Help - kit HP - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-09-2002 à 12:59:15
heu... c koi le pb alors ? tu voudrais mettre une carte son ou ton chip son intégré n'amene pas de son a l'enceinte droite ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:03:42
J'ai abandonné l'ajout d'une carte son, je voudrais juste essayer de faire fonctionner mon kit HP (le droit ne marche pas) avec ma carte son d'origine...
Merci pour avoir répondu rapidement.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:06:21
| Steve_75 a écrit a écrit : Merci pour avoir répondu rapidement. |
bah je trainais dans le coin
pas de son sur l'enceinte droite... c pas simplement un pb de réglage ? (pb logiciel ou matériel au niveau de la balance ?) c con mais on sait jamais...
sinon ca peut etre un pb de faut contact... reste a voir ou il se situe (connection du jack a la sortie son de la carte mere, connection de l'enceinte droite au caisson)
ou plus grave... un hp mort ?
ca donne koi en inversant les enceintes ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:12:48
Il y a du souffle en sortie du hp droit, je ne peux pas inverser les hp (prise différente pour le hp droit kit Lansing). J'ai bien essayé de mettre la balance à droite, mais pas de son...J'ai vérifié les connexions...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:19:54
du souffle... ca serait bien un faut contact qq part... s koi ton kit au fait ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:29:54
C'est le kit Lansing ATP 5, le design est top (de bon comparatif dans les forums).
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:30:22
a c donc un 4.1... et ca donne koi avec les autres satellites ???
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:30:45
(on ne peut pas inverser les satellites... c dommage ca...)
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:33:37
Les autres satellites ne fonctionnent pas, c'est normale je n'ai qu'une sortie sur ma carte son.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:37:21
ah... et tu peux brancher un satellite arriere a la place de l'avant droit ?
dommage ke tu ne profites pas du 4.1 mais tes satellites arrieres peuvent fonctionner, en stereo 2x... tu auras le meme son ke sur les satellites avant, mais en vérifiant le fonctionnement de l'arriere droit tu pourrais voir si le pb se situe au niveau de la carte son ou de ton kit.
tu semble avoir des pb avec les sound blaster... mais c vraiment dommage de ne pas profiter du 4.1. il n'y a pas ke soud blaster dans la vie : fortissimo2, terratec 512i... il existe de nombreuses cartes sons pas cheres ki gerent le 4.1 ou meme le 5.1... ![]()
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:48:20
Je pense que je vais suivre ton conseil, je vais acheter une autre carte son (la 3, heureusement reprise par le magasin). Le problème à chaque fois la carte est décrétée par le PC, mais toujours un message d'erreur d'installation (malgré la mise à jour du driver xp et la modif dans le bios).
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:52:08
moué ca a été un pb pour bcp... je ne sais plus si j'avais deja l'audigy sous XP, mais je n'ai en tout cas pas eu de pb sous 2k...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 17:40:58
Perso, j'ai installé une carte son Audigy Player sur une carte mère équipé d'un chipset AC97, et cela marche bien.
Certes cela n'a pas été sans mal. J'avais d'abord désactivé le chipset son de la K7S5A (pour ne pas citer la carte mère
), et je n'avai pas de son. J'ai regardé dans le bios et vu qu'on pouvait désactiver le port jeu et le port MIDI intégrés ce que j'ai fait. Et là, oh miracle, cela marche.
Ce que je te conseille pour installer une autre carte son (d'après les conseils qui m'ont été prodigués par Romain Fleury
du support technique de Creative Labs Europe que je remercie au passage):
Voilà, ce qui est cité ci-dessus n'est pas de moi mais du support technique Creative.
Si ça marche chez moi ça devrait marcher chez toi.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 17:43:10
Un petit problème technique pour le lien pour le patch Windows XP, le voici :
[url]
http://fr.europe.creative.com/supp [...] asp?id=320
[/url]
Marsh Posté le 22-09-2002 à 17:53:35
il existe donc un patch pour win XP ? un patch magique, ki résout tous les pb rencontrés par tant d'utilisateurs ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 12:57:27
J'ai une carte son intégré AC'97, impossible de mettre une carte son sound blaster genre Audigy Player ou 5.1 même en désactivant dans le bios ou dans les paramètres de propriété. Le problème je n'arrive pas à faire fonctionner mon kit Lansing, je n'ai que le son HP gauche et le caisson qui fonctionne et le HP droit ne marche pas...Je possède XP...Ma carte son intégré ne possède qu'une sortie HP...
Merci pour la solution.
