Décalage Midi/Audio
Décalage Midi/Audio - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:14:37
Bjr, et bravo pour les sujets traités dans ces forums.
Voilà mon problème, depuis que j'ai installé ma nouvelle carte audio (voir config), j'ai un décalage entre le son midi et le son audio avec le logiciel Logic Audio 5.3.
Si je converti une piste midi en piste audio et que je lance la lecture sur les 2 pistes, le midi est en retard. Idem pour le clic midi et audio du metronome.
Si je reconfigure mon ancienne carte son (SoundBlaster Audigy) je n'ai pas ce problème.
Que faire, car l'ESP1010 est tout de même bcp plus interressante, pas de latence, 10 entrées/10 sorties .... :??:
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:12:03
Tu utilises les drivers ASIO de ta nouvelle carte ?
La désynchro entre MIDI et Audio peut découler de diverses causes, notamment:
- Désynchronisation des buffers (tampons pour la communication bus PCI <> DSP de la carte). Seul remède: utiliser les drivers ASIO de ta carte et pas les Dx ou Multimedia drivers de windows...
- Conflits d'IRQ sur les cartes mères non pourvues d'APIC. Il suffit en général de changer la carte de slot PCI pour résoudre le problème.
- OS pas à jour ? => windows update, SP2 etc... (j'y crois moins là)
- Version erm.. de Logic ? ... solution aisément résolue, surtout pour la version 5 (vendue quasi rien sur Ebay).. aucune insinuation sous-entendue bien sûr, juste une inventaire des diverses causes possibles.
- Cables MIDI trop longs ? chaîne d'appareils externes trop importante ? Mauvaise synchro world clock de la sortie SPDIF entraînant des drops ? ... etc etc...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:16:59
Hormis le MAJ de Windows et les "etc  etc...", tout le reste de tes propositions sont OK.
Mais j'ai pas envie de migrer en SP2 car je connais trop de personnes emm..., pis la machine ne va pas sur le net, elle est uniquement dédiées à la musique!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:38:58
En fait j'ai une piste, lorsque j'utilise l'Audigy Platinium, je lis les sons midi avec un driver synthé virtuel (SB Audigy synth A [FF80]) que je n'ai plus avec l'ESP1010.
Avec L'ESP, je lis avec "SoundMax Wavetable Synth" et j'ai donc ce fameux retard midi. J'ai également le pb avec l'Audigy si je lis avec "SoundMax Wavetable Synth ".
Comment faire pour avoir un synthé virtuel sous l'ESP ?
J'ai fais une copie écran qui apporterais plus d'info, mais je ne sais pas le coller dans le forum.
