Enregistrement audio - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:24:38
si t'as du pognon a claquer vas-y...
mais je vois pas en quoi c'est prise de tete d'enregistrer directement sur ton pc???
tu branches la sortie de ta table de mixage sur une entrée de ta carte son et basta... tu fais record dans soundforge ou autre, et c'est fini... Bon certes, faudra peut etre la 1ere fois regler correctement les niveaux, mais une fois que c'est fait, t'y touches plus.
Je vois pas quel est ton probleme a vrai dire.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:19:09
| aeden a écrit : si t'as du pognon a claquer vas-y... |
Pour moi enregistrer avec son PC : il faut branchez le pc + carte son externe + cables : c'est pas assez pratique et rapide.
En plus, meme si j'ai un pc portable assez puissant : ACER 9502WSMI 1.75GHz/2GB DDR2 de Ram et carte son correcte : Presonnus firebox, j'ai des micro coupures durant mes enregistrements...
Bref, comme je le disais : c'est prise de tete. Ca demande des trop de réglages et je n'y arrive pas.
Je recherche donc une solution alternative simple et efficace.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 22:37:00
edit:
je viens de regarder plus en details ton boitier.
Alors j'ai vu que ca enregistrait en mp3, donc deja ca, c'est pourri... je sais pas ce que tu veux faire avec tes enregistrements, mais si c'est pour de la compo, c'est moyen.
Ensuite, certes, le branchement via USB est pratique, seulement, tu n'as pas d'entrées jack pour ta guitare, il te faudra encore passer par un adaptateur simple jack/double rca, ou bien gros jack/petit jack.
D'autant que je vois que ta carte son possede tout ce qu'il faut niveau entrée, elle peut tourner en 24/96 et en plus c'est fourni avec cubase!
Ce serait dommage de pas s'en servir!
Sinon, tu dis avoir des coupures lors de tes precedents essais. Ce n'est pas normal, et ca ne peut pas venir pas de ton matos, le probleme doit etre ailleurs.
Tu devrais brancher ta grat sur ta carte son, faire record dans cubase, et c'est tout. Es-tu sur d'avoir installer les pilotes asio?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 08:30:43
Ibe69
| Citation : J'ai besoin d'un son nikel pour faire mes propres compil mix. |
Puis
aeden
| Citation : je viens de regarder plus en details ton boitier. |
En effet ça se contredit.
L'idéal est d'enregistrer sans codage de façon à garder le son le plus propre possible. Ensuite, à partir de l'enregistrement, on peut faire ce que l'on veut.
Lorsque l'on veut faire ce genre de travail, le coté technique doit être maîtrisé sinon c'est la porte ouverte à tous les problèmes de saturation et autres joyeusetés . Et franchement brancher une table de mixage sur une carte son n'a rien de compliqué.
Tes micros coupures peuvent provenir justement d'un éventuel codage MP3 en direct. Ton processeur ne suit pas.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 13:01:38
Merci pour vos réponses. Je vais encore approfondir les réglages avec mon mon pc + carte son qui me soulent...
Par contre, petite rectif : le boitier que j'avais trouvé enregistre en wav et je n'ai pas de grat à brancher.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 13:04:59
| aeden a écrit : Tu devrais brancher ta grat sur ta carte son |
Attention à l'impédance de sortie des guitares électriques, absolument inadaptée à une entrée ligne basse impédance standard, de quoi fusiller son matos. Conseille-lui plutôt un DI entre.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:38:33
ha bah, tu viens de me faire penser:
moi quand je branches ma grat sur ma carte son (Terratec DMX 6fire 24/94), j'ai un son un peu degeu quand je mets en route un ampli virtuel.
Est-ce que ca pourrait venir de l'impedance?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:13:07
Si ta carte ne possède pas d'entrée haute impédance (communément dénommée Hi-Z) c'est trés probable.
Maintenant il est bien connu en prise de son que la connection ligne directe vers une interface de numérisation ne donne pas les meilleurs résultats loin de là. Surtout une gratte electrique.
Passe par un préamp, voire mieux un micro sur un bon ampli, mieux encore = les deux!.
L'idéal est de capter un son, une ambiance, pas forcément de tout virtualiser. Un ampli qui sonnera dans une acoustique de pièce sonnera mille fois mieux que n'importe quel simulateur d'ampli bas de gamme sur un PC. Trop propre, froid, sans aucun interêt!. A la limite Amp Farm est bien le seul plug de modélisation que j'utilise, le reste bouark!.. question de goût. Beaucoup de gargarisent de plug-ins et s'arrachent les cheveux à essayer de faire sonner un bouzin mais en oublient l'essentiel: trash in = trash out. Une prise de son soignée vaut tous les plugs du monde, et loin de là. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:41:24
Le problème est que tout le monde ne maîtrise pas la prise de son et n'est pas équipé d'une salle acoustiquement adaptée et isolée de l'extérieure.
Faire une prise de son dans une chambre avec les mômes qui jouent dehors, bonjour la qualité.
En plus qui peut mettre plusieurs centaines d'euro dans le matos uniquement pour le fun.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:01:11
et hormis l'acoustique l'entourage, encore faut-il avoir un bon micro... et des voisins comprehensifs... =)
Marsh Posté le 27-03-2007 à 07:57:55
Ben en ce cas on assume le son dégueu en se disant que c'est déjà bien de pouvoir faire tout çà dans une chambre.. il y a 20 ans en arrière c'etait plus difficile
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:27:31
as-tu une solution a ceci:
je branches le micro et j'enregistre rien. Comment virer ce gros souffle degeu (sans avoir a racheter un micro)?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 18:29:54
Je souhaite enregistrer mes mix que je fais avec mes platines CDJ1000mk2.
J'ai déja essayé avec PC + carte son mais c'est trop prise de tete.
J'ai vu qu'il existe ça :
http://www.nuloop.com/fr/equipemen [...] _plus.html
Quand pensez vous ?
Faut-il partir sur l'achat d'un enregistreur plus sérieux (pas plus de 500 ) ?
