée, et Sortie.
Et les cartes bas de gamme (en terme de musique) comme la SB live standart (sans le rack LiveDrive) n'ont pas de sortie MIDI, elles n'ont qu'une entrée MIDI, c'est à dire qu'avec ton piano numérique (s'il est pourvu d'une sortie MIDI), tu peux jouer des sons avec le synthétiseur de ton micro (via les soundfonts ou un synthé virtuel) et sortir le son sur les enceintes du micro, mais tu ne pourras par lire un fichier MIDI à partir du micro sur ton piano numérique, tu pourras pas utiliser le joli son de piano donc...
Cf réponse ci-dessus et des E/S MIDI style ROLAND.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:47:58
blues10 a écrit a écrit : Il existe des ports midi 1 entrée 1 sortie sur port USB (style Roland UM1). Ca vaut pas très cher et ça marche très bien ... Vérifie avant tout que ton piano ait bien les I/O midi ... |
J'ai 3 "truc midi"
1 OUT
1 IN
1 THRU
Et une entrée avec ecrit to host ( style cable svhs avec plusieurs petits pin).
Et un truc pour selectonne PC ou mac ? ou host 1 ou host 2
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:49:57
cliviafr a écrit a écrit : Oui bien sur il existe un cable MIDI, mais grosso modo le MIDI marche dans les 2 sens : Entrée, et Sortie. Et les cartes bas de gamme (en terme de musique) comme la SB live standart (sans le rack LiveDrive) n'ont pas de sortie MIDI, elles n'ont qu'une entrée MIDI, c'est à dire qu'avec ton piano numérique (s'il est pourvu d'une sortie MIDI), tu peux jouer des sons avec le synthétiseur de ton micro (via les soundfonts ou un synthé virtuel) et sortir le son sur les enceintes du micro, mais tu ne pourras par lire un fichier MIDI à partir du micro sur ton piano numérique, tu pourras pas utiliser le joli son de piano donc... Cf réponse ci-dessus et des E/S MIDI style ROLAND. |
moi pouvoir jouer par exemple avec le son guitare je m'en fiche un peu ce qui m'interesse c'est de pouvoir ecouter un midi avec le son d'en "vrai piano" l'occurence le mien
Et aussi si possible de jouer et qu'il ecrive sur une patition
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:51:15
Non non mais c'est sur, il te faut une interface ENTREE SORTIE MIDI en plus !!!
soit une ROLAND (je connais pas trop)
soit un rack LiveDrive qui se branche sur la SBlive*
Tu brancheras alors la sortie MIDI du micro sur l'entrée MIDI du piano
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:04:14
à ma connaissance, tout port joystick compatible MIDI comprend des sorties MIDI IN et MIDI OUT, il n'y a pas de "demi-mesure"
sur ton synthé tu as 3 prises MIDI IN, OUT et THRU
il faut donc que tu te procure un adaptateur port joystick-> connecteurs MIDI IN + connecteur MIDI OUT
une fois connecté le IN (clavier) sur le OUT(PC) et le OUT(PC) sur le IN(clavier), il te faut utiliser un logiciel permettant de lire un fichier *.mid ET d'envoyer les signaux correspondant vers le clavier en même temps (je sais que cubase le fait, essaye avec une démo ou une version lite)
il te faudra pour cela activer l'option "MIDI THRU", dans les réglages de cubase (elle est activée par défaut chez moi)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:40:54
Désolé alors...
Il me semblait... Mais bon, faut dire que j'ai jamais sorti un son autrement que sur mon PC
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:02:43
cliviafr a écrit a écrit : Désolé alors... Il me semblait... Mais bon, faut dire que j'ai jamais sorti un son autrement que sur mon PC ![]() |
pas de pbm
tu as combien de latence sous cubase ? avec quelle carte son ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:14:47
Terratec DMX 6fire (l'excellente), Athlon XP1800, je tourne à 3-5 ms à peu près, enfin, une valeur très correcte à laquelle je suis jamais emmerdé quoi !
Mais bon, pas d'expendeur ext ou je ne sais quel synthé, tout reste dans l'ordi, via sampleur logiciel ou instrument virtuel... Tiens pour ceux qui velent un bon son de piano, y'a a un là, gratuit : http://www.realprosounds.com/
Et toi, tu bosses avec quoi ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:56:34
Kan tu dis un bon son de piano tu veux dire koi ?
Je peux l'utiliser avec des Midi deja éxistant je fais comment pour avoir ce son ?
Je suis completement newbie la dedans
Sinon pour l'adaptateur et tout sa revient cher ????
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:15:26
heu, pour être plus juste il faudrait dire qu'on est à 2 personnes sur 2 lieux différents, et donc pas mal de matos au total (3-4 PC, 4 synthés (dont des vieux trucs sympas dont j'ai oublié le nom), guitares, effets...)
enfin bon, chez moi il y a ça :
soit, de gauche à droite : enceintes jamo,
synthé roland e-16 (utilisé en clavier maitre quasi-tjrs),
PC music-divx-mame-box-portable (TRES silencieux) avec CS fortissimo (latence 45 ms sous cubase , mais pas trop pourrie en analogique), table de mixage d'avant-guerre,
compresseur à lampe,
Small Stone d'époque (de chez electro harmonix) ,
multieffet gratte boss gx-700 (noise-gate sympa)
(et ma gratte dans le flight case en bois, c'est la + belle -voir mon site-)
de l'autre coté de la pièce, mon nouvel ordi (d'où ma question ) avec CS intégrée à la CM dont le port joystick N'EST PAS DU TOUT COMPATIBLE MIDI !!
, 1ère fois que je vois ça
Dommage, ça pouvait dépanner (63ms de latence)
je suis donc à la recherche d'une CS sympa, mais il est difficile d'avoir des infos précises sur la latence des cartes-son abordables...
autrement mon pote a une audigy avec rack interne, il tourne à 5ms de latence sans craquement avec 3 tonnes de VST
enfin bref, pas de matos vraiment sérieux, mais bien assez pour s'amuser entre potes...
PS : sympa le piano, c'est le tien ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:34:24
Nashtbg a écrit a écrit : Sinon pour l'adaptateur et tout sa revient cher ???? |
je traine le mien depuis des années (reçu avec ma home studio2).
je dirais dans les 100F, matte les sites de vente en ligne
pour ta culture de MAOïste :
http://www.espace-cubase.org/plan.htm
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:49:47
Nashtbg a écrit a écrit : ok ![]() merci VPC style LDLC ??? |
pas chez LDLC ( l'ai pas vu ), mais sur conrad.fr (ils ont aussi un catalogue papier, achetable en librairie)
La référence du produit chez eux est 0978 183-30, pour 21.19 Euros
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:23:12
à vot' service m'sieur
Marsh Posté le 14-10-2002 à 20:02:22
Voilama question est simple, je possède une SB audigy et un piano numérik, je souhaiterais savoar si il est possible de fr lire les fichier Midi par le piano avec una cable
en l'occurence lequel ?
merci bcp
