Audio : Encodage bas débit / Compression "Maximum" - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:45:56
Il faut que je fasse le bon choix, parce que j'ai une grosse pile de ce type de CD qui attend un encodage.
L'idéal serait une taille finale d'environ 1Mo par fichier (4 minutes environ).
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:46:04
Il faut d'abord savoir quelle débit tu souhaites.
Si tu sais quelle taille doivent faire tes fichiers (pour mettre sur un CD, une carte mémoire?) et quelle est la durée de ta source, tu peux calculer le débit moyen.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:51:23
4 minutes pour 1 Mo, cela nous fait environ 35kbps.
Pour ce qui est du format, cela dépend de ce que tu veux faire de tes fichiers.
MPC est exclu pour ce débit. Vorbis devrait bien s'en sortir en mono, WMA un peu moins bien, et mp3 encore moins bien.
Tu peux toujours essayer d'encoder un morceau dans chaqun des formats candidats pour juger.
( pour le mp3: Lame 3.97b avec "--abr 35 -mm" )
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:57:45
Ben tiens, j'ai posté mon message en même temps que toi !
En fait je n'ai pas vraiment taille "maximum". Je veux juste que les quelques vingt CD que je vais encoder prennent une place que je jugerai raisonnable sur mon balladeur.
J'avais même pas pensé à calculer le débit moyen que ça donne.
Humm, ça nous fait environ 34kbps. Donc on peut dire que je mettrai entre 32 et 48 kbps.
A ce débit, y a t il un format reconnu unanimement comme meilleur que les autres ?
EDIT : on dirait qu'on a quelques soucis de synchronisation ! :-)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:59:57
Ho, je vais peut être pas passer en mono. Ce serait dommage si des effets stéréo sont masterisés sur mon CD (genre qqn parle à gauche, l'autre à droite...)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 12:54:49
34 kbps, ça fait vraiment pas beaucoup
, et tu pourras pas avoir de stéréo avec n'mporte quel codec)
Combien de Mo fait ton baladeur? Et quelle est la durée totale à encoder? Si çà se trouve, tu n'as pas converti les ko en kbits
EDIT: avec 20 CD, effectivement. Si on compte 650 Mo par CD, ça fait 88 800 s.
Avec un baladeur de 128 Mo (soit 1 024 000 Kbits), on arrive à 11 kbps.
Soit 22 kbps avec un 256 Mo et 44 kbps avec un 512.
, tu vois un peu grand, non?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:13:30
Mon balladeur fait 20Go !
Mais c'est pas la question. Je veux simplement réduire autant que possible la place prise par ces histoires, qui n'ont à mes yeux (ou plutôt à mes oreilles) franchement pas besoin de la même qualité que ma musique.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:27:02
Je pense que Vorbis, avec un rééchantillonnage à 32000 ou 24000 Hz devrait aider.
Le MP3 à 32 kbps en mono est loin d'être mauvais sur ce type de matériel. En comparaison directe original/encodage cela manque de vie (plus de souffle, très terne), mais en écoute isolée, je trouve cela tout à fait correct. Parfois moins dégradé que des encodages Vorbis@44100 Hz à très faible débit (voix souvent très robotique).
Par contre, s'il y a un accompagnement musical, le son risque de faire très années Pathée ![]()
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:03:35
Qu'est ce que tu entend pas rééchantillonage (désolé pour mon ignorance)
Je viens d'essayer en MP3 (Lame VBR 32 - 48 kbps). Le son est évidemment moins "détaillé", mais c'est pas bien grave. Par contre, j'ai comme une sorte d'écho métalique assez dérangeant.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:17:43
| El_gringo a écrit : Qu'est ce que tu entend pas rééchantillonage (désolé pour mon ignorance) |
Je ne suis pas convaincu par l'emploi du VBR à ce débit avec LAME. L'ABR me semble a priori (avec un zeste d'experience quand même) mieux adapté. L'écho métallique est peut-être lié à l'emploi du VBR.
Le rééchantillonnage va entraîner l'utilisation de moins d'échantillons à la seconde. Le son est logiquement plus pauvre, mais dans le cas de la voix humaine, l'impact d'un rééchantillonnage est souvent limité. Une fois la source rééchantillonné, l'encodeur aura moins d'informations à coder. Tu lui facilite la tâche, surtout s'il a peu de bits à sa disposition. C'est le principe de la tartine et de la confiture : si tu as peu de confiture, il est préférable de réduire la taille de la tartine. La confiture, c'est le débit alloué à l'encodage ; la tartine, c'est la quantité d'informations à coder.
LAME rééchantillonne tout seul comme un grand lorsque tu diminues le débit. Si tu encodes à 32 kbps, ton encodage va automatiquement être rééchantillonné à 22050 Hz ou une valeur assez proche et très basse. S'il ne le faisait pas, la qualité serait désastreuse pour bon nombre d'auditeurs.
Avec Vorbis par contre, rien n'est automatique. Un certains nombre d'utilisateurs ont signalé que le rééchantillonnage permettait de gagner en qualité à des débits très faibles (-q-1 et -q-2). Je n'ai jamais réalisé de test complet, mais sur le peu que j'ai pu essayer, c'était bel et bien convainquant.
OggDropXPd permet de rééchantillonner à la fréquence souhaité ; avec foobar2000 aussi : il suffit d'activer SSRC dans la liste des DSP et cocher la case de prise en compte des effets DSP dans le menu du diskwriter.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:36:17
| Citation : Je viens d'essayer en MP3 (Lame VBR 32 - 48 kbps) |
Je me demande bien à quoi cela correspond comme paramètres...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:44:10
Effectivement, en CBR je n'ai plus cet écho métallique. Merci.
Maintenant, à propos de l'ABR, qu'est ce ?
Avec CDex, si je choisi la qualité --alt-preset ABR , je dois entrer apparement une valeur d'ABR, dont l'unité est le kbps, indépendement du bitrate. De quoi s'agit il au juste ? Un conseil sur la valeur à utiliser ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:47:01
Gabriel Bouvigne a écrit :
Je n'ai jamais bidouillé ces options, et n'y connais donc pas grand chose. J'y vais au hasard.
Pour ce VBR je n'avais sélectionné aucun "preset". Juste Qualité "Bas (q=9)", méthode VBR "Ancienne", qui me laisse ensuite choisir moi même les débits mini et maxi (en l'occurence 32 et 48 kbps). Je ne sais pas quoi te dire de +.
PS : Les termes que j'utilise sont ceux de l'interface française de CDEx
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:21:19
Je ne connais plus suffisemment Cdex pour te répondre. L'interface de configuration du codec a toujours été confuse.
Mais si Cdex te propose de choisir une valeur exprimée en kbps, cela ne peut-être que le débit (ou alors Cdex est plus que confus).
Marsh Posté le 27-11-2005 à 15:31:30
Mais ABR c'est quoi en fait (quelle différence avec CBR ?)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:51:34
je n'ai pas trouvé de topic unique sur l'encodage audio. Je cré donc un topic pour cette petite question.
je veux encoder un "livre audio" (un livre lu, sur 7 CD). Le paramètre le + important est d'avoir des fichiers le + petit possibles, tout en gardant une qualité d'écoute, disons correcte.
Quel format me conseillez vous, MP3, WMA, MPC, OGG ? Quel débit / qualité ?
Message édité par El_gringo le 25-11-2005 à 10:54:39
