HELP Acid pro 4 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:03:59
C'est pas marqué dans le manuel ? ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:20:36
Le bleme type d'un accapella c'est qu'il n'est pas bouclé et qu'acid ne peut donc trouver le BPM et le faire coller au reste...Donc je te conseille de te mettre en resolution max... C'est la fonction set Snap TO ...et voilà Tu zoom et tu positionnes avec precision , il n'est pas impossible que d'une phrase à l'autre il te faille couper et repositionner...Vouala !!
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:46:30
non mais mon accapella est un accapella de temps que j'ai mis en boucle justement
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:21:18
La solution qui me semble la plus adaptée à ton problème (si tu as bien ACID Pro -4-), est l'utilisation du module "BEATMAPPER" intégré dans cette version.
En effet ce module a justement été mis en place pour gérer les samples de grande taille, pour pouvoir retrouver facilement et rapidement leur tempo (B.P.M.)et caler leur "B.P.M." sur les autres samples.
Pour y arriver, normalement dès que tu charges un sample de grande taille sur ACID 4, il te demande si tu veux utiliser ce "beatmapper". Tu dis oui, et il va gérer ces samples en mode "beatmap".
Ce faisant, il va dans un premier temps te proposer une première fenêtre avec une vue limitée du sample à un certain nombre de mesures et à un métronome. Il faudra définir le type de mesures sur lesquelles tu voudras travailler. Ces mesures (1/8, 1/4 etc..) te serviront d'étalonnemement. A toi de choisir le type de mesure le plus en adéquation avec le tempo global de ton mix ( de tes autres samples plus précisemment... c'est très intuitif tu verras..).
Ensuite il faudra simplement caler ton sample sur ces mesures qur tu auras choisies, et qu'un métronome te proposera sous forme graphique -et- sonore.
Graphiquement sous forme d'éventail en lignes bleues en accordéon, où les mesures de ton sample (les coups de basse en général) devront coincider exactement avec ces lignes bleues verticales. Tu as un zoom extrêmement poussé que tu pourras actionner pour caler ton sample aux mieux, à ces mesures.
Sous forme sonore, où tu pourras écouter en temps réel la mesure graphique bleue du métronome par un "tac", espacé au même rythme que celle ci...
Une fois que tu as bien calé ton sample sur la première série de mesures du métronome (avec le zoom si besoin..), le beatmapper va te proposer une seconde fenêtre pour approfondir ce premier travail, en te proposant d'écouter les séries de mesures suivantes, pour voir si ce premier travail tient la route... et ainsi de suite jusqu'à la fin du morceau. Ce, pour te permettre de recaler et de réajuster le sample au fur et à mesure jusqu'à la fin de celui-ci
Je te propose l'utilisation de ce module qui est en apparence compliqué... mais qui est beaucoup plus simple que de caler à la main pour la raison suivante:
Quand tu cales un sample à la main il se produit une chose assez génante : ton sample se réduit ou s'aggrandit selon que tu accélère ou ralentit son bpm, ce qui déplace d'autant sa position de début sur le dessin du mix général (qui avance ou recule d'autant, ce qui devient vite agaçant quand on veut caler ce sample à une position précise du mix ... ce qui est dans la quasi totalité des cas, le but de la manoeuvre...)
J'èspères t'avoir un peu éclairé sur ce beatmapper. Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
DJ R2D2.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 11:04:20
Salut, moi on me la pretter acid, et ce con de pote ne m' a pas filer la notice. bref, ya un truc que j' aimerai faire ds ce log mais je sais pas le faire donc je vien ici vous le demander en plus ya un dj qui a l' air de connaitre le log donc c parfait.
Ma question est donc: Comment je fai si je veu qu' a un moment donner je sois a 180bpm et que je veu ke certain passage soit a 200 ss devoir reregler la console du rythme au changement (que se soit fait automatiquement en clair), chepo ya t' il une fct° pour parametrer un passage en part?
merci ++
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:42:57
| Drakkhann a écrit : Salut, moi on me la pretter acid, et ce con de pote ne m' a pas filer la notice. |
la notice de acid est au format PDF sur le CD original, tu te fiches de nous ? et ce sur toutes les versions sauf Xpress. ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:34:58
Bonjour, g une galere avec acid
Ya pas de souci concernant l'utilisation, la seule chose c que je fais des compil de son, j'arrive a enregistrer les differentes piste sans probleme mais quand je les grave sur un cd il y a toujours une legere coupure entre chaque son, ce qui est bien evidement casse couille lol.
Je voulai savoir si il avait un moyen de pouvoir séparer la totalité de la compil en plusieurs piste et de pouvoir grave le tout de facon a ce qu'il y est plusieur piste différentes sur le cd qu'on puisse avancé ou reculer a la muzik choisi et pour kil n'y est pas de coupure entre chaque morceau.
G la notice mais en anglais et malgres mes notion, je n'arrive pas a trouver le chapitre si chapitre il y a.
Merci de me donner un coup de main ou encore mieux la soluc.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:08:41
salut a tous voila je suis un peu en galere avec acid pro je voudrais faire une chose assé simple je pense mais dure a expliquer donc jaimerais vraiment que quelqu'un m aide je vous laisse mon adresse msn au cas ou un ptit gentleman pourrais me donner un renseignement merci a tous salut
sosothe95@hotmail.com
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:53:31
Hello je cherche un procédé simple
sur acid 2 OU 4 ou 5 pour couper en un clic les frequences
genantes comme un limiter en gros.
je cherche également des infos en français car je nai que des pdf anglais...@+.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:53:45
salut
g besoin d'une reponse concernat acid!
g fait une mixtape mais j'arrive pas a separer les sons et le sgraver!
que faut il faire
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:44:51
J'ai acid pro 4 depuis quelques jours mais je n'arrive pas à m'en servier;
PAr exemple je n'arrive pas à mettre au tempo un acapella avec un rythme
Quelqu'un peut il m'aider ou connssez vous un tutorial (en français) sur acid pro??
MErci
