Probleme son [Demande d'aide] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:14:15
Bonsoir...
| Misc19 a écrit : |
Aucune idée...
Franchement, comment veux tu qu'on te réponde, si tu ne donne ni la marque et référence de ta carte son, ni l'OS que tu utilise, ni la marque et la référence de l'ordinateur (ou si c'est du DIY, ou du montage chez un assembleur) ?
Et le plus important : est-ce que ça fonctionne sur un kit d'enceintes PC ?
Et comment (sur quel prise), tu as branché ton casque sur la façade arrière ?
PS : change ton titre pas quelque chose de plus explicite, comme par exemple : "Demande d'aide, mon casque ne fonctionne pas sur mon ordi...", merci.
"Problème son", c'est trop vague, c'est comme ci, je disais sur un forum auto "Problème de voiture", il faut que le titre attire les gens concernés, sinon, ça donne pas vraiment envie de repondre. ![[:yiipaa:4] [:yiipaa:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/yiipaa.gif)
Marsh Posté le 14-01-2011 à 10:38:44
Bonjour ,
J'ai oublié de donnée les infos hier désolé.
-Ma carte mère est une M4A87TD/USB3.
-Je n'ai pas de carte son donc voici le contrôleur audio de ma carte mère Via® VT1818.
-Je suis sur seven 64 bit.
-Le pc a était monter pièce par pièce.
-Je n'ai pas de kit d'enceintes PC.
-Je branche mon casque sur les 2 prises jack et usb.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 13:54:29
| Misc19 a écrit : |
Il est USB ce casque ?
Pour les prises jack, celle de l'avant ou de l'arrière ?
Essai en priorité sur la fiche vert à l'arrière de la tour, il ce peut que les connecteurs avant ne soient pas reliés à la carte mère...
Marsh Posté le 14-01-2011 à 19:39:06
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Oui il est en usb j'ai essayé les prises jack devant et arrière et le résultat est que les prises jack derrière ne marche pas et quand je le branche sur les prises jack devant il a un grésillement.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 19:46:44
| Misc19 a écrit : |
Essai de télécharger (et d'installé) le driver de ta carte son sur le site web asustek : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Mais si il est USB, logiquement tu n'a pas besoin de la carte son interne, il faut juste installé le driver livré avec le casque.
C'est quoi la marque et référence du casque ?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 23:41:33
Je vais installer les driver sur le site alors merci.
Le casque c'est un Roccat Kave.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 23:44:30
| Misc19 a écrit : |
Ah ok, le port USB, ne sert que pour l'alimentation du casque, il est donc nécessaire de connecté les jack sur la carte son...
Marsh Posté le 15-01-2011 à 10:08:12
Oui sa je sais c'est juste que depuis que j'ai mon nouveau pc je peut pas le brancher a l'arrière.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:15:34
| Misc19 a écrit : |
Pour le coup, c'est obligatoire, c'est à l'arrière que ce situent les sorties 5.1
Marsh Posté le 15-01-2011 à 20:48:42
J'ai les deux prises jack (vert et rose) mais quand je les branche il n'y a pas de son
Marsh Posté le 15-01-2011 à 20:56:45
| Misc19 a écrit : |
1°) elle ne sont probablement pas reliés sur la carte mère (donc inactives).
2°) la fiche verte est une sortie casque, la fiche rose est une entrée micro.
Ce casque nécessite une sortie analogique 5.1 (trois fiches jack qui se situent normalement à l'arrière de la tour).
PS : après vérification cette carte mère ne dispose que d'une sortie analogique stéréo, donc seul un son stéréo est possible avec la fiche jack verte à l'arrière de la tour.
Il faut donc relié la fiche jack stéréo du casque, sur la sortie jack verte à l'arrière de la tour, et la fiche USB sur un port USB.
Ensuite tu procède aux tests, jusqu'à obtention du son.
Une fois que tu aura le son sur cette sortie, alors il sera temps de trouvé une solution pour la sortie avant (si la solution existe)... ![]()
Marsh Posté le 13-01-2011 à 22:15:35
Bonjour ,
J'ai un problème de son avec mon nouveau PC.
Le problème étant que je n'ai pas de son si je branche mon casque sur le panneau arrière.
Quand je branche mon casque sur le panneau avant j'ai des grésillement dans le casque ce qui est très génant.
Les pilotes sont à jour.
D'où peut venir mon problème ?
Merci.
Message édité par Misc19 le 14-01-2011 à 10:39:18
